Max Zuk
Как повысить силу тока ?
Проблема такова я заказал солнечную панель 12в и переобразователь 6-20в = 5в 2А, но он как оказалось переобразовует он только вольты а напряжения панельки только 80 mА, можно  повысить 2 А или хоть к 500 мА
7 минут назад, Max Zuk сказал:
Не только вольты.
Бери учебник физики и бей им себя по голове, пока не появятся знания этой самой физики.
8 минут назад, Max Zuk сказал:
Без проблем. Как только откроешь способ сделать КПД больше 100%, так сразу и повысишь. ИДИ УЧИ ФИЗИКУ, ЛОДЫРЬ!!!
21 минуту назад, Max Zuk сказал:
Ну откуда же вять нужные вам амперы если их не выдает сама панель. Ставьте больше панелей чтобы они в сумме обеспечили нужный ток
Guest от своего имени
Если повысить 2А\5В, то напряжение панельки должно быть (2А*5В)\0,08А=125В.
Если повысить 500мА\5В, то напряжение панельки должно быть (0,5А*5В)\0,08А=31В.
Максимум, что с панельки можно взять при выходном напряжении переобразователя 5В: (12В*0,08А)\5В=0,192А.
Можно взять и 2А, но при выходном напряжении переобразователя (12В*0,08А)\2А=0,48В.
И это без учёта КПД переобразователя!
(пiдглянув у пiдручнику "Хвiзика", 3-й клас ЦПШ)
30 минут назад, Max Zuk сказал:
Зарядите от панели аккумулятор, а от него уже получите ток на который он рассчитан при разряде . Только время его работы будет зависеть от того , сколько ампер-часов он получил при заряде с поправкой на кпд в 60% .
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
34 минуты назад, Max Zuk сказал:
Нет, максимум 150-160ma при 5 вольтах , примерно.И то  DC-DC должен быть с нормальным дросселем и высоким КПД, а не китайское г.
Для зарядки телефона надо 5 * 2 = 10 Ватт (если оно действительно столько надо).
А панель выдаёт 12 * 0,08 = 0,96 Ватта
Т.е. для получения требуемой мощности нужно соединить параллельно 10 или 11 таких панелей. Ну или хоть 3 - 4, если снизить требования.
И это без учёта потерь в преобразователе.
4 часа назад, Max Zuk сказал:
Зарядить аккумулятор, а потом преобразовать, как нужно.
Всем спасибо, да из физикой у меня и правда не очень, то я так понял максимум 150мА и то нужно будет переобразователь менять также ? Хочу сказать  спасибо Лёха 58 понятно объяснил ну и Dr West .
19 часов назад, Max Zuk сказал:
Нихрена ты не понял...
Менять нужно вашу панель на ту что сможет выдать нужный ток. Преобразователь пока можно оставить.
Панелька для исполнения хотелок нужна минимум на 20 Вт, это размер примерно 0,5 х 0,3 м. И то это будет работать в ясный солнечный полдень при установке перпендикулярно к направлению на солнце.
Можно преобразовывать хоть ток хоть напряжение,но мощность (вольты умноженные на мперы = ВАтты) будут такими которые может дать батарея,ну и минус потери на преобразовании.Простыми словами ты перетягиваешь одеяло с вольт на амперы,размер одеяла постоянен.
    • возможно - у меня мало опыта - но как понял они слабое звено в цепи - может ошибаюсь - с учетом не большого опыта - чем лучше сделать условия работы ключей - меньше проблем - в схеме на ир2153 - я применил - с подсказки Сергея диоды на разряд - резисторы между стоком -истоком - результат - практически не греются и даже радиатор на них не ставил - здесь ес все в конечном итоге выйдет с основной схемой шим и зашитой- норм - что предложил - почему-бы не сделать работу ключей более комфортной.имхо
    • Много раз видел такие сообщения от других, про доп диоды, но не разу не встречал пробитые диоды у собственных транзисторов и никогда доп диоды не ставил и в сварочниках да же не видел такого, так что это миф о доп диодах)
    • Клиенту безграмотному я начну с 10-20 у.е. за страницу текста А4 .... и никак иначе ... А пока тебе ответят КНИГИ и ГУГЛЬ, которые ты даже не открывал, но возомнил себя супер-пупер программером, который безотказен для друзей .... Я таких всегда спрашиваю - А если друг уже без девочки пол-года и попросит тебя .... Тоже "возмешь" - ся
    • Делать линейный блок питания с такими характеристиками на микросхемах затруднительно. Слишком уж большие напряжения. Поэтому проще нарисовать схему на дискретных элементах. Расчетные параметры следующие. Выходное напряжение от 13в до 34в и выше. Устанавливается R17R18. Номинальное сопротивление нагрузки 14,45ом. Выходной ток номинальный 2,35А. Выходной ток в режиме ограничения не менее 3,0А. Задается R8. Выходной ток короткого замыкания около 0,2А. Порог распознавания напряжения короткого замыкания не менее 2 вольт. Задается резистором R9. Порог распознавания сопротивления короткого замыкания не менее 1,5ом. Задается резистором R9. Размах пульсаций выходного напряжения от пика до пика около 95мкв. Просадка напряжения при изменении выходного тока от 0А до 2,35А около 1,8мв. Выходное сопротивление около 0,00077ом или 0,77мОм. При изменении входного напряжения от 41в до 91в выходное напряжение изменяется примерно на 6мв (коэффициент стабилизации по напряжению около 4396). Температурный дрейф выходного напряжения около минус 2мв/°C. Минимальное статическое падение напряжения между входом и выходом 7в. Минимальное динамическое падение напряжения между входом и выходом 2в. 00_Bp_30v_80w_Расчетная_модель.pdf BP_34V_80W_Оригиналы_рисунков.zip
    • @rocker60 , где и кто тут говорил про деление уровня сигнала с генератора?
    • спасибо, но ведь у вас источник 12 вольт, будет эта схема работать на 5 вольтах?
    • Я не знаю, как кто, я подаю на вход сигнал без всяких делителей! Зачем сигнал 250 mV делить на 10. На универсальный вход поступит 25 mV.  Во всех инструкциях и Service Manual как на отечественные, так и на импортные УНЧ и ресиверы вход AUX -250 mV. При таком уровне сигнала и надо проверять УНЧ. Грамотная проверка сигналом прямоугольной формы описана выше
