У дросселя индуктивность больше, но насыщается он быстрее
IlyaA
Здравствуйте, друзья!
Делаю свой первый понижающий DC-DC преобразователь 12В - 1А, управляемый ШИМ. Дело дошло до выходного дросселя, и в наличии есть импульсный трансформатор дежурного напряжения из компьютерного БП. "Примерил" его, подошел хорошо. Только сопротивление обмотки - 1 Ом и на полной мощности она съедает 1В на нагрузке, что критично. Замерил ее индуктивность, чтобы намотать дроссель. Намотал на небольшом колечке от энергосберегайки. Индуктивность получилась даже больше, чем у обмотки трансформатора, но насыщается этот дроссель быстрее. Проиллюстрирую сказанное.
2085117169_01_01..jpg.5c5df1b5a8d9529445630936d0493bd3.jpg536387658_01_02..jpg.6c4b6bec23ad0ba68b2b787bebc33a12.jpg
рис.1        рис.2
На рис.1 изображены колебания колебательного контура. Белым - с намотанным дросселем, синим - с обмоткой трансформатора. Видим, что период колебаний больше у дросселя, но энергию лучше сохраняет трансформатор. Измеренные значения индуктивности: дроссель - 1760 uH, трансформатор - 1447 uH. Прибора для измерения индуктивности у меня нет, поэтому измерял ее через период колебаний с керамическими конденсаторами на 100nF и 10nF и в емкостной трехточке с пленочными конденсаторами общей емкостью - 19nF. Показания не совсем сходятся. На большом конденсаторе индуктивность больше, также она несколько увеличивается, когда транзистор в емкостной трехточке открываешь сильнее. Но во всех случаях, индуктивность дросселя выше индуктивности обмотки трансформатора.
На рис.2 изображено напряжение на нагрузке после дросселя (Rн - 67 Ом, ток - 60 мА). Белым - после намотанного дросселя, желтым - после обмотки трансформатора, синим - на коллекторе pnp-транзистора перед дросселем. Отчетливо видно, что намотанный дроссель насыщается значительно быстрее обмотки трансформатора.
Габариты сердечников: колечко - 8,85х5х3,2 мм, Ш-образный - 19,8х11,5х5 мм. Материал - феррит.
Согласно моим познаниям в электронике, индуктивность - это мера инерции дросселя, как емкость - мера инерции конденсатора. Т.е. если дроссель хорошо сопротивляется переменному току, то и индуктивность у него будет высокая. Здесь мы наблюдаем картину, когда дроссель с бОльшей индуктивностью насыщается быстрее, чем дроссель с меньшей индуктивностью. Габариты сердечника конечно меньше, но тогда и колебаться в контуре он должен чаще, т.к. не может запасти энергию из конденсатора. Это, кстати, видно на рис.1., колебания быстро затухают, но период-то не меняется.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Изменено пользователем IlyaA
10 минут назад, IlyaA сказал:
Кроме переменного тока есть и постоянная составляющая и легко вводит замкнутый феррит в насыщение
Если брать феррит то надо разомкнутый (или с зазором) кстати  в тр-ре дежурке зазор  есть,либо брать колечки из порошкового железа
12 минут назад, blak566 сказал:
Можно подробнее. Что-то, где-то слышал, но нет понимания того, как постоянная составляющая вводит замкнутый феррит в насыщение.
9 минут назад, IlyaA сказал:
Зачем в такие дебри лезть? и не только феррит ,например древние железные  дросселя для фильтрации питания ламповой техники тоже с зазором
Берите ферритовую гантельку ,кольцо из порошкового железа, да можете просто перемотать тр-р дежурки
1 час назад, IlyaA сказал:
В насыщение может вводить как постоянная составляющая, так и переменная. Течёт ток - постоянный или переменный - в сердечнике создаётся магнитная индукция. Её значение может достигать так называемого значения насыщения.
Далее - важным параметром является остаточная индукция. Суть в том, что при прекращении тока через обмотку (равно при снятии внешнего намагничивающего поля) в сердечнике всё равно остаётся остаточная индукция. И чтобы полностью размагнитить сердечник, требуется наложение внешнего поля "другого направления" так сказать.
Из-за того, что существует остаточная индукция, рабочий диапазон "размаха" индукции сокращается. Если остаточная индукция будет слишком велика, то запросто можно влетать в насыщение.
Далее - введение в сердечник немагнитного зазора позволяет снизить величину остаточной индукции. Можно считать, что во сколько раз снижается эквивалентная магнитная проницаемость сердечника из-за введения немагнитного зазора, во столько же раз снижается остаточная индукция. Подробнее - в книгах по магнитным материалам и импульсным источникам питания. Например, Семёнов.
И да, вот ещё - значение магнитной индукции, возникающей в сердечнике, зависит не только от значения тока в обмотке, но также от геометрических размеров (таких, как сечение) сердечника и от числа витков.
Изменено пользователем Zer0
Чем больше индуктивность (сопротивление) тем медленнее поступает энергия в дроссель и за время импульса поступит меньше энергии( площадь импульса на осциллограмме №2) затем отдача энергии тоже замедляется плавный спад импульса та же осциллограмма. Отсюда и снижается частота затухающих колебаний. Посчитай вершины импульсов(период колебаний) осциллограмма №1. Меньшая амплитуда импульса(насыщения).....  также как конденсатор заряжать напрямую или через сопротивление максимальное напряжение на конденсаторе тоже будет разным. Я думаю что зазор в сердечнике для постоянного магнитного потока это препятствие как конденсатор постоянному току.
58 минут назад, Андрей Беклемешев сказал:
Как конденсатор для постоянного тока - т.е. через конденсатор в установившемся режиме постоянный ток не проходит. Хорошо.
(а вообще - постоянный ток через конденсатор вполне себе проходит, только при этом линейно растет напряжение на конденсаторе, и для поддержания этого самого постоянного тока необходимо соответствующим образом напряжение увеличивать у питающего источника).
Следуя Вашей аналогии, что выходит: если намотать катушку на оправке (вовсе без сердечника, точнее, допустим, с воздушным сердечником - один сплошной немагнитный зазор, так сказать) и пропускать постоянный ток, то магнитного потока внутри катушки не будет что ли? Или - для постоянного тока будет одна индуктивность, а для переменного - другая?
12 часов назад, blak566 сказал:
Я бы рекомендовал перемотать дроссель энергосберегайки. В его сердечние зазор есть изначально. В том виде, в котором они есть, индуктивность слишком велика - порядка 2,4...3,8 мГ (миллиГенри). А надо на два с половиной порядка меньше - микро.
21 час назад, Zer0 сказал:
Остаточная индукция не влияет на насыщение. Зазор уменьшает магнитную проницаемость сердечника (увеличивает "магнитное сопротивление"), позволяя пропорционально увеличить до насыщения количество витков. Поскольку индуктивность растет во второй степени от числа витков, а от зазора падает в первой, в итоге получаем увеличение ее. Как альтернатива зазору для работы с постоянной составляющей тока подходят и сердечники из ферритов с умеренной магнитной проницаемостью: 400~1000.
Не следует выдергивать фразы из контекста.
У меня написано:
23 часа назад, Zer0 сказал:
Рассматривается ситуация, при которой  в образцах магнитопроводов каждый цикл индукция нарастает на значение ΔB.
Пусть значение индукции насыщения в образцах одинаково, а значение остаточной индукции - разное. Тогда, чем больше в данном образце будет остаточная индукция, тем меньшим может быть ΔB. Если же приращение ΔB оставить одинаковым, то ближе к насыщению будет тот образец, у которого остаточная индукция больше.
2 часа назад, Zer0 сказал:
В дросселе такая ситуация или где? Почему индукция на цикл нарастает на ΔB?
30.08.2019 в 08:56, Falconist сказал:
Мне его жалко для этого преобразователя использовать. Хочу на его основе сделать повышающий блокинг-генератор с 1,5-3В до 9-10В. Он намотан тонким проводом, имеет большое сопротивление, быстро батарейки не высадит и "выстреливает" будь здоров.
Хотел колечко от энергосберегайки задействовать, но увы.
Если дроссели с магнитной проницаемостью сердечника даже немного лучше порошкового железа не могут работать в схемах с подмагничиванием, почему их так много? У меня штук 15 накопилось разных, и все безполезны в качестве накопителей энергии. Где они применяются? Не ломать же колечко пополам, чтобы зазор ему сделать.
4 часа назад, IlyaA сказал:
Где переменный ток и в тех же баластах  насыщение этого колечка определяет частоту
А что нет ферритовой гантельки ?
17 часов назад, IlyaA сказал:
Мне его жалко
Я бы пару десятков отсыпал, да "рупь перевоз"...
Пошастайте по мусоркам - нередко сгоревшие энергосберегайки выбрасывают.
16 часов назад, IlyaA сказал:
- В трансформаторах тех устройств где накопление энергии не используется: в "прямоходовых" преобразователях, к коим относятся и энергосберегайки и БП компьютеров. Правда, в компьютерных имеется совмещенный дроссель, который энергию накапливает.
01.09.2019 в 02:56, blak566 сказал:
Есть, но в единственном экземпляре.
Рис.03. Габариты гантельки
С текущей обмоткой ее индуктивность ~ 300 мкГн и этого не достаточно.
196541978_01_04..jpg.d419d7ded9a182a0ad7d8df6e1ace55f.jpg1434384774_01_05..jpg.7b98c38064540fdd236c2bde32a45403.jpg
рис.04. Насыщение гантельки        рис.05. Гантелька с конденсатором
Обмотка выполнена проводом 0.5мм и имеет сопротивление ~0.2 Ом. Почти подошла, нужно будет перемотать. Я ожидал другого результата. Индуктивность всего ~300мкГн, а она подходит. Магнитная проницаемость сердечника явно выше порошкового железа, но подмагничивания он не боится. Почему? У гантелек нет остаточной намагниченности?
Подскажите, пожалуйста, как следует перемотать гантельку, чтобы обеспечить мин.12В - 60мА; макс. 12В - 1А с минимальной потерей мощности на элементе?
3 часа назад, IlyaA сказал:
Кардинальный способ снизить габариты дросселя и требуемую  индуктивность-повысить частоту
Ну а так намотать проводом потолше(вроде немного места есть)
На рис 4 вроде не насыщение ,а просто нехватает индуктивности,феррит в отличии от порош железа  довольно резко входит в насыщение ,Кстати какой ток примерно?
Насыщение  для пост составляющей  ампер*кол-во витков,чем больше витков тем быстрее пост ток введёт в насыщение
А что критично сопр обмотки или пульсации тока в дросселе?увеличить частоту,провод потолще или немного добавить витков
