Перевести шуруповерт на безколлекторник. Есть ли смысл?
сгорел коллекторный двигатель шуруповерта "Sturm!" CD3212L, хочу перевести его на безколлекторный двигатель, но хватит ли у безколлекторника мощности и как организовать управление с штатной кнопки, потребуется ли увеличить емкость батареи?
намеков не понимаю!
2 часа назад, georgiMSdOS сказал:
Посмотрите в его характеристиках мощность на валу, прослезитесь, и ищите на замену такой же, какой был. Их как грязи.
21 час назад, georgiMSdOS сказал:
Нахрена? Особенно если учесть, что такой двигатель будет дороже шурика. Плюс к нему нужна плата управления.
Судя по виду шурика, им вообще не работали. Зачем вы его разобрали? Несите в магазин по гарантии. Этот дешманский китай ремонтировать смысла нет. Такой берут "на один объект" и потом выбрасывают.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Поработали джудь-джудь B)
Такое берут для редкого дом.использования.Два раза за год(а то и два\три года) прикрутили что-то - вот и нет гарантии.
ТС поищите на авито\юла практически любой Б\Ушный с дохлыми акумами(за три копейки)-возмёте оттуда движок, не обязательно искать литий(движки\редуктор у всех китайцев одинаковые)-смотрите на напряжение.
Сужу по "гарантийной" наклейке, которая находится как раз под  большим пальцем и должна отвалится на 3-й день работы и общему виду инструмента.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
