Провод обмоточный ПЭВТЛ-2 0,125
Продам провод на пластиковой заводской катушке.
ПЭВТЛ-2 0,125 - самолудящийся. Вес с катушкой - 800г.
Отправлю почтой по России.
Цену, честно, не знаю, поэтому ваши предложения.
Связь через ЛС.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
