BBK DK1112Si
Allecksandr
Доброй ночи дорогие форумчане. Не поможете пожалуйста со схемой для dvd BBK DK1112Si версии V2.08. Версии 2.0, 2.03, 2.05 у меня есть-- не подходят. Спасибо.
Хорошо, объясню. Я приобрел его на барахолке. Его изрядно отпинали и была треснута плата панели управления. Это исправил. Немного по питанию подлечил. Еще я обнаружил на плате(предыдущее фото. Внизу между радиаторами.) выломан конденсатор и разорвана перемычка.  Хотелось бы исправить проблемку. Схемы версий 2.0, 2,1, 2.03, 2.05 как под копирку все одинаковые. Схожи с DVD BBK DK 1110Si. Фото ниже. На этой схеме номера и номиналы компонентов  не сходятся с моим dvd.
Мой выглядит так
Изменено пользователем Allecksandr
16 минут назад, Allecksandr сказал:
Номера могут не сходиться, но схемы, скорее всего однотипные. Кроме того, можно посмотреть на даташит микросхемы, что стоят в непосредственной близости, возможно, конденсатор стоит в "обвязке". Или отрисовать часть схемы по плате, думаю, многое прояснится. Но а можно и дальше схему ждать :yes: ;)
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
10 минут назад, mixan23 сказал:
Я бы на ногах старого конденсатора замерил напряжение, потом прикинул бы номинал.
В том то и дело что выломанного конденсатора не было.
27.08.2019 в 00:03, mixan23 сказал:
Ставьте  25 В 100-470 мкФ
Спасибо. Поставил 16В 470мкФ, там больше напряжения нет. Особо изменений не ощутил. Разве что кнопка переключения режимов спала лучше работать. Хотя с пульта работает хорошо.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
