Sign in to follow this
Viacheslav33
Фотоэлектрический датчик с аналоговым выходом.
Добрый день. Требуется фотоэлектрический датчик (работающий с рефлектором), который в зависимости от того, сколько света возвращается от рефлектора, выдает аналоговый выход 4-20мА. Таких датчиков не выпускает ни одна фирма, по крайней мере я не нашел.
Собственно вопрос - возможно ли переделать обычный датчик фотоэлектрический PNP с выходом "контакт" на аналоговый выход 4-20мА? Если кто-то возьмется и получится, работа будет оплачена.
Если вдруг кто-то найдет готовое решение, готов заплатить за ссылку ))
Если сумеете отделить свет от рефлектора от всего остального света, то нужный Вам прибор называется люксометр.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
7 часов назад, avm65 сказал:
баумер-Россия.рф
Я был на этом сайте. Там полно аналоговых датчиков, но все они для изменения расстояния.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
2 часа назад, ART_ME сказал:
Это не то. Как я писал, нужно измерять отражение от рефлектора. Т.е. датчик с направленным лучом.
10 часов назад, Viacheslav33 сказал:
Не с направленным лучом наверное, а с диаграммой направленности?
Любой фотодатчик имеет свою диаграмму направленности.
Смотрите в документации на датчики углы диаграммы направленности и сравнивайте из с требуемыми.
Или Вы считаете, что эту работу за Вас кто-то должен сделать?
Edited by ART_ME
11 часов назад, ART_ME сказал:
На мой взгляд, Вы начали хамить, не разобравшись с вопросом. Наберите, пожалуйста, в яндекс картинках "фотоэлектрический датчик", чтобы понять, что я имею в виду. Промышленный фотоэлектрический датчик имеет направленный луч, отражающийся от рефлектора. Я просто не ожидал, что на этом форуме придётся это объяснять, но извиняюсь за нечеткую формулировку.
4 минуты назад, Viacheslav33 сказал:
Промышленный фотоэлектрический датчик, работающий с рефлектором,  имеет как правило светоизлучатель и фотоприемник, имеющие идентичные диаграммы направленности.
Фотоприемник такого датчика не измеряет параметры отраженного света по той простой причине, что для этого существуют датчики, измеряющий освещенность,  которые называются  люксометр.
Измерение отраженного от рефлектора света будет достоверным только в случае изоляции  люксометра от любого другого света, что возможно только в полной темноте, например если поместить светоизлучатель и фотоприемник в трубу.
Вы сам-то понимаете, чего хотите?
Проблему внешней подсветки можно попробовать обойти сменив диапазон излучения. И промодулировав сигнал, конечно.
Edited by Стрелка осцилографа
А еще можно фотоприемник соединить с рефлектором оптоволокном. Но труба дешевле!:D
Работал с оптическими приборами. Готов сформировать или обсудить Т.З.
dkg11(dog)inbox.ru
    • подниму старую тему.  приведенный усилитель , это РИС-1 из форума vegalab (t=78944) - мне тоже немного затруднительно их различать, кто откуда,  отличается небольшой нагрузкой на УН. VT12, VT13, VT16, VT17 согласуют УН с последующими каскадами. И это сохраняет высокое усиление УН и глубокую ООС в рабочем диапазоне частот.  Есть и более простые схемы,  к примеру ,  на Рис.12-2 уже форума с t=77129 , третья страница,  где так же,  основная идея сохранена со схемотехникой из патента Накаямы , дифкаскады с двумя транзисторами в левой части.   Она представляет собой нелинейную нагрузку для УН.  Что у этого варианта с линейностью и искажениями , посмотреть было б интересно.   Мне для сборки в железе больше приглянулись варианты усилителя с схемотехническим решением,  когда в дифкаскаде драйверов два транзистора,  не три и не четыре.  И сигнал вводится в базы , как в схеме Рис.4  ( 174171-схемотехника-умзч-со-стабилизацией-режима , этот форум) или Рис.25 (из темы amp225).  Но вот незадача,  ток покоя получается достаточно большим и при включении схемы он один,  при прогреве и установлении режимов несколько снижается.  мне это совсем не понравилось,  ввожу усовершенствования. и сейчас остановился на потребности в BC847BS,  857BS ( в SOT363 корпусах). Продолжу эксперименты,  как придут.  К сожалению,  на форуме vegalab обсуждение идёт в непонятном направлении,  обсуждается печатная плата,  уже перерисовали схему Александра на свой лад,  добавив (по старой привычке,  не иначе ) между базами выходных транзисторов (да и предвыходных тоже! )  и резисторы,  и конденсаторы....    потом несмотря на то,  что авторская схема вполне себе обеспечивает от 1 до 3мв постоянки на выходе , всё равно мы туда прикрутим интегратор на ОУ и "приедем" в подвозбуд...    грустно как-то стало.  Другой это усилитель,  господа,  совсем другой. Я собирал на монтажных платах 5 на 7см , которые доступны в интернет-магазинах,  и получал хорошие результаты. Усилители очень интересные по заложенным идеям и по звучанию,  это действительно большой прорыв в схемотехнике.  Даже в начале 21 века куча недорогих ресиверов и усилителей делается по схемотехнике Лина, по сути,  и звучат они так себе...  поганенько.   разве что всё это "выезжает" как-то на возросшем качестве компонентов.  Как иллюстрация,  схема УМЗЧ ресиверов Пионер VSX-520 (819, 820). На каждый канал аж семь транзисторов !
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
    • Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как)
    • Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
