Нужна схема для фонаря
nailbol60
 Здравствуйте. Не знаю - как эта схема называется, но смысл её такой, что это система стабилизации тока, она позволяет фонарю сохранять стабильную интенсивность яркости, вне зависимости от стадии разряженности элементов питания. А-то от батареек работает в двух режимах (вся яркость и наполовину), а с аккумуляторами - только наполовину.
 Может, и не схему надо, а что-то другое сделать.
 В общем: посоветуйте - как сделать так, чтобы и с аккумуляторами фонарь работал в обоих режимах.
Изменено пользователем nailbol60
Допущена грамматическая ошибка в тексте.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Как вариант
Интересный вариант. Тем более что для лития недоразряда не будет. Его вообще ниже 3.3 вольта в идеале разряжать не нужно. Аккумулятор дольше служить будет. При этом падение емкости в общем то будет незначительно.
10 часов назад, Falconist сказал:
 Благодарю. Что такое - ОУ?
С подобными вопросами, боюсь, ищите что-то готовое.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
