  • Similar Content
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Здравствуйте!
      Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48.  И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос.
      С ув.,Максим
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Micro Chip1
      Все конденсаторы из Европы, протестированы!!! Рабочие!
      Отправлю в любой регион России, и СНГ
      Плёночные и электролиты
      Остатки по силовым конденсаторам:
      При заказе от 5 шт. и более хорошая, честная скидка!!!
      ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!
      COMAR 50uF 250Vac = 26 шт             1500р/шт.
      COMAR 100uF 250Vac = 28 шт           1500р/шт.
      COMAR 133uF 500Vac = 0 шт          закончились
      COMAR 200uF 250Vac = 12 шт           1500р/шт.
      COMAR 300uF 250Vac = 16 шт           1500р/шт.
      ICAR 50uF 300Vac = 36 шт                   700р/шт.
      ICAR 100uF 250Vac = 14 шт                 700р/шт.
      ICAR 150uF 300Vac = 20 шт                 900р/шт.
      ICAR 200uF 300Vac = 11 шт                 900р/шт.
      ICAR 250uF 300Vac = 41 шт                 900р/шт.
      ICAR 300uF 300Vac = 30 шт                 900р/шт.
      FACON 250uF 300Vac = 11 шт                900р/шт.
      KENDEIL 4700uF 500Vdc = 19 шт         1000р/шт.
      EPCOS B43457-S6228-M1 = 38 шт       1400р/шт.
      ITELCOND 2200uF 450Vdc = 30 шт       900р/шт.
      ITELCOND 2200uF 500Vdc = 52 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 4700uF 450Vdc = 60 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 6800uF 350Vdc = 31 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 10000uF 350Vdc = 24 шт    1000р/шт.
      MotorRun конденсаторы:
      DUCATTI 16.41 4533 40uF 450V = 12 шт (snap-in)  900р/шт.
      COMAR MKM 10uF 250Vac = 7 шт (провода)          900р/шт.
      COMAR MKA 2.5uF 450Vac = 2 шт (провода)          900р/шт.
      MSB MKP 3uF 400Vac = 3 шт (провода)                   900р/шт.
      Для заказа, либо уточнения пишите на microchip1@bk.ru
    • By Falco Femoralis
      Имеется схема:
      С1=С2=С4=3.18 mФ
      C3=6.36 mФ
      L1=1.59 mH
      L2=3.18 mH
      E1=E2=5 В
      R1=1 Ом
      По методу контурных токов получил систему уравнений:
      Затем подставил значения и получил матрицу:
      После чего было полученно решение для фактических токов I11,I22,I33
      I11 = 5.04-5.08j
      I22 = -10.056+0.04j
      I33 = 5.07-15.13j
      Затем расчитал модули комплексного числа:
      I11 = 7.16
      I22 = 10.05
      I33 = 15.96
      Затем нашел сами токи:
      I1=I11+I33 = 23.12 * 0.707 = 16.34
      I2=I11 = 7.16 * 0.707 = 5.06
      I3=I11+I22 = 17.21 * 0.707 = 12.16
      I4=I11+I22+I33 = 33.7 * 0.707 = 23.8
      I5=I33 = 15.96 * 0.707 = 11.28
      I6=I22 = 10.05 * 0.707 = 7.10
      Но как видим,расчетные значения не сходятся с практическими. Где моя может быть моя ошибка?
    • Guest Никки
      By Guest Никки
      Есть мотор (30w на 310v), конденсатор (на 450v и 68 микрофарад), и мультиметр
      Мультиметр показывает всегда 1 при любых комбинациях при тесте на 200 Ом
      (возможно сломан)
      Надписи к проводам:
      Красный (толстый) - 310V DC
      Черный (толстый) - GROUND
      Белый - 15V DC
      Синий - CON 2
      Желтый - CON 3
      Какой провод с каким соединять, чтобы не случилось замыкания как произошло сейчас?..
