ВЧ-генератор для начинающих и не только
Если возникла необходимость в источнике синусоидального сигнала высокой частоты, то может выручить ВЧ-генератор, выполненный в виде платы расширения к распространённому контроллеру Arduino Uno:
ВЧ-генератор в виде платы расширения к Arduino Uno
Генератор разработан на основе микросхемы синтезатора частоты с прямым цифровым синтезом выходного сигнала (Direct Digital Synthesis – DDS), вставляется прямо в плату контроллера Arduino Uno, исключая саму возможность ошибки при подключении подобных устройств проводами. Генератор управляется с компьютера. По приведенной выше ссылке можно бесплатно скачать программу управления генератором (в самом конце публикации), протестировать которую можно на своём компьютере и без платы ВЧ-генератора, то есть с одной лишь Arduino Uno.
Инженер из СССР.
  • 1 год спустя...
Несколько усовершенствовал запускаемую с компьютера программу пользовательского интерфейса, с помощью которой пользователь управляет частотой этого генератора, вот описание:
http://sezador.radioscanner.ru/software/jddsin-1-10a.html
Обновленную версию программы можно свободно и бесплатно скачать по ссылке в конце статьи с описанием.
Главное обновление: теперь можно задавать шаг изменения частоты по нажатию кнопок "+1"/"-1". То есть не только 1 Гц, 1 кГц или 1 МГц, а произвольный в пределах от 1 Гц до 5 МГц:
Инженер из СССР.
  • 1 год спустя...
Привет всем форумчанам!
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь.
Ищу информацию, как сделать какой-ниб. аттенюатор к самодельному генератору ВЧ по схеме из журнала Радио 2010 №1 с диапазоном до 160 МГц. На нагруженном выходе у генератора Umax=50 mV. Нужно иметь возможность снимать от 50 мВ до 5мкВ хотя бы. Нашел статью Скрыпника "Ступенчатый аттенюатор" ("Радио", 1984, №5) с диапазоном до 150 МГц, но в нем используются резисторы МЛТ-0,25 (или 0,125). Честно говоря, сомневаюсь, что на таких частотах можно использовать обычные МЛТ. В генераторе Г4-116 в аттенюаторе используются безреактивные С2-10. Может, кто посоветует, может есть сейчас какие-то более современные безреактивные резисторы, по разумной цене желательно? Кто-то делал "с нуля" такой аттенюатор для получения единиц мкВ?
51 минуту назад, Aleksandr1111 сказал:
есть... но ценник не гуманный, вопрос в том накой они вам нужны? Вы аттенюатор на десятки гигагерц собрались делать? Нет? Ставьте smd1206  и не морочьте голову, Вам их характеристик выше крыши.
Chip_resistors_p1.pdf
единственное, что могу дополнить не стоит гнаться за повышенной точностью , ставьте обычные 5%
1 час назад, IMXO сказал:
Ставьте smd1206
Из даташита по ссылке:
...Resistors in general are designed to function according to
ohmic laws. This is basically true of rectangular chip resistors for frequencies up to 100 kHz. At
higher frequencies, the capacitance of the terminations and the inductance of the resistive path
length begin to have an effect...
...Резисторы в целом предназначены для функционирования в соответствии с
омические законы. В основном это относится к прямоугольным резисторам для частот до 100 кГц. В
более высокие частоты, емкость выводов и индуктивность резистивного тракта
длина начинает оказывать влияние...
Хотя таблица красивая.
Проверить можно только экспериментально.
не вижу противоречий... цитата относится ко всему диапазону номиналов и корпусов...
КМК если разрабу для 50омного аттенюатора  понадобились номиналы выше килоома , то он явно делает что-то не так...
А журнал "Мурзилка", он как всегда такой мурзилка...
здесь если внимательно много чего интересного об этом  аттенюаторе почитать можно
6 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
по схеме из журнала Радио... может есть сейчас какие-то более современные безреактивные резисторы
Когда-то это было актуально, паяли и на МЛТ.
Но делать сейчас на резисторах... Без настройки по приборам, доверия к такому аттенюатору всё равно не будет. АЧХ может получиться любая.
Сейчас есть вот такие модули, 200 р всё удовольствие:
Нижнюю частоту можно вообще до постоянного тока понизить, если снять разделительные конденсаторы.
Дешевле даже набора точных резисторов и платы, не говоря уже о двух халявных SMA-разъёмах. :)
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, Lexter сказал:
вот такие модули
Я так и подозревал, что есть такие микрухи :)
Изменено пользователем Aleksandr1111
1 час назад, Aleksandr1111 сказал:
есть такие микрухи
Если делаете платы, то можно и микросхему купить. Есть целая серия, не только PE4302, с разным шагом и разным затуханием. Datasheet в сети есть.
Более-менее новые тумблеры ПТ-8 или МТ-3 по 250 рэ и выше дороговато использовать (тем более их там 8 шт надо) для аттенюатора Скрыпника, а вот если МТ-3 около 90-го г.изготовления взять? (нашел не так дорого) За столько времени не окисляются ли у них контакты?
3 часа назад, IMXO сказал:
контакты для коммутации микроампер не предназначены
Так ведь в Г4-116 стоят МП-11, если верить схеме из инструкции, а они на ток от 200 мкА.
22 минуты назад, Aleksandr1111 сказал:
правильное замечание "от"..., это Вы писали:
В 02.10.2022 в 23:33, Aleksandr1111 сказал:
подсказать сколько это в микроамперах на 50омной нагрузке или сами посчитаете?
Так в Г4-116 можно и того меньше, 1 мкВ и даже меньше вроде получать? Там ведь один аттенюатор позволяет на 120дБ ослаблять, еще один - на 22 дБ, того - 142 дБ
15 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
сделать как у меня в генераторе на км1118па2, по месту герконовые реле, а их уже коммутировать) правда я затупил и в самый последний момент додумался( (не ну а что, переключать режимы двумя тумблерами дурость)
В 06.10.2022 в 09:45, vg155 сказал:
Г-158 - герконы
Г4-158 только до 100 МГц, если посмотреть описание Г4-151 (который до 512 МГц), то герконы там МКА10501, которые, хоть и рассчитаны на микротоки, но макс.раб.частота у них 100 МГц, и стОят, как вагон (если вдруг придется поменять, в случае чего)
mka_10501.pdf
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
