gasonger0
Понижение мощности работы микросхемы TDA2030A
Всем привет! Есть старая, не рабочая акустическая система, состоящая из усилителя и двух динамиков по 8 ом и 5 ватт. В усилителе сгорела микросхема, поэтому решено было собрать новый усилитель на базе 2-ух TDA2030A. Почему 2-ух? Потому что одна микросхема обеспечивает усиление лишь на 1 канал. Но суть в том, что микросхема имеет мощность 18 ватт, и боюсь, что динамики сгорят. И вот в чём вопрос: можно ли понизить мощность работы данной микросхемы, используя простые каскады или сторонние микросхемы? Даташит микросхемы прикрепляю: https://radioschema.ru/wp-content/uploads/2014/04/DATASHEET-TDA2030a.pdf
Несколько вариантов:
1)выбрать другую микросхему с подходящими параметрами;
2)восстановить оригинальную схему;
3)запитать эту 2030А пониженным напряжением;
4)ограничить диапазон движения регулятора громкости, чтобы не доходило до максимума выходной мощности, это удобнее всего сделать на ползунковом потенциометре.
Все законы-имитация реальности
Коэффициент усиления определяется соотношением резисторов R1-R2 в делителе ООС. См. схему на 1 странице даташита.
Уменьшая номинал R1 (или увеличивая R2) можно уменьшить усиление.
Edited by Dr. West
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
9 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Спасибо! 3-ий вариант вариант подойдёт лучше всего!
Как я понимаю, исходя из закона Ома, нужно просто увеличить входное сопротивление цепи, например, поставив резистор
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
А что слабо не включать на полную мощность звук и при чем по работе динамика будет видно стоит ли дальше увеличивать громкость.
Мой совет соберите сначала как есть, а потом уже будет видно стоит ли ограничивать мощность. А так можно TDA 1519 или поставить на вход.
С коофициентом @Dr. West  думаю указал верно.
11 часов назад, nvju1967 сказал:
Кто нибудь найдется из добрых людей и упорет
На мой взгляд у ТС проблема какая то вымученная. В задаче куча неизвестных, а их известных только сопротивление динамиков - 8 Ом. Берем даташит TDA 2030 и имеем 18 Вт при питании 32 В (+16) и нагрузке 4 Ома. При восьмиомной нагрузке будет меньше - 12 Вт. Если принять во внимание, что динамики в акустической системе стоят на 5 (!) Вт, то очень большая вероятность, что блок питания этой акустики не выдает даже эти 32 В. В лучшем случае 24 В (+12), а этого хватит всего на 6 Вт мощности. В итоге, надо ли что то снижать? @gasonger0 озвучь модель акустической системы и покажи блок питания, который планируешь использовать?
Edited by DoG70
Если динамики и усилитель из одного комплекта, то вообще непонятно, почему возник вопрос. Производитель, наверное, тоже не дурак и установил усиление УМ соответственно мощности динамиков.
