Приемник океан рп 222, ремонт
степ
ремонтирую приемник -к04кп024-впаял-давненько-смотрел видео по этой технике -говорят только с буквой 024а-может работать-вот задумался--верньер еще -отключен!!
Так о чём стартовый пост? Это что вообще было? Бессвязный поток мыслей - только шутить и остаётся.
4 часа назад, степ сказал:
Иди зубы себе отремонтируй по видео . Дрель есть, свёрла 1 мм, и цемент - поставь себе пломбу, по рекомендациям из Ютуб-а !:yes:
но жора минский  говорит другая никакая не идет-у меня сейчас  без буквы-только сеть индикатора горит-не переключает станции
15 минут назад, степ сказал:
Жора Рижский, вообще-то.:D Там ограничение может быть только по питанию, этот Горизонт от 9 Вольт питается.
  • 4 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Подарите коллекционеру. Он не стоит затрат на ремонт. Часто ломался и оказался не надёжным. Из-за электронного переключателя. Я бы делать не стал. Сейчас. Раньше делал и много. Унч у него мне не нравится. Звук плохой - пластиковый корпус. Как то так.  :)
В перемотке на 88-108 МГц тоже дилетант устанет. Я делал. Не стоит он того.
Коллекционер не выявлен . Приёмник мне дал сосед в плане перестройки УКВ на ФМ . Я хотел туда конвертор воткнуть и всё . Но когда включил приёмник ,обнаружил ,что УКВ диапазон  не работает и фиксированные настройки тоже не работают.   Все остальные диапазоны шумят ,что то ловят. На УКВ только тихий фон транзисторов унч.  Хотя светодиодик укв горит.
В  журнале Радио  была серия по востановлению и ремонту . там в последнем как  раз был блок УКВ .
Изменено пользователем Нэцкэ
Спасибо за информацию , нужно изучить.  Как то странно на моём приёмники ,все диапазоны работают только укв не  работает. Почему то пропал диапазон ,внезапно . светодид только горит.
@Евгений891 Сначала по питанию и по планке укв  , далее проверьте  при УКВ питание есть на  кав  блок  ?
@Евгений891  Если у вас  именно такая схема , то  отсоедените  штекер блока УКВ - ЧМ  Х3   от платы  АМ и на  разьёме платы АМ  что идёт к ЧМ  боку  должно быть питание на  выводах Х4 выв 3  корпус  и  выв 5  -  +5.7В  :umnik2:
на 3 и 5 контактах большой платы при включении  укв ,когда горит светодиод укв  появляется   5.6 вольт
точнее 5.63   Но когда  присоединяю разьём от укв блока на блоке укв напряжение питания становятся 0.9 вольт
что то просаживает напряжение питания для блока укв.
@Евгений891 Это говрит о несправности в  блоке УКВ Плата ЧМ  !!!
При этом крпуса  транзисторов и микросхемы  греются  ???
Так  надо думать дальше  ...
пока вывод микросхемц не отпиваем .
Просто так  нечерта не бывает .
Где то в блоке  есть неисправность .
