Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
Подскажите, что делать?
48 минут назад, Глеб Панков сказал:
Класс = мне бы Ваши уши...
• 4-6 Гц (резонанс сердца) так вот оно = искомое, я такое тоже хочу к себе в авто сделать. Давно искал  = лет 20... 30 как угонщиков наказать, а оно оказывается в усилителе "Урала".
• 2-3 Гц (резонанс желудка)
• 2-4 Гц (резонанс кишечника)  = было бы вообще идеально...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED , @TUNGSRAM . Ребята, вы чё, прикалываетесь? Просто у Глеба усилитель возбуждается.
3 часа назад, Глеб Панков сказал:
Лучше всего посмотреть осциллографом. И экранировать входные цепи, если что...
7 часов назад, Глеб Панков сказал:
Проверьте емкость С1 в БП.
На инфранизких частотах возбуждение обычно идёт по анодному питанию.
Надеюсь блок питания использован аутентичный и подключен строго по схеме? :)
30.08.2019 в 01:40, тимвал сказал:
Блок питания был немного переделан, в частности был собран отдельный блок питания с тремя конденсаторами (из Урала) и одним резистором (1 кОм) вместо дросселя, и для самого усилителя была сделана плата с фильтрами. Номиналы резисторов такие же, как по схеме, отсутствуют резисторы R1, R6, R7, и конденсаторы немного другого номинала, шунтированные высоковольтной керамикой на 1 нФ - что было по рукой
29.08.2019 в 22:00, Alex-007 сказал:
Входные цепи выполнены проводом в экранирующей оплетке, все корпуса переменников посажены на минус питания, корпус изнутри покрыт медной фольгой - с экранированием и разводкой земли никаких проблем нет, и фона 50 герц в динамике нет вообще, здесь все норм
А с осциллографом - рад бы был, да нету...:unknw:
1 час назад, Глеб Панков сказал:
Через этот резистор питается весь усилитель? Если да, то это может быть причиной возбуждения и можно попробовать уменьшить его номинал раза в 3.
Восстанови  БП как по схеме заводской. Вместо дросселя стоят два параллельных резистора 680 ом,следовательно 340 ом всего надо а не 1 ком. Дальше два каскада предвара  питаются от одного электролита,а два каскада - это мультивибратор ао ООС поэтому раздели питание двух каскадов,потавь 3 ком и ещё электролит и запитай первый каскад . А лучше переделать для себя по нормальному ФИ и выходной каскад этот дебильный,мощность увеличится в два раза выходная у усилителя. Вот так переделываю.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо всем ответившим, действительно, проблема крылась в анодном питании. Поставил конденсатор С на 100 мкФ. Еще заменил резистор на дроссель от люминесцентной лампы, благо один завалялся. В общем - гул исчез.
Звук у усилителя - просто прекрасный, действительно, теперь я понял, за что так хвалят ламповые усилители. Корпус закончен и закрыт, могу скинуть фотографию.
Хочу задать еще один вопрос: корпус закрытый, верхняя, нижняя и боковые стенки сделаны из 12 мм фанеры. В задней и нижней стенках сделаны отверстия для вентиляции. Однако спустя 30 минут работы верхняя крышка ощутимо теплая, и это сквозь 12 мм фанеры... В общем, не перегреются ли лампы в закрытом корпусе?
9 часов назад, Глеб Панков сказал:
Ну лампы конечно сдюжат, температура плавления стекла под 1000С0, а вот всё остальное вряд ли. Из трансов парафин потечёт, а электролиты могут и бахнуть.:)
Да и к тому же прятать лампы это не по феншую. :D
