Norder
Ремонт YAMAHA RX-V1600
Posted (edited)
История такая. Около 2008 года он вышел из строя. Пытался кто то отремонтировать. Но не было инфы по тогда новому прибору. Так и лежал до сего момента. Попросил друг отремонтировать данный прибор.
Была снята плата питания POWER (2). Подключил в сеть, обнаружил нестабильное напряжение S10. Нашёл что полевик Q6 (2SK3850) в КЗ между G и S. Заменил на очень подобный FUC20. Также был в обрыве резистор R14 (2.2K), заменил. На всяк случай заменил триггер IC3 (TC4013BP) на CD4013BE (вроде аналог). Дежурка появилась, стабильная 9.3 В. Подключил к устройству. Ответное питание от стаба процессора (+5M) есть около 5 В.  /RES около 5 В. PDET =0.5В.  Устройство не реагирует на включение. Перемкнул 3 и 4 ноги оптопары IC1, устройство начало реагировать, но через секунду срабатывает защита, выключается реле. Но это уже вторая проблема...
Померил напряжение на 4 ноге IC1, около 2 вольт вместо 0, на 1 и 2 ногах переменка 1,3 в. Как при таком напряжении оптопара откроется?. Что ещё замерил, между 7 и 14 ногами триггера 4013B около 5,2 вольт. Норма?? Всё конденсаторы проверил, особенно важные C4 и C7, все четко в номинале. Все резисторы и диоды высоковольтной части в норме.
Не могу понять, почему не открывается IC1, без этого проц не запустится.
Схемку прикрепляю
Edited by Norder
Posted (edited)
10 часов назад, Norder сказал:
типовуха Ям - конденсатор несколько-нанофарадный ТАМ .... Гугль подаст готовый ответ
Ходи в ПОИСК .... стократно расписан алгоритм ремонта.
Edited by KRAB
Posted (edited)
1 час назад, KRAB сказал:
Прежде чем написать в тему, ходил в поиск. Нашёл,что в основном уменьшается емкость конденсаторов  ёмкостного делителя, здесь это C4 & C7. Но я их проверил smd тестером, в номинале. Остаётся их проверить заменой, я так понимаю? Т.е. 5.2 вольта явно недостачное напряжение для открытия оптопары через диод Зенера на 6.8 вольт?
Edited by Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
1 час назад, Norder сказал:
если ты знаком с математикой первого класса - сам в состоянии дать ответ СКОЛЬКО нужно ...
14 часов назад, Norder сказал:
Может надо внимательно посмотреть на схему и понять, как организовано питание 4013?
Через ёмкостный и резистивный делитель. Меньше напряжения 4013 может быть изза снижения ёмкости c4 или c7, правильно? Ну или снижения сопротивления резисторов. конденсаторы проверил, сопротивления тоже. Поменяю C4 и C7 тогда. Хотя проверял их тестером, они в норме. Напряжение 4013 по идее должно быть вольт 7..8?
2 часа назад, Norder сказал:
Отталкивайся от D7.
4 hours ago, DoG70 said:
Отталкивайся от D7.
Дело было в новом триггере CD4013BE, который снижал напряжение до 5.2в. Впаял обратно родную TC4013BP. Стало 7.4в. Видать ток потребления больше...
усилитель стал реагировать на кнопку включения, но выключается через секунду. ХЗ чё с ним. Задняя стенка прикручена, если что.
ХЗ чё с ним
Да замените уже конденсаторы, хватит гадать. Тестер СМД не покажет неисправность при 220В.
Конденсаторы должны быть высоковольтные.
Проверьте также С5.
Для начала можно подпаять к С4 4n7-10n конденсатор. Если станет 9-10В (необходимое напряжение) или больше - подберите экспериментально номинал конденсатора или оставьте так. Но старый продолжит деградировать. Не забудьте про С5.
3 часа назад, Norder сказал:
протект ... учись блокировать их ....
Posted (edited)
Проверьте также С5.
Померил напряжения, снова стало 20 в на S10, нашёл неисправность в обрыве диода оптопары IC2. Какого хрена она вышла из строя  непонятно... Наверно изза оригинального триггера, который не работает как надо.
конденсаторы C4 & C7 поменял на новые. Но это не исправило ситуацию с напряжением аналога триггера. Попробую увеличить ёмкость C4, чтоб поднять напряжение. Либо зенеров диод D6 поменять на менее 5в.
И главный вопрос - для старта процессора на IC1 должен подаваться именно импульсный сигнал 0..1 вольт от ёмкостного делителя сетевого напряжения или достаточно перемкнуть 3 и 4 ногу IC1? Я перемыкал, но после секунды работы, реле выключалось.
Edited by Norder
12 минут назад, Norder сказал:
Когда я свой чинил, то менял оптопару (IC1) и С4 точно. Возможно и какие-то из стабилитронов и резистров, не помню уже. Конденсатор подбирал (новый + довесок), чтобы было выше 9В (6.8В D5 и около 2В IC1).
Превышение напряжения сети (импульс от молнии или т.п.) - светодиод оптопары и конденсатор (0.022мкФ) не выдержали.
23 минуты назад, Norder сказал:
Достаточно перемкнуть. Пока искал новую оптопару, ресивер работал с перемычкой (припоем на выводах транзистора оптопары). Включался только сразу при включении вилки в розетку, есс-но. И я сбрасывал проц.
26 минут назад, Norder сказал:
Смотрите напряжения 9.3В дежурки на стаб проца, импульс ресета и +5М. Ну и проверьте хоть постоянку на выходах каналов - мало ли, дело не только в дежурке.
И почитайте мануал - сбросьте проц (ошибки). Там должна быть описана комбинация кнопок.
Перемычку поставил. При включении вилки, девайс оживает. Но через секунду выключается реле. Импульс ресета такой.
Дежурка около 9.3в. +5M  около 5.7 в. Как сбросить проц, не пойму. В мануале есть вход в advanced setup. Нажимаю как написано straight effect & master on off, появляется на дисплее "advanced setup", и сразу реле выключает всё.
8 часов назад, Norder сказал:
Ок.
Имел ввиду - не просаживается ли и т.п. при включении.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Проверили?
Выложите сюда мануал.
ОК. Просадку S10  проверю, сниму график.
Каких каналов проверить? Не дошёл ещё до этого.
Мануал тут
47 минут назад, Norder сказал:
Каналов вывода звука. Сколько их там у него...
Померю...
Девайс простоял 11 лет без включения. Был в слое пыли. Я все платы вытаскивал, продувал перед включением. Может что-то забыл подключить, но вряд ли.
13 часов назад, Norder сказал:
Стр. 40 -
 11. FACTORY PRESET
Выберите
PRESET RESERVED (Initialization reserved)
Initialization of the back-up RAM is reserved. (Actually, initialization is executed the next
time that the power is turned on.) Select this sub-menu to reset to the original factory
settings or to reset the RAM. Any protection history will be cleared.
Для уверенности -
при ВЫКЛЮЧЕННОМ из сети ресивере замкните на землю пинцетом на 20-30 сек. плюсовой вывод ионистора С305 (0.33Фх5.5В) (стр. 101 СМ, в левом нижнем углу).
Вернулся после перерыва к усилку...
Значит с дежуркой разобрался. Напряжение на триггере до 5.4 в проседало изза (скорее всего поддельного) нового триггера IC3. У него ток в 40! раз холостого хода был больше номинала. Оригинальный проверил, полностью исправен. Зря менял)). С ней стало нормальное напряжение на IC1 - 7.4 В. В итоге по дежурке заменены R14, IC2, Q6.
Далее замкнул ионистор для сброса. Не помогло для старта усилка.
Почитал мануал, зашёл в меню диагностики.
Высвечивается PS PRT :255 M
Судя по мануалу, ненормальное напряжение в источнике питания.
Поклацал до 12 меню.
DC:068 (при норме 3..33)
PS1:255PS2:081 (при норме PS1 -76..106) (PS1: Detects ±B1, ±B2, ±B4, ±B5, ±12V, +5D1, +5D2,
+5V2, +5V3, +5VBUS (U, C models) and +2.5D.)
Spoiler
IMG_20190906_210433.thumb.jpg.94b5a67181746c2321e79f686fdb77bc.jpgIMG_20190906_212742.jpgIMG_20190906_210246.jpg
Во время диаг режима сильно нагрелся радиатор транзисторов каналов. Похоже на замыкание в каком то.
Edited by Norder
а про ТОК ПОКОЯ ты наслышан?
Варианта ДВА:
- проверять соотв. напряжений
- проверять цепи делителей и пин АЦП микома, который отвечает за их контроль ...
Варианта ДВА:
На пине АЦП  контроллера (PRV), который отвечает за защиту  PS1 +6.8v, вместо разрешеных для старта +1.8V.  При отключении разьёма на MAIN (1) падает до 2.8. Соответсвенно предположил, что там вся беда. Померил напряжения на MAIN (1) Относительно кузова корпуса на точках моста D246 это на -B=-50V (вместо -60V), на +B=+85.5V (вместо +60V). На выходах транса вместо 0  +17.5 V (разница между нормами -B & +B). Все земли плат прикручены. На плате MAIN (1) соединений с корпусом нет. Далее замкнул через лампочку 12вольт вывод E транса на корпус. Девайс заработал. Померил ток, всего 18 mA. Гдето плохая земля, хотя всё прикручено.
Spoiler
Edited by Norder
и задняя стенка? Мануал внимательно смотрел?
Опытным путём обнаружил случайно, что вверченные винты в заднюю стенку на выходах Surround & Surround back закорачивают корпус с выходом трансформатора. И только они! (В пластиковом отверстии полоска металла) Хотя в мануале не нашёл про эти земли, там написано про земли на платах PCB. В схеме общий минус соединяется с корпусом  через конденсаторы C297 &C300. А по факту они звонятся накоротко. Хотя точно не проверял их, работает и так.
Вот эти:
Spoiler
Схема
Spoiler
Edited by Norder
‎08‎.‎09‎.‎2019 в 21:03, Norder сказал:
Смотрите внимательно мануал!
Вот именно, что картинка про земли на платах MAIN и т.п., которые что есть, что нет,  пофигу для самодиагностики.
    • Они уже на этапе "железа" вылезут. Например как делать так, чтобы конфеты не застревали в щели? Как сделать так, чтобы конфеты не сталкивались друг с другом?  Stick Не зря цену просит.
    • Вот интересно, что показывают по каналу "Школьник" в 2. 15 ночи в программе "Немецкий с удовольствием"?!
    • Это вам так кажется только. В процессе разработки и наладки вылезет столько нюансов и коллизий, что замучаетесь их обрабатывать.
    • @tifaso , чтобы хоть примерно представлять, как выглядит многоканальная система дистанционного управления на рассыпухе (одна из самых простейших), посмотрите эту статью, например. И чтобы наладить такое, надо иметь, по крайней мере, осциллограф.
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
  • Покупай!
