STM32F100C8T6 после низкого питания 1.7-2.0V перестал корректно работать
artos5
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой:
Случайно подал на плату питание 5В (она требует минимум 7.9В и до 40В) и плавно повысил до 9В лабораторным блоком питания.
Питание на самом МК было в пределах от 1.7 до 2.0В. Та что была прошивка внутри МК естественно перестала вовсе корректно работать, даже после полного отключения питания и его повторного включения.
В МК есть код , который активирует защиту от считывания МК . И в МК есть код вывода по юарт . Также , при запуске программы у меня сразу должен отвалиться SWD . Потому что на нем висит термодатчик. После этого случая ни первое ни второе и естественно третье не работает. Такое впечатление что теперь программа не стартует .
Перепрошивать пробовал раз 20 . И стирать полностью чип. Это тоже не помогает .
Кто с подобным сталкивался? Как вылечить без перепайки МК?
Еще такое:311159966_.png.3a1d5c3038a53fd6362d5a548b43ef46.png
Похоже флешь сдохла....
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
не было такого ни разу. Да и если прикинуть так, то даже 5 вольт это достаточно для работы стабилизатора 3.3 вольта. Откуда взялась инфа, что на контроллере упало до 1,7?
кмк это какая то совпадуха жуткая и дело в самом камне
Cхема такая:6ae460f0-dcd8-449e-b2e9-b23d0021c849.png.0abb2d39a32e93531372bb5646f3c765.png
Применяется DCDC , формирующий +5В . Потом эти 5В при помощи LM1117-3.3 формирует соответственно 3.3В . По этой причине если подать на плату менее 7.9В , то у же на МК будет менее 3.3В. Прописал
PWR_CR|=0x00F0;
в начале кода - вроде работает. Но одной плате пришли реально кранты. Плата прошивается , но код не исполняется (МК кирпич).
Так что эта строчка обязательна в STM32 . Или супервизор питания внешний на 3В. Но их нереально достать ...
44 минуты назад, mail_robot сказал:
Подал потом повторно +5В с блока питания и измерил мультиметром на ногах питания МК.
46 минут назад, mail_robot сказал:
Всегда бывает в первый раз.
Попробуйте без супервизора подать на МК ну скажем 0.9В потом плавно повысить до 3.3В.
Только на STM32F100C8T6 у меня такое произошло. На остальных сериях не знаю как будет вести себя МК.
Еще , должна быть включена защита от чтения флешь .
1 час назад, mail_robot сказал:
У меня такое было на другой плате . Еле тогда воскресил ее. Пришлось прошивку перезаливать. Но тогда защита от чтения была не активна.
Вопрос еще по POR/PDR. Я включил в регистре :
PWR->CR|=0x00F8;
биты PLS[2:0] в единицу . То есть срабатывание при напряжении ниже 2.9В
и PVDE = 1 . Для активации собственно POR/PDR. Но эта функция не срабатывает. Ее нужно самому программно вызывать?
в калбеке программно вызывать RESET ?
А то проверяю и регистр PWR->CR и регистр PWR->CSR=0004 - все правильно , и флаг устанавливается , а сброса не происходит...
так читаются значения в этих регистрах:
PWR->CR=00F0; PWR->CSR=0004;
Только что, snn_krs сказал:
загрузить или стереть
BOOT0 выставить ? И через юарт прошить?
Я через swd всегда шью. У меня юарт не распаян к сожалению ..
Да ВООТ0 в единицу,  подключить если есть такая возможность УАРТ1 и утилитой Flash Loader Demo попробовать записать. На 100 серии ботлоадер только на УАРТ1.
Какой-то дебильный супервизор в STM32F100. Флаг уже установлен что напряжение ниже PDR. А прерывание не происходит .
3 часа назад, snn_krs сказал:
загрузить или стереть через бутлоадер
Прошил через загрузчик - Аналогично работает. То есть не работает микроконтроллер . Все стирается/прошивается а в программа не стартует. На других платах прошиваешь - работает. Случилось все после выше указанной ситуации.
Устав бороться с этим явлением . Перепаял проц , прошил - теперь всё работает :) странно однако .
я ж говорю - совпадуха. Не может камень умереть от пониженного напряжения питания. Наоборот вот запросто
ну или самое время повторить эксперимент с 5 вольтами :ph34r:
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
