Помогите по БП LG 42PC1RR
Гость Вадим
При включении LG 42PC1RR через 1-2 сек. уходит в дежурный режим. Снята плата, дорожки неподпаленые, конденсаторы не вздутые.
Очень люблю радиотехнику, хочу сам попробывать одремонтировать, но нехватает знаний. Может найдется человек чтобы помог.
Не хватает знаний, а ищете человека... странно это... знания ищите.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
тут надо искать монету для мастера.
Монета есть, не проблема. Готов заплатить тому кто поможет, только чтоб я все сам делал.
23 минуты назад, Vadym Salymov сказал:
может повезет...
А может не повезёт... обычно это бывает в 99,9% такого "ремонта"+внесение новых неисправностей...
Приготовьтесь к выносу тела на мусорку.
Меняй сразу все детали по очереди, и по закону подлости последняя будет неисправной)))))
Выход какой: начни с последней)))))))
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, Matik сказал:
Кроме этой платы там еще другие есть, может проблема и в них, общее фото
Когда в дежурном режиме, замерял где 5В показывает 1,3В. Запустил с кнопки, так как пульта нету, запустился без картинки. Присоеденил антену, звук есть, регулируется, но на картинку и намека нету.
Мерил вольтаж на БП, все есть, где 5В уже тоже есть 4.99В. Только в однлм штекере где пишет 3,3В OUT то там 4,7В.
5 часов назад, минздрав сказал:
Я и на мусоре нашел))) Тут в Польше что хочешь можна найти...
Пробывал светить, на включеном телевизоре, фонариком, картинки не видно. Искал провода которые идут на LED - ненашел ((
На БП, извиняюся, пишет 3,3В ON  то показывает 4,7В. Остальные напряжения в норме.
Радиаторы пробывал, то все теплые некоторые горячие, но руку держать можно. Вот только эти 2 радиаторы холодные что на фото...
Вычитал что нужно замерить как на фото. Все ок, есть 15В.
Думаю матрица, а как убедится, как проверить, незнаю...
Это плазма!!!
Проверить наличие 150 В,
предохранители. Если предохранители горевшие, ищи горевшые полевики.
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
Дело принимает совсем другой оборот...
@dritex , Вы считаете, что с этим ТС будет легче справиться?
Изменено пользователем минздрав
16 минут назад, минздрав сказал:
Пожалуй, Вы правы, если чел не отличает плазму от LCD ...
30 минут назад, dritex сказал:
Это плазма!!!
На этих разйомах присуствуе 180В, 60В и 5В.
А после предохранителей?
Сходи сюда почитай http://monitor.espec.ws/section31/topic305349.html
Похожая схемка
LG 50PJ250R-ZA схема YSUS BOARD & ZSUS BOARD.pdf
6 часов назад, dritex сказал:
Вы правы, не понимаю. Решил позвать на помощ, разве нельзя?
26.08.2019 в 18:42, Гость Вадим сказал:
да не вопрос ...
С учетом, что это PDP - написание мануала по ремонту для Клиента - от 20 у.е. за страницу А4 ... Считать умеешь ВО ЧТО тебе обойдется ролевая игра в мастера,
В очередной раз после БАН-и читаю и просто тихо сползаю со стула от подобной темы ...
 Нет нихера, но ХОЧУ СДЕЛАТЬ САМ ... ну сколько же можно подобное терпеть? :D
7 часов назад, Vadym Salymov сказал:
а ГДЕ ты тут прочитал, что тут курсы ДОСААФ для КлиентоФФ?
разве нельзя?
да Боже ж мой ... сколько угодно ... сильно тебе помогла тема?
Лечиться даром - даром лечиться .... :D
