Sign in to follow this
Guest Игорь
Схема распиновки разъёмов bang & olufsen
Guest Игорь
Подскажите пожалуйста. Достался саундбар от bang & olufsen. Не могу в инете найти информацию о разъёма.
    • Guest Серж
      By Guest Серж
      Делаю переходник комп. Конектора и мелкая пайка уровня начинающий порвала мою стрессоустойчивость в клочья. Есть ли что-то , позволяющее делать распиновку проще? Спасибо! Удачного дня!
    • By Leonids Dislovojs
      Доброго времени суток!
      Столкнулся с неприятной ситуацией, поломался переходник VGA to HDMI на чипе AG6200 (сломался штекер HDMI) отпаял поломанный и достал другой кабель и тут начались проблемы.
      Кабель HDMI который у меня имеется, имеет очень необычные цвета я не смог найти в поисковиках распиновки, нигде таких сочетаний по цвету не было (в приложении фото кабеля).
      Может сдесь есть кто нибудь кто может мне помочь куда какой провод припаять? Дело в том что у меня нет возможности в данный момент приобрести кабель или переходник так как я в командировке в очень недоступном месте на целый месяц, а переходник этот нужен как вода
      Буду безумно благодарен за помощь!
    • By Delicado
      Доброго времени суток, есть led rgb двухконтактный, поставил на машину а она работает в одном режиме дхо а габариты нет. Проверял фишку дхо мультиметром в режиме дхо есть питание на два контакта 12-14в. при переключении в режим габариты питание с дхо пропадает и подаёт на габариты. Хочу припаять доболнительно два контакта к имеющимся в led и вывести на габариты, вопрос такой они же будут не раздельны и при подаче питания дхо или габарит на led же будут контакты совмещённые то в обратку не коротнет ли- пример дхо включен габарит выключен а питание идёт на все 4 контакта led. Прикрепляю led один контакт отвалился, припаяю обратно и хочу напаять на них два дополнительных. Снизу фишка 4 контакта
    • By Никитос
      Всем привет! Подскажите плз, как нумеруются контакты на разъемах DS1073.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Доброго времени суток.
      У телевизора  samsung ue32d5520RW по моему подозрению вышел из строя HAND (постоянно перезагружается), в официальном сервисе предложили за 15к поменять материнскую плату (сам телевизор стоит почти столько же). Покупать HAND и перепаивать не особо хочется, насколько я понял (по информации с разных форумов и видео с Youtube) бэдблоки на них это норма для самсунга, поэтому хочу заменить материнскую плату на скалер. Но какой скалер выбрать лучше не знаю, в принципе нужно чтобы телевизор так же мог работать как телевизор и дальше, с возможностью чтения USB-накопителей и подключения его в качестве монитора по HDMI, запитать хотелось бы от родного блока питания. Матрица T315HW05 V.5, блок питания BN44-00460a
    • Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться! — Добрый день, сержант Петров! Откройте свой бумажник! — Может, багажник? — Ах да, точно, всегда опережаю события! Все люди делятся на: СОВ — встают и ложатся поздно; ЖАВОРОНКОВ — встают и ложатся рано; и ДЯТЛОВ — из-за них совы встают рано, а жаворонки ложатся поздно!!!
    • Ставя минусы-выражаю отрицание с написанным , полнейшим отрицанием ,не малость , по настоящему считаю что это гомно текст Ставя плюсы-соглашаюсь с автором и тем самым поддерживаю его мысли и свои ,но написанные другим человеком Всё правильно ,закрылись с одними данными и открылись этим же днём но с другими данными ,возможно изминили имя своё ,это как ООО и ТсОО Или раньше были ЧП(частные) и стали ИП  Что они этим скрывали?надо искать
    • Если напряжение управление - переменка 24 Вольта, то - да, если постоянка, то надо такое - РП 25/3 10А 24В DС EKF PROxima Управляющей.
    • Что-то ересь какая-то. 1. Если добавить два диода (сделать ШИМ) и уменьшить емкость C3 в 1000 раз, то запросто можно сделать регулировку тока зарядки. Где-то в журнале РАДИО даже схема такая была. 2. Правый таймер наоборот сделать низкочастотным, с периодом около 20…30 секунд. И тоже добавить два диода, чтобы можно было регулировать соотношение между длительностью зарядки и разрядки. Но на выходе повесить реле. Первой группой контактов реле тормозить зарядку. Второй группой контактов реле подключать разрядный резистор. Можно через транзистор, чтобы контакты не подгорели. Третий-то таймер тут зачем?
    • Как вариант - пригласить человека, который разбирается в схемах и телевизорах, чтобы он сделал нужные доработки. Таких людей можно найти в мастерских по ремонту бытовой электроники.
    • Ft  транзистора 2SB649  на токе коллектора 12мА  совсем не оптимальная   А включение транзистора 2SB649  c общим эмиттером   сильно снизит частоту среза на ВЧ каскада УН Следовательно необходимо улучшить частотные характеристики каскада УН: применив улучшенные схемные решения ( например каскод ), применив транзистор УН с лучшими частотными характеристиками  (на токе коллектора 12 мА)
    • Привет! А есть возможность в этой микросхеме регулировать верхний и нижний порог заряда и разряда соответственно? Или может кто знает микруху которая это умеет? Спасибо!
  • Покупай!
