Как повысить силу тока ?
Проблема такова я заказал солнечную панель 12в и переобразователь 6-20в = 5в 2А, но он как оказалось переобразовует он только вольты а напряжения панельки только 80 mА, можно  повысить 2 А или хоть к 500 мА
7 минут назад, Max Zuk сказал:
Не только вольты.
Бери учебник физики и бей им себя по голове, пока не появятся знания этой самой физики.
8 минут назад, Max Zuk сказал:
Без проблем. Как только откроешь способ сделать КПД больше 100%, так сразу и повысишь. ИДИ УЧИ ФИЗИКУ, ЛОДЫРЬ!!!
21 минуту назад, Max Zuk сказал:
Ну откуда же вять нужные вам амперы если их не выдает сама панель. Ставьте больше панелей чтобы они в сумме обеспечили нужный ток
Гость от своего имени
Если повысить 2А\5В, то напряжение панельки должно быть (2А*5В)\0,08А=125В.
Если повысить 500мА\5В, то напряжение панельки должно быть (0,5А*5В)\0,08А=31В.
Максимум, что с панельки можно взять при выходном напряжении переобразователя 5В: (12В*0,08А)\5В=0,192А.
Можно взять и 2А, но при выходном напряжении переобразователя (12В*0,08А)\2А=0,48В.
И это без учёта КПД переобразователя!
(пiдглянув у пiдручнику "Хвiзика", 3-й клас ЦПШ)
30 минут назад, Max Zuk сказал:
Зарядите от панели аккумулятор, а от него уже получите ток на который он рассчитан при разряде . Только время его работы будет зависеть от того , сколько ампер-часов он получил при заряде с поправкой на кпд в 60% .
34 минуты назад, Max Zuk сказал:
Нет, максимум 150-160ma при 5 вольтах , примерно.И то  DC-DC должен быть с нормальным дросселем и высоким КПД, а не китайское г.
рукожоп со стажем
Для зарядки телефона надо 5 * 2 = 10 Ватт (если оно действительно столько надо).
А панель выдаёт 12 * 0,08 = 0,96 Ватта
Т.е. для получения требуемой мощности нужно соединить параллельно 10 или 11 таких панелей. Ну или хоть 3 - 4, если снизить требования.
И это без учёта потерь в преобразователе.
4 часа назад, Max Zuk сказал:
Зарядить аккумулятор, а потом преобразовать, как нужно.
Всем спасибо, да из физикой у меня и правда не очень, то я так понял максимум 150мА и то нужно будет переобразователь менять также ? Хочу сказать  спасибо Лёха 58 понятно объяснил ну и Dr West .
19 часов назад, Max Zuk сказал:
Менять нужно вашу панель на ту что сможет выдать нужный ток. Преобразователь пока можно оставить.
Панелька для исполнения хотелок нужна минимум на 20 Вт, это размер примерно 0,5 х 0,3 м. И то это будет работать в ясный солнечный полдень при установке перпендикулярно к направлению на солнце.
Можно преобразовывать хоть ток хоть напряжение,но мощность (вольты умноженные на мперы = ВАтты) будут такими которые может дать батарея,ну и минус потери на преобразовании.Простыми словами ты перетягиваешь одеяло с вольт на амперы,размер одеяла постоянен.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
