пылесос samsung sc885
подскажите по ремонту пылесоса. пропылесосил недавно мокрый диван, выключил штатно пылесос, все было ок. слил воду из контейнера для мусора. поставил пылесос просушиться на балкон. через неделю включаю-он хрюкнул немного и затих.
крыльчатка на двигателе вращается, обмотка (от контактов что на плату идут) не звонится, на корпус от каждого контакта звонится на 1ком, напруга на двигатель при нажатии кнопки запуска не подается. что может быть и как проверить?
Ну и ну. Как Вы вообще додумались пылесосить мокрый диван ?:rtfm: "Слил воду из контейнера" - это вообще пипец, а из обмоток и подшипников - слили ?
Пылесосу уже кирдык, или придет скоро. По крайней мере, заржавеет он точно. Включив мокрый - вы только усилили разрушительное действие воды. Обмотки на роторе и пластины коллектора запросто могут коротнуть, тогда будет много дыма.
Лезть с пылесосом в воду - даже и не знаю какое не ругательное слово подобрать.:wall:
Пылесос аккуратно упакуйте в заводскую коробку, и отнесите ... на мусорку.
Надо тогда уж было в таком случае сначала разобрать, и только потом ставить сушиться. Я как-то свой старый пылесос конкретно промывал, но делал это и сушил именно разобранным, чтобы влага нигде надолго не оставалась - по сей день никаких проблем, хотя лет 5 уже точно прошло.
Все законы-имитация реальности
1 час назад, Vslz сказал:
я же написал, пылесос сох неделю на балконе...
Изменено пользователем Hawk_minsk
Вот за это время там образовалась ржавчина или просто закис от солей в воде. Или разъело дорожки на плате. Тут главное - сушить быстро. Например,, феном или на солнце.
1 час назад, Hawk_minsk сказал:
Корпус, снаружи, если попал под дождь, может и высохнет быстро в помещении. Но намоченные внутренности мотора, внутри, долго мокрыми и останутся.
Двигатель в пылесосах высокооборотный коллекторный. Силовой элемент схемы управления, как правило, симистор. Влага могла попасть на ламели ротора и  закоротить их. Могли отгореть щётки. Снимите мотор. Вытащите щётки. Проверьте их целостность и качество прилягания к ламелям ротора. Прозвоните мультиметром коллектор. Между всеми ламелями должно быть одинаковое сопротивление с незначительным расхождением. Убедившись в целостности двигателя, можно будет двигаться дальше. Ещё! Проверьте датчик тепловой защиты двигателя. Я встречал модели, где он был укреплён на самом корпусе двигателя. В Вашей модели не решаюсь что-то утверждать без разборки.
2 часа назад, rocker60 сказал:
датчик защиты на корпусе закреплен, живой. прозванивается в пару ом. вопрос почему напруга не подается при нажатии кнопки запуска? смотрел мультиметром, переменку, в момент запуска подается вольт 50-60 (точную цифру не помню)
7 часов назад, KomSoft сказал:
виузуально дорожки целые, каких либо следов вообще нет
12 часов назад, Hawk_minsk сказал:
пылесос сох неделю
его от воды вообще надо держать подальше, а не то, что сушить. Это же не трусы...Прежним он из воды уже не выйдет :D
Изменено пользователем Vslz
10 часов назад, Hawk_minsk сказал:
Влага попала меду ламелей ротора, то есть закоротила их. Произошёл хлопок. По видимому повредился коллектор. Пошёл большой ток через симистор. Он, наверное, сгорел. Проверьте его. Но начинать надо с проверки двигателя. Проверили ли Вы надёжность сцепления щёток и целостность обмотки коллектора? Между ламелями должно быть одинаковое сопротивление. Если оно резко отличается одна из секций обмотки, а может и не одна сгорели.
27.08.2019 в 17:20, rocker60 сказал:
подскажите, не совсем понимаю зачем проверять движок по ламелям, если я прозваниваю статор и он не прозванивается. если прозванивать симистор, в моем случае это bta416y то между A1 и A2 незвонится, между G и A1 120ом, между G и A2 не звонится. если попробовать открыть его, тестер вешаем на G и A2 и коротим G и A1 то он не открыватеся
Статор намотан из алюминиевого провода, и при повышении тока срабатывает как предохранитель, отгорает, меняй двигатель)))))
Изменено пользователем ROMMo
1 минуту назад, ROMMo сказал:
ну так и симистор тожэ дохлый получается раз не открывается.. и статор намотан медью...
10 минут назад, Hawk_minsk сказал:
На 100% уверен)))))
Я эти движки  по 5-6 штук в месяц меняю)))))
Эти говномоторы(vcm-k70) гарантию то не отрабатывают, а ты в воду сунул!!!!
Симистор обычно пробивается, редко обрывается в вашем случае с водой)))))
2 часа назад, ROMMo сказал:
На 100% уверен)))))
про симистор я писал прозванивать симистор, в моем случае это bta416y то между A1 и A2 незвонится, между G и A1 120ом, между G и A2 не звонится. если попробовать открыть его, тестер вешаем на G и A2 и коротим G и A1 то он не открыватеся
2 часа назад, Hawk_minsk сказал:
Симистор можете проверить, для пущей верности, выпаяв его собрав за 5 минут простейшую схемку.
27 минут назад, rocker60 сказал:
она тут как рыбе зонтик .... Ему давно дали ПРОФ-ответ на клиентскую ТУПОСТЬ .... Все остальное - в помойке или АСЦ ....
