Как рассчитать sepic?
white_ghost
После более менее успешной переделки ЭТ, оказалось что напряжение нужно еще понизить. После некоторых эксперементов пришел к выводу что септик топология это именно то что нужно. если честно за*лся отлажить ПХ когда оно вроде как стало выдавать ватт 30 понял что туда еще тонну деталек нужно припаять и моя уже все. Просто взял ДГС от компового БП, 1мкф пленку спаял и септик завелся, неплохо так. Но дгс закипает, и пленка тоже, и под 10А в транзисторе упирается. Ну оно и понятно как бы нашару ткнул что под руку попалось. Как посчитать индуктивность, токи, емкости в септик топологии? в кулькуляторе старичка такой штуки нет.
Изменено пользователем white_ghost
Септик рассчитывается исходя из количества проживающих в доме (кол-ва фекалий) и желаемой частоты вызова ассенизаторского бойлера. :D
как ты назвал тему, так тебе и ответили...
прежде, чем писать ахинею, погугли словарь, как что пишется...
мы не обязаны догадываться, о чем ты там думал.
 как написано, так и поняли.
1 час назад, white_ghost сказал:
все же поняли
Очень приятно, что вы о всех нас такого мнения, но я вот тоже не понял. Причём не только про отстойную яму, но и смысл текста первого поста. Там смотря куда запятые поставишь, совершенно разная, но всё равно хрень какая-то получается. Может вы сами их расставите?
Изменено пользователем Lexter
Слово "эксперементов" пишется через "и" - вот так: "эксперИментов". Через "е" пишется "экскрементов":D  "Старичок" пишется с большой буквы, потому что это ник. "Кулькулятор" правильно писать вот так: "калькулятор". "Нашару" пишется раздельно: "на шару". И так далее. Редкостный двоечник.
Еще и лодырь, которому в поиск заглянуть в лом. На, жуй, халявщик:
https://yandex.ru/search/?text=расчет septic &lr=65
https://yandex.ru/search/?text=расчет sepic&lr=65
Блин, не знай в чем проблема Больше 5а тока выдавать не хочет. Но 5а выдает стабильно на любых напряжениях. Из лимитов 10а ток ключа 50% рабочий цикл и до 75в на стоке. После добавления 2мкф на проходной конденсатор нагрев вообщем то везде пропал. Единственое только 2а шотки по выходу горячий ну это нормально при 5а токах. Ненормально только что он до сих пор не сдох. Видимо 5а не слишком долго для него.
16 часов назад, _abk_ сказал:
тема про септик, вот и потягивает амбре :D:P
Изменено пользователем Vslz
к твоему септику я применил антисептик и переместил его в мусорную корзину.
С мусорки едет машина бренча, видно лимитит по току ключа. Серая цапля на крыше сидит, на бл@дский дроссель уныло глядит. Шустрый риэлтор смотрит в окно, тщательно взвесив моменты - оно. Мы целым классом в походы ходили, весь 5А наш наградили. Как мне узнать как работает блок ? Шины, контроллеры - я просто взмок. Может мне дроссель закинуть в подвал, в личку вопросик задам я Тимвалу. Он разжует мне причину и цели, и почему я туплю в самом деле.
