strannic1984
Ремонт видеомагнитофона Rolsen rvc-601
Добрый день. Занимаюсь любительским (не коммерческим) ремонтом свой техники, друзей, знакомых. (Жизнь заставляет). Не мастер.
Видеомагнитофон Rolsen rvc-601.
Неисправность: При заправке видеокассеты - включается режим "Play" на несколько секунд, затем следует режим "Stop" и далее выброс кассеты с не заправленной лентой.
Если снять крышку аппарата то можно увидеть, что в/м пытается прокрутить ленту, через БВГ, затем отматывает часть ленты, далее следует выброс кассеты и остановка вращения БВГ.
Подскажите, пожалуйста в чем дело? Механика или электроника. Может быть пассик необходимо заменить?..
Ссылка на видео процесса: https://transfiles.ru/iaj24
20 часов назад, strannic1984 сказал:
выброс кассеты с не заправленной лентой  ... отматывает часть ленты
Смотрите, почему вторая катушка не крутится.
@Lexter прав, у вас не вращается правая катушка, поэтому перед БВГ образуется петля ленты. Автоматика это видит и выбрасывает кассету. Ищите почему стоит катушка.
Обрыв, растяжение пассика, трещина шестерни.
Интересно какой механизм на ролсене, фотку бы.
7 часов назад, 100482 сказал:
Как будет время сфоткаю и выложу, наверное ближе к выходным.
Спасибо.
