Vincent_
Как подключить мотор 3v к сети 220v?
Есть мотор который работает от 2х АА батареек. Мне нужно, чтобы он работал после датчика движения. Датчик движения отдает 220в. Как бюджетно понизить напряжение после датчика движения, чтобы было подходящее напряжение для мотора на 3в?
Смотрел на схемы делителя напряжения на резисторах и прикидывал какие нужны, но мне кажется, что несколькими резисторами на 100ом и 1,5ом тут не обойтись.
Posted (edited)
4 минуты назад, Vincent_ сказал:
Трансформатор + выпрямитель. Выдернуть из любого китай-пром приёмника.
Edited by DedLogoped
добавил про "+"
Just now, DedLogoped said:
Трансформатор. Выдернуть из любого китай-пром приёмника.
Поищу, но у меня такого вроде нет. Думаю может попробовать зарядное от старой нокии или сименса...
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
@Vincent_ Всё зависит от того, какой ток потребляет Ваш моторчик при напряжении 3 вольта. Есть готовые решения. Ссылка ниже. Если захотите самостоятельно собрать в прикреплении я подобрал схемы от самой простой до более сложной. Пробуйте и выбирайте вариант по вкусу.
https://velasat.ru/aksessuary-i-komplektuyushchie/bloki-pitaniya/bp-universalnye/blok-pitaniya-3v-1a-detail
Схемы БП-3v.rar
7 часов назад, Vincent_ сказал:
Даже и недумайте об этом.
Зарядное от телефона вполне подойдёт, только узнать ток потребления моторчика в нагрузке, и лишнее напряжение погасить резистором.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
8 часов назад, Vincent_ сказал:
@Slavka  по сути уже ответил на это:
51 минуту назад, Slavka сказал:
Даже и не думайте об этом.
И вот почему: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Самый бюджетный вариант - китайская зарядка для мобилок. Если руки растут из нужного места, то лучше всего отмотать лишние витки от вторички. Работы на 15 минут (если без перекура). Я, правда, как правило, доматывал до 12 В:
Погасить излишек с 5В зарядки парой-тройкой диодов. Или вскрыть ее и перестроить под 3В.
Ребята! Дело в том, что эти маленькие моторчики хорошо жрут ток. Резисторный делитель не лучший вариант для стабильности работы. Я внуку не раз ремонтировал игрушки. Батареек на долго не хватает. Вариантов масса, Настоящий радиолюбитель должен пробовать и выбрать то, что придётся по вкусу. А проще всего не морочить голову и купить готовый БП. Компактно, меньше мороки и дешевле обойдётся. А это того стоит! И ничего страшного, если этот двигатель запускать от 5 вольт. Эти маленькие двигатели довольно выносливые и в основном рассчитываются на питание от 3 до 4.5 вольт. А то, что их питают от 3 вольт ещё ничего не значит. У меня такой мотор, от 5 вольт работает уже 5-й год. Не греется и щётки целые после 5 лет работы. Только что проверял в течение часа.
30.08.2019 в 16:29, rocker60 сказал:
Смотря какие моторчики (опять угадайка  "какой двигатель у автора темки"), моторчики от приводов двд ну очень паршивые,
даже гарантийный срок работы не выдерживали, в хлам стачивались контакты.
Я жене такой моторчик от CD-ROMа поставил жене на настольный вентилятор взамен "родного" заклинившего. Два года - полет нормальный. А пользуется она им регулярно, как только температура превысит 22...24 градуса (примерно, т.к. не терпит жары в любом проявлении).
От сд были качеством повыше, а от двд плееров полный хлам и сейчас куча лежит, периодически отправляю в мусор.
5 часов назад, Falconist сказал:
Знакомое дело. Китайцы стали экономить даже на латунных втулках, что вместо подшипников. Спереди стоит, а сзади просто отверстие в пластике - разогревается при вращении и  клинит.:umnik2:
Логично: привод выдвижения лотка ( это ведь о нём дискуссия ?) работает кратковременно и относительно редко. Так зачем делать дороже, если можно сэкономить?
Тем более, сами устройства уже отмирают, как класс.
Edited by Dr. West
Попробовал я значит подключить этот моторчик от зарядки для телефона 5v 2ампера. В холостую он крутит, но под нагрузкой он не запускается и как следствие провод греется.
Так вот, правильно ли я понимаю, что мне нужно найти блок питания на 3 ампера, чтоб все работало как надо? сейчас трудность в том, что такие зарядки не распространены
Вообще мое устройство работает от 2х батареек АА и хотелось бы узнать сколько ампер способны давать эти батарейки?
Измерьте какой ток потребляет Ваше устройство при питании от батареек, а потом подберёте с небольшим запасом стационарный БП.
Так будет правильней всего.
Вспомнил этот пост вчера, когда немного потрошили компы, идущие в утиль.
Мужик удивлялся, почему то сразу сгорает комповый вентилятор охлаждения  от 220 вольт:D
2 часа назад, 100482 сказал:
Как то таким образом вычислили одного мужика на работе который лампы выкручивал постоянно в туалете. Все были злы, ктоо еето делает? Но мужик не учёл, что лампы бываеют и на 36в. там как раз на это напр. и было..
Потом в компании стал громко жаловаться " Что за лампочки пошли нынче, вворачиваю дома , бах, и тут же сгарают" :lol:
30.08.2019 в 09:57, Slavka сказал:
Даже не вздумайте советовать такое! Нагрузку двигатель не будет держать. Если использовать источник питания от зарядки телефона 5в, то напряжение можно снизить до 3в с помощью диодов, включенных последовательно. Но я думаю, что и от 5-ти вольт моторчик не пострадает -  вращаться будет шустрее.
Edited by Гар
12 часов назад, 100482 сказал:
А на наклеечку он смотрел? Видел циферки?
9 часов назад, Гар сказал:
Смотря что за нагрузка Если на вентилятор, то система будет саморегулироваться.
8 часов назад, Slavka сказал:
Ну кто на эти закорючки обращает внимание.
Ведь практически все,  с начало втыкают сетевую вилку некого устройства в сеть  220, а потом уже выясняют
почему эта "херня" не работает, сгорела и т.п.
Засада в том, что компьютерные вентиляторы по умолчанию не укомплектованы сетевой вилкой. И нужно иметь особый склад ума, чтобы совать что попало в розетку, не разобравшись и не задумываясь о последствиях. :D
У большинства обывателей на бытовом уровне сознания срабатывает рефлекс парности: два провода всегда подразумевают втыкивание в две дырочки. При этом электрические розетки имеют неоспоримый приоритет перед радиотрансляционными и телефонными в силу своей повсеместной распространенности.
Edited by sanya110
Абонентский громкоговоритель кратковременно включить в сеть достаточно безопасно. Проверено лично и давно.:D
1 час назад, Dr. West сказал:
В самую точку )
9 минут назад, Dr. West сказал:
Это одно. Но намного интереснее включить в радиосеть советскую электробритву с сетевым коллекторником :)
