двухполярное питание для ОУ NE5532
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой компактного dc-dc повышающего преобразователя с стабилизированным выходом +-12В 1А входное напряжение от 2-9В, для питания карманного ухоуся с АРУ и параметрическим эквалайзером, (АРУ- это автоматический регулятор уровня), собираю все по схемам того самого Stalkera29218, с платами и разводкой разобрался есть варианты и под навесной и смд монтаж, сейчас сие питается от двух модулей dc-dc они размером пол платы самого дивайса, ставить изолированный dc-dc с двумя выходами за две тысячи рублей нет желания при том что два имеющихся приобразователя обошлись мне в 350руб. рыл интернет три дня и не нашел годного решения, подскажите хоть схему на микросхеме компактную, размер ограничен надо вписаться двумя модулями или платой с двумя модулями в 45мм на 20-25мм, и чеб спокойно 1А тянуло, и очень прошу блокинг генераторы НЕ советовать, заранее всем огромное спасибо
19 минут назад, mihelson сказал:
Есть однодроссельные дц/дц с двухполярным выходом.
приведите пример пожалуйста хоть одного с током 1А стабильно и с такими габаритами как мне нужно.
1А для питания 14ти ОУ, +-5В эт не серьезно, над же минимум +-12!!!
два ОУ на входе в АРУ, десять в параметрическом эквалайзере и два на выходе, и то 1А мало будет в пике.
Тогда что то типа такого модуля, на на 1А. Или делать отдельно повышайку+инвертирующую повышайку.
P.S. покажите эту схему Сталкера, не нашел что то. И нужен ли этот огород для карманного ухоуся? Может наушники нормальные просто купить?
Изменено пользователем mihelson
такой "огород" нужен для любых наушников, вот ссылка на теорию про АРУ
     , а вот зачем нужен параметрический эквалайзер ссылка
     , ну а зачем нужен ухоусь в кармане вы и сами знаете, сейчас у меня два вот таких модуля http://electronica.bashel.ru/?item=77-08-09   , их габариты 50мм на 30мм(1 модуль) меня не устраивают, у меня плата размером 65мм на 48мм. Если есть хорошая схема с малыми пульсациями и малогабаритная на двухполярное питание прошу поделитесь.
и на улице тоже, дома ясно понятно не важен размер ухоуся, сел в кресло и слушай, а выходя из дома что другие наушники покупать? зачем? пока что мой вариант много дешевле готового, да и функций больше, помогите лучше sepic собрать годный на +-12В 1-1,5А.
или помогите поднять выходное напряжение и снизить входное и увеличить ток на входе у вот этой схемы которую еле отрыл на предпоследней странице поиска
еще нарыл LTM8049, она из коробки работает как мне ннадо но стоит 2000руб. эт непомерно дорого, у меня сам усь с корпусом и заводскими платами дешевле(
