Ищу скан двуполярного бп для УНЧ из Радио 70/80г.г.
Ищу скан статьи автора Клецова (или что-то похожее на эту фамилию, если не ошибаюсь) из журнала Радио времен 70-80 годов - двуполярный источник питания для УНЧ 2*32 В. Немного позже, после выхода этой статьи была опубликована еще статья-дополнение автора с описанием печатной платы бп.
книга "путеводитель по журналу радио", в нем есть описание статьи, ищите нужную, затем ищите сам номер журнала в инете, на торрентах, в библиотеках, и будет Вам счастье...
Причем, кажется Светлана, на этом форуме выкладывала полный путеводитель.
ПС. Вот тут смотрите:
Изменено пользователем irokess
26.08.2019 в 02:18, АРМАТУРА сказал:
Рисовал ,Лейку, на этот бп, но флешку удачно потерял... если интересно могу на работе в компе поискать, если не снесли.
Если есть возможность - поиищите пожалуйста...
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
