неисправность частотника MITSUBISHI FR F740
Частотный преобразователь MITSUBISHI FR F740 при включении питания выдает на пульте управления "ERR" (мигает). По умолчанию - логика положительная. на контакте PC -потенциал "0". На нажатие кнопок пульта управления не реагирует. Техническое описание утверждает, что ошибка выдается из-за нарушения связи блока управления с частотным преобразователем (неисправность контактов), однако шлейф менялся - результата нет.
По моему опыту такое наблюдается когда блок управления не получает ответа от МК. Например по причине выхода МК из строя или неисправности его питания.
Разберите, почистите, помойте, соберите, проверьте наличие напряжений которые по принципу работы должны быть, если есть донор, попробуйте поменять плату с пультом от него. Если ничего не получилось, то ищите мастера, если мастера нет, то покупайте новый. Сколько лет ПЧ? какая мощность?  ПЧ очень надежные, редко выходят из строя, долго работают.
27.08.2019 в 22:52, незнайка-2727 сказал:
Если контакты клемника не подключены, то не имеет значения какая там логика. Посмотрите в руководстве, нет ли там заводской установки на один из дискретных входов "сброс ошибки". Но скорей всего надо с пультом проехаться в Симферополь через перевал, всего 45 км. Там смогут помочь, возможно..
