  • Similar Content
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By 42mg mdma
      Взялся за ремонт механической клавиатуры Corsair K63. После замены пары переключателей сделал пробное включение. Работает подсветка, но на нажатия не реагирует, так-же заметил что нагревается регулятор ax1117 a-33 17471. Пришёл сюда за советом и помощью!
    • By shuks
      Добрый день!
      От товарища поступила просьба собрать на ардуино (либо изготовить плату на avr) детектор короткого замыкания.
      Есть у него на производстве ряд БП 12в 2квт и десяток потребителей на каждом, таких блоков порядка сотни, и поступила "хотелка" навесить на каждый БП ардуину (питание будет отдельное независимое) которая будет посылать по wifi уведомление когда будет возникать КЗ в блоке/потребителе (важна возможность определения именно КЗ).
      Опыта нет, первое что пришло в голову это:
      1) мониторить потерю напряжения 12в на БП (при КЗ блок уходит в защиту)
      2) при потере напряжения 12в подавать напряжение 3.3в от питания МК с управлением через ключ от ножки МК на "+" питания БП и переход на пп.3
      3) ноль от БП подключить к АЦП МК и замерять: если 0в то все норм и КЗ нет (поломка блока без КЗ либо отключение от сети 220в), если на АЦП будет 3.3в то имеем КЗ и отправляем уведомление.
      Т.к. опыта схемотехники почти нет, прошу помощи по схеме в даже в мелочах
    • By IgnatiusF
      Взял с места практики отладочную плату с атмегой 32-й, дома понял (возможно), что микроконтроллер заблокирован.
      Пытался шить через USBASP при помощи AVRDUDE, однако ошибка:
      avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. В правильности и надежности подключения полностью уверен, проверил каждый контакт и каждый элемент на всей плате тестером. Кстати, вот она:
      У меня точно такая же, только с Atmega32A.
      Попробовал поставить на нее дрова, но теперь она определяется вот так: Неизвестное USB-устройство (сбой дескриптора устройства).
      Из этой статьи по решению данной проблемы выполнил все указания, однако ничего не сработало.
      Тут я подумал на отключенный rst выход, так как был опыт из-за путаницы с обратными и прямыми фьюзами на Attiny13A. Тогда быстренько все исправил высоковольнтным программатором из этой статьи, вот и подумал сделать здесь подобное. Немного (чуть больше) полазив в интернете нашел вот такую схему на arduino. Все есть, чтобы ее сделать, только сперва понять бы, можно или нет без выпаивания это делать. И еще понять бы, в этом ли настоящая проблема? Или может я что-то не то надумал?
      Надеюсь на вашу помощь
    • By Trute
      Цена 650р.
       Продаётся Плата в Сборе с Прошитым Микроконтроллером.
      ОПИСАНИЕ.
      Это устройство запитывается от любого источника питания 5 вольт, например, USB порт ПК или ноутбука, зарядка для телефона и т. п..., и не нуждается в подключении к источнику 12 вольт, в отличии от других прототипов.
      Предназначено для восстановления "убитых" микроконтроллеров AVR ATmega и ATtiny путем записи в них корректных значений бит фьюзов.
      Atmega Fusebit Doctor исправит Ваши брикнутые микроконтроллеры за доли секунды.
      Поддерживаемые контроллеры:
    • Лет 25 назад задавали вопрос(модный тогда был):-кого лучше иметь,сына-наркомана или дочь-проститутку.Хрен на него кто реально ответит.Это улица-она не предсказуема.
    • для уменьшения помех при регулировке, ставлю сдвоенный с включёнными параллельно секциями, корпус заземляю, крепче держится.
    • включил в сеть - напряжение на выходе 36 вольт - на стабе поднялось до 13 вольт почти вроде ничего особо не греется - мне бежать - позже продолжим)
    • Здесь лучше... Сириус ПТ-203-1.djvu
    • Да ну её нафик, стереомикроскопом обхожусь. )
    • к линейному выходу припаял плату с двухполярными питанием, стабами по плюсу и минусу и две "кроватки" с ne5534 ? если так, то не легче было бы сделать просто отдельно усилитель? или одна из вторичек питала сама ЦАП?
    • трансформатор купил новый. В старом перемотал первичную и две низковольтные обмотки по 7 витков.  А ума проверить остальные не хватило, и теперь при замере на них  (на тех которые не перематывать) нет индуктивности и по ходу  там межвитковое.  По датшиту на этот трансформатор первичка должна состоять из двух обмоток по 52 витка подключенных в параллель а была всего 1 обмотка в 52 витка, по ходу узкоглазые сэкономили. Так что трансформатор впаял  новый, это может когда нить перемотаю.  С новым пока включать  ещё не пробовал, а от внешнего источника шим чот не хочет генерить.
  • Покупай!
