ON_MY_OWN
Изменение схемы в умной светодиодной лампе ИЛЛЮМ МФ 7Вт
Есть умный светильник, который включается при срабатывании микрофона и фоторезистора.
Нужно обмануть эти датчики, чтобы светильник горел всегда.
Фоторезистор просто выпаивается, а вот с микрофоном сложнее.
При выпайке и перемычке микрофона - светильник перестает светить.
Где то слышал что можно параллельно ему подключать конденсатор, но не знаю какой.
Есть у кого какие идеи, как можно обмануть микрофон на светильнике?
Может ключ как нибудь замкнуть?
Edited by ON_MY_OWN
Забыл дописать предложение
Собери простейший мультивибратор ЗЧ и подай импульсы вместо микрофона.
П.с. можно, конечно и ключ замкнуть, но нужно быть уверенным, что он не является звеном стабилизатора тока.
Edited by КЭС
Драйвером здесь является микросхема CYT1000. Из китайского даташита я лично не понял, как ей можно управлять, перевод тоже не помог. Можно срисовать схему включения и понять, чем она отличается от типовой.
Как вариант - трёхногий элемент с маркировкой 100-8 является китайским клоном тиристора MCR 100-8 и просто подаёт напряжение на всю схему драйвера. При пульсирующем питании, (а пульсации здесь 100%), такой вариант возможен. Либо это  транзисторный ключ.
А микрофон как работает - от хлопков в ладоши и дальше светит постоянно, до следующего хлопка или просто включается от громкого шума и в тишине сам гаснет?
Edited by Dr. West
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 час назад, Dr. West сказал:
Таки, это и есть MCR100-8
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Сидел, крутил плату в руках и нашел пустые выводы.
Запаял перемычку, выпаял микрофон с фоторезистором и о чудо, он постоянно светит)
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Метод научного тыка, конечно, имеет право на существование, но результат иногда может быть совсем не такой, как ожидалось. Повезло.
По печатке и по логике это два контактка паралельно коллектор-эмитер ключа который подает питание на стабилизатор тока, потому и работает
