Отслеживание движения/присутствия в подъезде
Гость Марат19982
здравствуйте, специалисты!
Из-за одной неадекватной женщины со своего подъезда пришлось установить камеру для контроля над ситуацией перед своей входной дверью. С камерой проблем нет- снимает все хорошо. Но есть неприятная штука: она записывает постоянно и чтобы понять, что происходило перед моей дверью в течении дня, нужно листать видео за весь день/ночь (очень нудный и долгий процесс)
Мне бы хотелось присобачить какой нибудь датчик движения/объема, которое может фиксировать движения и записывать их куда нибудь (например в интернет выгружать в виде отчетов, или просто отправить запрос на сервер, а с той стороны я сам все настрою). Я бы потом знал, в какое время было движение и посмотрел только это время. Возможно такое устройство уже есть на Aliexpress, но не знаю как это искать. В общем интересует больше не просто датчик, а устройство, фиксирующее срабатывание датчика.
Из возможностей: есть wifi, 220В, но желательно сделать автономным (на батарее) и малоэнергозатратным
Заранее спасибо!
Обычный регистратор с али экспресс (их много всяких, но похоже, делаются по одним лекалам) умеет как писать по движению, так и ставить метки на полосе прокрутки, записывая при этом все подряд. Меня устроил второй вариант.
Как правило, можно настроить и зоны наблюдения в кадре.
Изменено пользователем КЭС
28 минут назад, КЭС сказал:
да, но камера уже есть и она от провайдера (плачу абонентск плату). не хотелось бы что либо менять в этом плане
не цитируйте предыдущие посты.
Вместо того, чтобы описывать неадекватную женщину в вашем подъезде, было бы лучше больше букв потратить на описание сути: тип камеры, куда, как пишется и т.п. вот перечитайте свой пост глазами постороннего человека. Ну и как, картинка нарисовалась?))
П.с. и поменьше ведитесь на предложения провайдеров. Не лучше ли решать задачу, исходя из собственных требований, а не приспосабливаться к навязанному сервису?
Просто подавать питание на камеру при движении не вариант? Приспособить светильник с датчиком движения (можно даже его основную функцию оставить: пусть освещает объект съемки).
Есть еще идея. Как я понял, видео пишется в файл типа avi, mkv или подобный. Предлагаю по датчику движения записывать метки ф файл srt - это файл субтитров. Если его назвать как и видеофайл и положить в одну папку с ним, то можно применить однажды мной написанную прогу. Искать здесь на форуме файл subtitle.rar.
Любая программа для записи умеет писать по движению.
Но если так принципиально поставить то, что тебе не нужно, то покупаешь радио-датчик движения, подключаешь к нему wi-fi\камеру\ и грузишь, например в сеть свой отчёт.
все ваши советы крутятся вокруг камеры и видео, еще раз повторяю: я не могу с ними ничего сделать, она не моя! ставить свою камеру я пока не собираюсь. Мне нужно фиксировать движения без участия камеры
32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Как раз таки сложность в выборе и настройке радио-датчика движения, подключения к нему вайфая, вот это меня интересует. Как это сделать? как он правильно называется
пока из идей
  1. датчик объема или движения присобачить к реле, который дает питание какому либо устройству (какому?) которое при получении питания, подключается к сети и делает HTTP запрос
  2. или просто из логов модема смотреть, когда это устройство подключалось (менее интересный вариант)
думаю, что есть какие то платы на ардуино, которые умеют выходить в сеть
Я ставил датчик на основе микроволнового эффекте Доплера,сквозь стену видит движение,на малейшее движение шла запись,монитор у двери включался из ,,сна,, для визиулизации,была сеседка больная....датчик не видно,камера в кнопке звонка.писал на карту,но так же можно в сеть,ваши желания ай-фай камера.видио показал участковому,я (почти)из виновных или обвиняемых перевелся тутже  на сторону потерпевших....
Без своей индивидуальной камеры я не понимаю вашего желания.может как то пусть другой человек напишет,будет понятнее
Изменено пользователем Серж Вамп
Нормальный сервис "от провайдера" подразумевает запись по движению и настройку областей контроля. Запись ведется в облако? Какой провайдер?  Можно в личку ответить.
