Источник тока на оу
Добрый день! Есть простая схема источника тока.
Вопрос заключается в том, будет ли она работать, если питание оу 5В, а в арифметике используется 8В(4*2-3.3)?
Спасибо Схема в приложении.
ССылка на расчет:
https://www.eeweb.com/quizzes/constant-current-source-w-grounded-load-op-amp-design
ну для начала во первых это не источник тока, а аналоговый сумматор.
во вторых  сопротивления между прямым входом и выходом быть не должно.
в третьих для правильной работы требуется двухполярное питание.
Классический источник тока Хемингуэа или как то так.
У меня на плате однополярный сигнал 5В.
Операционник выбрал однополярный...
Если ОУ способен выдать 4.7В на выходе, то будет работать, например, ОУ с rail-to-rail входом и выходом.
Арифметика не означает, что операционник сначала разгоняется до 8В, а потом вычитает 3.3В :) . Он сразу идёт на 4.7В на выходе.
PS. Если посчитать точнее, то для нагрузки RL = 3700 Ом, выходное напряжение должно быть не 4.7В, а 5.1В, что, конечно, невозможно при питании 5В. Значит, работать не будет :(
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо огромное, больше 4В на входе не подразумевается(3700 ом для примера), это источник тока темп. датчика(4В -150 градусов). Те, 4*2-3.3= 4.7В это максимум на выходе, и я могу использовать однополярное питание 5В, 8 не нужно_)
Только учтите, что минимальное напряжение на датчике будет 1.65В, ниже сделать не получится.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
