Нужна помощь спеца в усилках том-1201
Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
Если это: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/  не поможет - ищите Мастера. С Вашим уровнем знаний слишком велика вероятность пополнения мусорки. Вы не отметили места своего жительства, а то разговор мог бы быть конкретнее. Типа "Привозите - сделаю".
  • 1 год спустя...
Я, возможно, опоздал с советами, т.к. уже прошло два года. Но, если автору темы или кому другому будет интересно, поделюсь своим опытом ремонта и модернизации Том 1201.
С данным усилителем работал еще в 1985-87 годах. На дискотеках пара таких УНЧ (для стерео) давала основную мощь звука и подправлялась дополнительными Hi-Fi усилителями для улучшения звука на высоких частотах. Качество звука на твердую троечку с плюсом, но тогда особого выбора не было - что дали, тем и пользуйся. Чем он мне нравился, так это удобством в ремонте: все платы доступны, достаточно большой корпус и неплохое шасси с возможностью дальнейшего апгрейда.
Последнее сейчас (в 2021 году) и послужило основанием взять старенький немного неисправный Том 1201 (куплен на Авито вместе с колонками за 8000 руб.) для применения в муз.группе для бас-гитары. Что сделано:
1. Встречается несколько вариаций с мощными транзисторами в выходном каскаде УНЧ. Я не знаю, почему на заводе так делали, но самый бестолковый из них был, когда в одном плече стоят два КТ818ГМ (по 100 ватт каждый), а в другом два КТ808А (по 50 ватт). В такой конфигурации больше 70-80 ватт с усилителя не выжать. Заменил 808-е на пару КТ819ГМ, благо были в заначке. Правда, проишлось немного посверлить радиатор, чтобы их разместить. Но работа была не очень сложной.
2. На плате усилителя заменены два высохших электролита и сгоревший 2-х ваттный 10 омный резистор (заменен на 5-ти ваттный цементный, чтоб с запасом). После этих манипуляций УНЧ ожил и выдал свои 140 ватт.
3. Выброшена на помойку и полностью заменена плата выпрямителей и стабилизаторов питания. В цепи выпрямителей +/- 40 вольт поставлены новые электролиты по 20000 мкф в плечо. Вторичная обмотка трансформатора откорректирована (смотал лишние витки, т.к. вместо положенных 40 вольт выпрямители выдавали по 48). Добавлены обмотки для двуполярного стабилизатора на +/- 15 вольт (для предусилителей) и однополярного на +12 вольт (для индикатора мощности). Соостветственно, изготовлена новая плата с выпрямителями и стабилизаторами. Плата поставлена на свое штатное место. (Индикатор мощности пока не сделан, но схема есть).
4. Полностью (!!!) выкинута передняя панель вместе с пред.усилителями. Почему? Там нужно было заменить мешок высохших электролитов и все "шуршащие" переменные резисторы. К тому-же нужно было высверлить и заменить старые советские штеккеры на Джеки 6,3. Поэтому было принято решение поставить новую дюралевую пластину на передок, на которой разместить заново собранные активные 3-х полосные регуляторы тембра на операционниках TL072 (пока собрано два из предполагаемых четырех) и один линейный вход (для подключения компа, синтезатора или чего подобного). Дюралька поствлена на старые поворотные основания, поэтому откидывается вперед как и бывшая родная (для удобства монтажа). Пока нету, но в завершении перед дюралькой будет закреплена лицевая панель из черного полипропилена со всеми надписями.
5. Приведены в порядок колонки (две штуки). Из четырех 30ГД-301 отремонтированы два: у одного оборвался проводок в районе диффузора (хорошо, что был доступен, не пришлось полностью разбирать и перематывать. Просто нарастил точку обрыва сросткой из короткого провода), а второй пришлось разбирать по причине царапания катушки по магниту. Динамик ранее ремонтировался и был плохо отцентрован. Выполнена новая центровка диффузора. Заодно смазал катушку клеем, чтобы не сползла в процессе эксплуатации. Предыдущий владелец заменил ВЧ динамики на рупорные системы по 80 ватт, которые благополучно сгорели. Пришлось заказывать ремкомплекты и переделывать схему фильтров для разделения полос в колонках. Дополнительно доработаны корпуса колонок: все открытые деревянные части прокрашены клеем ПВА (ДСП, из которого они сделаны, за 30 лет стал немного крошиться и обсыпаться. ПВА играет роль грунта). Внутри корпуса обклеены синтепоном для понижения резонансной частоты (хотя эффект небольшой, больше для самоуспокоения). На лицевой части заменен материал (старый был замызган и потерял товарный вид). На боках колонок поставлены терминалы для удобства подключения проводов.
Итог:
Муз.группа получила неплохой усилитель для бас-гитариста. Звучание отменное. Попытались подключить ритм-гитару - немного нехватет высоких частот. Нужно что-то делать с ВЧ динамиками. Но в целом терпимо.
Ну, а для автора темы, если он коненчно снова посетит форум, как радио-инженер могу сказать одно - судя по разговору Вы самостоятельно с этими усилителями ни чего не сделаете. Отдайте в работу специалисту, если еще есть в этих усилителях надобность.
Удачи всем!
PS. Фото и схемы не выкладываю. Если кого заинтересовал вопрос напишите, выложу. Или напишите напрямую на почту aleksvmf@rambler.ru с темой "Том 1201".
