  • Similar Content
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Здравствуйте!
      Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48.  И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос.
      С ув.,Максим
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Micro Chip1
      Все конденсаторы из Европы, протестированы!!! Рабочие!
      Отправлю в любой регион России, и СНГ
      Плёночные и электролиты
      Остатки по силовым конденсаторам:
      При заказе от 5 шт. и более хорошая, честная скидка!!!
      ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!
      COMAR 50uF 250Vac = 26 шт             1500р/шт.
      COMAR 100uF 250Vac = 28 шт           1500р/шт.
      COMAR 133uF 500Vac = 0 шт          закончились
      COMAR 200uF 250Vac = 12 шт           1500р/шт.
      COMAR 300uF 250Vac = 16 шт           1500р/шт.
      ICAR 50uF 300Vac = 36 шт                   700р/шт.
      ICAR 100uF 250Vac = 14 шт                 700р/шт.
      ICAR 150uF 300Vac = 20 шт                 900р/шт.
      ICAR 200uF 300Vac = 11 шт                 900р/шт.
      ICAR 250uF 300Vac = 41 шт                 900р/шт.
      ICAR 300uF 300Vac = 30 шт                 900р/шт.
      FACON 250uF 300Vac = 11 шт                900р/шт.
      KENDEIL 4700uF 500Vdc = 19 шт         1000р/шт.
      EPCOS B43457-S6228-M1 = 38 шт       1400р/шт.
      ITELCOND 2200uF 450Vdc = 30 шт       900р/шт.
      ITELCOND 2200uF 500Vdc = 52 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 4700uF 450Vdc = 60 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 6800uF 350Vdc = 31 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 10000uF 350Vdc = 24 шт    1000р/шт.
      MotorRun конденсаторы:
      DUCATTI 16.41 4533 40uF 450V = 12 шт (snap-in)  900р/шт.
      COMAR MKM 10uF 250Vac = 7 шт (провода)          900р/шт.
      COMAR MKA 2.5uF 450Vac = 2 шт (провода)          900р/шт.
      MSB MKP 3uF 400Vac = 3 шт (провода)                   900р/шт.
      Для заказа, либо уточнения пишите на microchip1@bk.ru
    • Так что не  А можно подробнее, как это? Сразу до рождения.
    • @Dr. West Эмм... ток разный, это автоматически значит что электронов разное количество, это определение слова "ток", количество электронов протекающее через сечение проводника. Проводник один, а ток разный.   Вот о таких например схемах дроссельных:
    • Действующая Конституция не нужна никому, судя по тому, что в стране не нашлось ни одной партии, которая выступила бы в ее защиту от правки, объявленной президентом Путиным в послании парламентариям. Выяснилось, что Основной закон не устраивает всех. Левых — потому что «ельцинская» Конституция подменила настоящее народовластие (то есть советско-компартийное) «буржуазной демократией» с ее чуждым для россиян принципом разделения властей. Патриотов — верховенством международных обязательств России над ее нормами внутреннего управления. Демократов — тем, что она стала Конституцией суперпрезидентской республики, доведя страну до авторитаризма, который вот-вот трансформируется в тоталитаризм. При этом почти все партии в курсе, что для кардинальной редактуры Основного закона нет ни общественного запроса, ни политической потребности.
    • Интересно а как сия шайтан машина делает контактные площадки?
    • Всё нормально будет работать. Погонять лампы выходные при 45ма недельку,потом можно прибавлять до 55-60ма.
    • В стереоусилителе на 6П3С анодное после дросселя примерно 340 вольт. Ток 50 ма. Работает хорошо. Сейчас делаю моноблоки. Трансформатор силовой ТОРЭЛ. 145 вольт переменки. Лампы 6П41С подобраны в пары по трем точкам напряжения смещения. Ток регулируется  до 100 ма примерно до покраснения анодов. Сейчас 60 ма стоит. Беспокоит, что напряжение после дросселя примерно 360 вольт при сетевом 232 вольта. Сопротивление во вторую сетку 2.7 К  Напряжение примерно 172 вольта. Напряжение смещения примерно -29 вольт. Дроссель стоит ТОРЭЛ ДР-5-0.15 сопротивление 48 ом. Стоит ли каким то способом уменьшить анодное напряжение ?
    • Да с чего вы взяли, что их разное количество, я не пойму. Приведите конкретную, непонятную вам схему. Сложно обсуждать сферического коня.
