БП DPS-250PS
AndroPon
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
Плата DPS-180MP.
Включается. Даже если не включен перемычкой то уже слышен  небольшой звон дросселя. При подключении жесткого диска(или любой нагрузки) звон усиливается. Жесткий диск исправный, пытается стартовать (щелкает).
Напряжения на не включенном:
5vsb (фиолетовый провод) 5.95
PS_on (зеленый) 5,98
Напряжения на включенном:
12V (желтый) 12,2-12,4
5V (красный) 5,1-5,15
5vsb(фиолетовый) 5,94
-12V(синий) -12
Напряжения на включенном с нагрузкой (1жесткий диск):
12V (желтый) 10-11,4
5V (красный) 4,5-4,68
-12V(синий) -12,1
Напряжение по 12 и 5 прыгает, на мультяшке видно плохо, но даже по жесткому слышны щелчки , попытки старта.
Вздутых электролитов или почерневших деталей не видно.
Напряжение +5VSB уже не в норме, разберитесь с дежуркой в первую очередь.
7 минут назад, AndroPon сказал:
Это не показатель их исправности.
