Защита 3-фазного двигателя
Помогите собрать блок защиты 3-фазного двигателя, он работает на пару с водяным насосом .табличка двигателя повреждена ,можно прочитать только ,что напряжение 380вольт и что мощность 22квт.насос для поливочной воды в год 2раза мотор сгорает приходится собирать деньги на ремонт, персонал который его обслуживает нечего не смыслит .нужна примитивная рабочая схема защиты . заранее всем спасибо
Привезите из города нормального электрика, он вам всё сделает и скажет, что купить, если нужно. И пару раз в год привозите его на профилактику.
И советом выше воспользуйтесь.
38 минут назад, БАГРАТ МАГАКЯН сказал:
По току и по напряжению
Защита от превышения тока и превышения напряжения?
А откуда они берутся, эти превышения?
Движок излишне нагружен и питающее напряжение скачет?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Самое простое будет измерить ток и установить тепловое реле или мотор автомат.
Вообще, сначала  лучше всего показать грамотному электрику. Т.е сначала осмотр и диагностика, потом определение причины заболевания, потом лечение.
@БАГРАТ МАГАКЯН ,собственно Вы должны были понять,что платить всё равно придётся.Причём без вариантов.Что за схему в интернете,что за грамотного электрика. Задающий такие вопросы сам тоже не осилит такой подход.
Отсюда мораль: "Не гонялся б ты,мулла,за дешевизной!!!"
И откуда сведения,что движок 2 раза в год по "перегрузу" умирает?
Может тупо "водички" (или конденсат) от нерадивых доброжелателей хапанул.И "вуаля".
Вы не находите,что в вашем поле обитании  появился вредитель? Который обходит всех и вся.
Ибо откуда в ТСЖ  лишних 50 Ампер (22 кВт трёхфазных)на какой-то насос.Более того у армян.
1 час назад, ART_ME сказал:
Перепады бывают от200 до 248 с подстанции ,сеть воздушка давно непроводилась ревизия последняя была до развала союза
4 часа назад, mr_smit сказал:
Так гоните его в шею
У вы неможем он назначен от Эл сети ,а это не в нашей компетенции приходится выкручиваться (у нас в Армении почти все на соплях)
Тепловое реле или мотор-автомат защищает от перегрузки и потери фазы.
Надо измерить ток электродвигателя и отрегулировать уставку теплового реле, не лишне проверить контактор.
Изменено пользователем Boris U
11 часов назад, БАГРАТ МАГАКЯН сказал:
почти все на соплях
19 часов назад, БАГРАТ МАГАКЯН сказал:
Если даже нарисуют вам схему, то так же и будут "сопли" и ремонт будет дороже.
Верно советуют, привози профессионала и все будет надежнее.
