ВЧ-генератор для начинающих и не только
Если возникла необходимость в источнике синусоидального сигнала высокой частоты, то может выручить ВЧ-генератор, выполненный в виде платы расширения к распространённому контроллеру Arduino Uno:
ВЧ-генератор в виде платы расширения к Arduino Uno
Генератор разработан на основе микросхемы синтезатора частоты с прямым цифровым синтезом выходного сигнала (Direct Digital Synthesis – DDS), вставляется прямо в плату контроллера Arduino Uno, исключая саму возможность ошибки при подключении подобных устройств проводами. Генератор управляется с компьютера. По приведенной выше ссылке можно бесплатно скачать программу управления генератором (в самом конце публикации), протестировать которую можно на своём компьютере и без платы ВЧ-генератора, то есть с одной лишь Arduino Uno.
Инженер из СССР.
  • 1 year later...
Несколько усовершенствовал запускаемую с компьютера программу пользовательского интерфейса, с помощью которой пользователь управляет частотой этого генератора, вот описание:
http://sezador.radioscanner.ru/software/jddsin-1-10a.html
Обновленную версию программы можно свободно и бесплатно скачать по ссылке в конце статьи с описанием.
Главное обновление: теперь можно задавать шаг изменения частоты по нажатию кнопок "+1"/"-1". То есть не только 1 Гц, 1 кГц или 1 МГц, а произвольный в пределах от 1 Гц до 5 МГц:
Инженер из СССР.
  • 1 year later...
Привет всем форумчанам!
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь.
Ищу информацию, как сделать какой-ниб. аттенюатор к самодельному генератору ВЧ по схеме из журнала Радио 2010 №1 с диапазоном до 160 МГц. На нагруженном выходе у генератора Umax=50 mV. Нужно иметь возможность снимать от 50 мВ до 5мкВ хотя бы. Нашел статью Скрыпника "Ступенчатый аттенюатор" ("Радио", 1984, №5) с диапазоном до 150 МГц, но в нем используются резисторы МЛТ-0,25 (или 0,125). Честно говоря, сомневаюсь, что на таких частотах можно использовать обычные МЛТ. В генераторе Г4-116 в аттенюаторе используются безреактивные С2-10. Может, кто посоветует, может есть сейчас какие-то более современные безреактивные резисторы, по разумной цене желательно? Кто-то делал "с нуля" такой аттенюатор для получения единиц мкВ?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
51 минуту назад, Aleksandr1111 сказал:
есть... но ценник не гуманный, вопрос в том накой они вам нужны? Вы аттенюатор на десятки гигагерц собрались делать? Нет? Ставьте smd1206  и не морочьте голову, Вам их характеристик выше крыши.
Chip_resistors_p1.pdf
единственное, что могу дополнить не стоит гнаться за повышенной точностью , ставьте обычные 5%
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
1 час назад, IMXO сказал:
Ставьте smd1206
Из даташита по ссылке:
...Resistors in general are designed to function according to
ohmic laws. This is basically true of rectangular chip resistors for frequencies up to 100 kHz. At
higher frequencies, the capacitance of the terminations and the inductance of the resistive path
length begin to have an effect...
...Резисторы в целом предназначены для функционирования в соответствии с
омические законы. В основном это относится к прямоугольным резисторам для частот до 100 кГц. В
более высокие частоты, емкость выводов и индуктивность резистивного тракта
длина начинает оказывать влияние...
Хотя таблица красивая.
Проверить можно только экспериментально.
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
не вижу противоречий... цитата относится ко всему диапазону номиналов и корпусов...
КМК если разрабу для 50омного аттенюатора  понадобились номиналы выше килоома , то он явно делает что-то не так...
А журнал "Мурзилка", он как всегда такой мурзилка...
здесь если внимательно много чего интересного об этом  аттенюаторе почитать можно
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
6 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
по схеме из журнала Радио... может есть сейчас какие-то более современные безреактивные резисторы
Когда-то это было актуально, паяли и на МЛТ.
Но делать сейчас на резисторах... Без настройки по приборам, доверия к такому аттенюатору всё равно не будет. АЧХ может получиться любая.
Сейчас есть вот такие модули, 200 р всё удовольствие:
Нижнюю частоту можно вообще до постоянного тока понизить, если снять разделительные конденсаторы.
Дешевле даже набора точных резисторов и платы, не говоря уже о двух халявных SMA-разъёмах. :)
Edited by Lexter
1 час назад, Aleksandr1111 сказал:
есть такие микрухи
Если делаете платы, то можно и микросхему купить. Есть целая серия, не только PE4302, с разным шагом и разным затуханием. Datasheet в сети есть.
Более-менее новые тумблеры ПТ-8 или МТ-3 по 250 рэ и выше дороговато использовать (тем более их там 8 шт надо) для аттенюатора Скрыпника, а вот если МТ-3 около 90-го г.изготовления взять? (нашел не так дорого) За столько времени не окисляются ли у них контакты?
Edited by Aleksandr1111
3 часа назад, IMXO сказал:
контакты для коммутации микроампер не предназначены
Так ведь в Г4-116 стоят МП-11, если верить схеме из инструкции, а они на ток от 200 мкА.
22 минуты назад, Aleksandr1111 сказал:
правильное замечание "от"..., это Вы писали:
В 02.10.2022 в 23:33, Aleksandr1111 сказал:
подсказать сколько это в микроамперах на 50омной нагрузке или сами посчитаете?
15 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
сделать как у меня в генераторе на км1118па2, по месту герконовые реле, а их уже коммутировать) правда я затупил и в самый последний момент додумался( (не ну а что, переключать режимы двумя тумблерами дурость)
  • 1 month later...
В 06.10.2022 в 09:45, vg155 сказал:
Г-158 - герконы
Г4-158 только до 100 МГц, если посмотреть описание Г4-151 (который до 512 МГц), то герконы там МКА10501, которые, хоть и рассчитаны на микротоки, но макс.раб.частота у них 100 МГц, и стОят, как вагон (если вдруг придется поменять, в случае чего)
mka_10501.pdf
    • У него этих аккаунтов как биоматериала за баней. Причем все созданы в один и тот же период. Человек профессиональный флудераст, заранее готовился.
    • А вы сталкивались с новыми Celeron G6900? Я-то с ними не сталкивался, только видел тесты в инете. По идее, и такого должно хватить:) В игры-то не играю.
    • Сразу не совсем "вкуриваю" о чём речь. Может так. Аппаратное связано с железом (таймером, пинами). А программное, когда в коде устанавливается флаг прерывания, тем самым вызывая его обработчик.
    • У меня, конечно была идея, написать программу, чтобы определить как обрабатываются прерывания. Скажем, смысл программы такой. Каждые N времени (скажем 1-2 секунды) включаются и выключаются прерывания. Чтобы я понимал когда какое состояние, выдавать сигнал - будет гореть светодиод. Подключаю кнопку. И, когда светодиод не горит (прерывания отключены), нажать на кнопку и отпустить её тогда, когда светодиод загорится (прерывания разрешены). Ну и, в обработчике прерываний инвентировать сигнал на другую ножку, где тоже будет светодиод, по которому можно будет понять отработало ли прерывание. Просто быстрее спросить тут, чем это всё составлять.
    • Так это было сказано еще в самом начале обсуждения.  При чем, собственно, проблем нет с Шотками, ну уж точно вольт до 100 при таком токе. Как пример тот же MBR10100G, имеющий прямое менее 0,6В почти до 4А Но почему то 2 страницы топилось обратное, и даже кто то старательно поддерживал. Спрашивается, для чего? :-))) Хотя, когда выяснилось, что это ОБС, то все встало на свои места...
    • Прерывание от кнопки не очень хорошая идея, из-за дребезга. Я обычно делаю опрос кнопок в прерывании по таймеру, либо как-то ещё с определенным интервалом. Таким образом и с дребезгом проще бороться. Если у Вас в программе уже будут определены тайминги для иных процессов, то привяжите к ним опрос кнопки. Допустим закончили передачу, опросили кнопку, запомнили её состояние в переменной.
