вася пупкинин
Непонятный китайский LED светильник
Posted (edited)
Протеус показал что при уменьшении резистора с 470К до 100К дает повышение тока на диоды. Также модель показала что при вымирании половины диодов, нагрузка на полевик ляжет в районе 2Вт, при его максимуме в 170.:D
Вобщем как начнет помирать, в топку его сразу. Надеюсь хоть с годик поработает ишо:D
Спасибо всем неравнодушным за помощь в моем унылом деле:D
Edited by вася пупкинин
10 часов назад, вася пупкинин сказал:
Разве остаточное напряжения после диодов не осядет на полевике в виде тепла?
Естественно. Поэтому он будет прилично греться и нужно подумать об отводе тепла. С другой стороны интересные у вас светодиоды. При токе в 39 мА сами они тоже вроде должны греться. Может со временем они и выходят из за этого из строя. Происходит элементарная деградация кристала
1 час назад, musa56 сказал:
Мне тут сказали что эти светильники работали с 2013 года:shok:, ну есесно тока в темное время. Похоже что сами диоды все таки очень не плохи, просто сейчас с такими параметрами уже никто не выпускает. Так шо с доработками надеюсь будет работать ишо оооочень долго)
Сами диоды в работе чувствуют себя хорошо, проверка методом "пальца" не выявила особого нагрева. Полевик греется конешно же но далеко не кипяток:D, к тому же все это дело будет работать на улице ночью, что думаю будет положительно сказываться на охлаждении.
    • Раз всё равно уже есть сложная механика, то и дополните её механическим счётчиком. Или электромеханическим. ... раз взвешивать сложнее.
    • Разъединил разъёмы с платы где микра блютуза. потом обратно подсоединил ,заработало радио.усилитель работает нормально.Температура радиатора в норме.Регулировки усилка все работают,и всё . Не работает бпюпуп,флешку втыкал не работает часы ноль показывают всегда,и радио не настраивается.Настройки радио старые каналы.Короче эта микросхема aci7210ee909-01 которая 4-водном кирдык а где такую взять ,даже гугл не знает.
    • То ,что греется ...так и фиг с ним .Не это главное .Собрал его ради спортивного интереса .Все  собирают и я туда же. Вместе с ним есть ещё пара штук других .Время от времени меняю их местами .И вот какая штука ....всё чаще оставляю именно Худ. Есть в нём что то.
    • @tilarids Так в том то и дело что изготовление с нуля.
    • Мощные германиевые транзисторы в качестве диодов. У многих радиолюбителей хранятся транзисторы, которые и  выбросить жалко,  и применить некуда. Однако их можно использовать в качестве диодов с возможностью установки на корпус прибора, подключённого к минусу питания, без изолирующих прокладок.  В частности транзисторы П4  работают  при токе 6А,  без перегрева, на железной стенке корпуса (вероятно могут и больше, но я не проверял). Благодаря отсутствию фланца они придают  устройству прикольный вид, освобождают место внутри и, при необходимости, могут закрыть собой не нужные отверстия в приспособленных корпусах. Остальное понятно по фото.
    • Много лет, (лет 6-8 не помню уже), проработала лампочка, хоть и самодельная, но была на базе алиэкспрессовских узлов. "Матрица" 14 полуваттных обычных СМД-шных светика, две линейки, по 7 штук. Очень давно не занимался лампами, не помню. 6730?, или чёт подобное. А сейчас замигала. И что характерно, светятся все светики еле-еле, и, бац, и вспыхивает одна линейка на долю секунды, потом вспыхивает другая, светомузыка получается!. Вот нет, что бы вместе вспыхнуть? Ни разу такого тут не наблюдал. Я просто первый раз в жизни встречаю такую неисправность. И пальцами прижимал светики из разных линеек- им похоже вообще пофиг, что я нажимаю. Драйвер- как и положено, с развязкой от сети, и большим конденсатором на выходе. Пока ещё не разбирал, интересно услышать мнения.
    • Вот эти земляные паутины на плате, плодить не надо...  они образуют индуктивности как антенны вай-фай... Из этого земля максимально сплошной и без загогулин неоправданных должна быть.... Я же образно и улыбнулся... зачем так буквально все принимать к сердцу?
  • Покупай!
