Guest Марат19982
Отслеживание движения/присутствия в подъезде
Guest Марат19982
здравствуйте, специалисты!
Из-за одной неадекватной женщины со своего подъезда пришлось установить камеру для контроля над ситуацией перед своей входной дверью. С камерой проблем нет- снимает все хорошо. Но есть неприятная штука: она записывает постоянно и чтобы понять, что происходило перед моей дверью в течении дня, нужно листать видео за весь день/ночь (очень нудный и долгий процесс)
Мне бы хотелось присобачить какой нибудь датчик движения/объема, которое может фиксировать движения и записывать их куда нибудь (например в интернет выгружать в виде отчетов, или просто отправить запрос на сервер, а с той стороны я сам все настрою). Я бы потом знал, в какое время было движение и посмотрел только это время. Возможно такое устройство уже есть на Aliexpress, но не знаю как это искать. В общем интересует больше не просто датчик, а устройство, фиксирующее срабатывание датчика.
Из возможностей: есть wifi, 220В, но желательно сделать автономным (на батарее) и малоэнергозатратным
Заранее спасибо!
Обычный регистратор с али экспресс (их много всяких, но похоже, делаются по одним лекалам) умеет как писать по движению, так и ставить метки на полосе прокрутки, записывая при этом все подряд. Меня устроил второй вариант.
Как правило, можно настроить и зоны наблюдения в кадре.
Edited by КЭС
Guest Марат19982
28 минут назад, КЭС сказал:
да, но камера уже есть и она от провайдера (плачу абонентск плату). не хотелось бы что либо менять в этом плане
Edited by Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
Вместо того, чтобы описывать неадекватную женщину в вашем подъезде, было бы лучше больше букв потратить на описание сути: тип камеры, куда, как пишется и т.п. вот перечитайте свой пост глазами постороннего человека. Ну и как, картинка нарисовалась?))
П.с. и поменьше ведитесь на предложения провайдеров. Не лучше ли решать задачу, исходя из собственных требований, а не приспосабливаться к навязанному сервису?
Просто подавать питание на камеру при движении не вариант? Приспособить светильник с датчиком движения (можно даже его основную функцию оставить: пусть освещает объект съемки).
Edited by КЭС
Есть еще идея. Как я понял, видео пишется в файл типа avi, mkv или подобный. Предлагаю по датчику движения записывать метки ф файл srt - это файл субтитров. Если его назвать как и видеофайл и положить в одну папку с ним, то можно применить однажды мной написанную прогу. Искать здесь на форуме файл subtitle.rar.
Guest Марат19982
с камерой ничего не сделаешь. надо фиксировать движения, только вот как?
47 минут назад, Гость Марат19982 сказал:
Возможно с помощью OpenCV
Любая программа для записи умеет писать по движению.
Но если так принципиально поставить то, что тебе не нужно, то покупаешь радио-датчик движения, подключаешь к нему wi-fi\камеру\ и грузишь, например в сеть свой отчёт.
Guest Марат19982
все ваши советы крутятся вокруг камеры и видео, еще раз повторяю: я не могу с ними ничего сделать, она не моя! ставить свою камеру я пока не собираюсь. Мне нужно фиксировать движения без участия камеры
32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Как раз таки сложность в выборе и настройке радио-датчика движения, подключения к нему вайфая, вот это меня интересует. Как это сделать? как он правильно называется
пока из идей
  1. датчик объема или движения присобачить к реле, который дает питание какому либо устройству (какому?) которое при получении питания, подключается к сети и делает HTTP запрос
  2. или просто из логов модема смотреть, когда это устройство подключалось (менее интересный вариант)
думаю, что есть какие то платы на ардуино, которые умеют выходить в сеть
Я ставил датчик на основе микроволнового эффекте Доплера,сквозь стену видит движение,на малейшее движение шла запись,монитор у двери включался из ,,сна,, для визиулизации,была сеседка больная....датчик не видно,камера в кнопке звонка.писал на карту,но так же можно в сеть,ваши желания ай-фай камера.видио показал участковому,я (почти)из виновных или обвиняемых перевелся тутже  на сторону потерпевших....
Без своей индивидуальной камеры я не понимаю вашего желания.может как то пусть другой человек напишет,будет понятнее
Edited by Серж Вамп
Нормальный сервис "от провайдера" подразумевает запись по движению и настройку областей контроля. Запись ведется в облако? Какой провайдер?  Можно в личку ответить.
Ну если что должны быть программные способы обработки готового видео - для определения моментов движения на видео.
