Artik
Усилитель PeeCeeBee v4
Posted (edited)
Попалась на просторах diyaudio.com вот такая схема
Детали лежат в тумбочке, ТОРик 250ВА 4*25В присутствует, плату можно срисовать с фото.
Что скажет наше товарищество качественной схемотехники и звука?
Первоисточник https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/307077-peeceebee-v4-gb.html
Заявленные характеристики
Some specs (measured with generic components/passives and basic unregulated linear PSU):
Maximum Power - 50WRMS/90WRMS into 8R/4R load with +/-35V PSU
Maximum allowed PSU voltage for 4R operation - +/-35V (with default clamp diodes and BD BJTs for Q9/Q10) and +/-42V (with higher voltage rated clamp diodes and MJE BJTs for Q9/Q10)
Frequency response(simulated) - ~2Hz to ~800KHz (-3dB)
AC gain - 23 (27dB)
DC gain - Unity
Input level for 50WRMS into 8R - 1VRMS
THD 100Hz 10W - 0.0005%, 1KHz 10W - 0.001%, 10KHz 10W - 0.002%
Slew Rate - 100V/uS
SNR - >100dB
Offset variation - +/-10mV
Так же есть БП с защитой на борту
Первоисточник https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/320535-peeceebee-psu-gb.html
Еще есть версия на 2х парах в ВК
Первоисточник https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/317151-peeceebee-v4h-gb.html
Power - 150W/250W into 8R/4R load with +/-56V PSU (0.1% THD)
Slew Rate - 100V/uS
SNR - >110dB
AC gain - 24.5 (28dB)
DC gain - Unity
Input level for 250W into 4R - 1.5VRMS (~4V P-P)
THD:
100Hz 10W - 0.0005%, 100Hz 100W - 0.001%
1KHz 10W - 0.002%, 1KHz 100W - 0.003%
10KHz 10W - 0.002%, 10KHz 100W - 0.005%
Edited by Artik
Posted (edited)
ну  у меня прям слезу пробило  от  THD  при 100 ватт  на 10 кгц( а чё не на 20 кгц  как у нормальных людей)  при усилении в 20 раз  при таком питалове   и сразу предложение  купить платки...)))))))))))    разводилово  конкретное ))))))))))))
Edited by decoder
Две ООС для + и - плеча.
Температурная зависимость тока УН  велика.   А транзисторы УН греют транзисторами ВК.
Вероятность, что 2SK1058/ 2SJ162  продадут не фейковые - не большая.
Поэтому посмотрел искажения с IRFP140/9140  в ВК  (модели от Infineon)
КНИ=0,107% на 50Вт/20КГц.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Первая схема как раз и интересует, на счёт транзисторов в ВК - " детали лежат в тумбочке"
Схема УН с защитой реализована неудачно.
На "тёплом" усилителе, с открытой крышкой корпуса, двумя переменниками устанавливается  ток покоя УН.
( В инструкции:   падение напряжения на R25=R26=47 Ом  -    470мВ.   Ток УН  = 10мА)
Закроем крышку корпуса,  также от многочисленных внешних факторов станет теплее транзистор УН и повторитель перед ним -  ток покоя УН значительно вырастет ( В этом усилителе сильная зависимость тока УН от температуры ).
И сразу же при повышении температуры сработает защита УН - уже на 11,6мА тока УН ( т.к. увеличится падение напряжения на R25=R26).
Нормально звучит такая топология, я делал типа такого, звучит замечательно.
Alex 63 выложи здесь пожалуйста свою модельку...думаю так что многие тут будут тебе  благодарны!!!
9 часов назад, Alex_63 сказал:
У меня радиаторы по бокам снаружи, являются частью корпуса, не думаю что при закрытии крышки у меня температура станет значительно выше. Вот так https://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=3211487
Детальки расставил, осталось соединить все до кучи.
Edited by Artik
увеличение тока предвыхода с 10ма до 11ма приводит к повышению тока покоя  ВК с 100ма до 1 ампера......ну это по крайней мере относится к модельке  с транзисторами выхода типа IRF и отключенной защитой УН ... но как то это уже слегка напряжно получается
Зачем нам IRF, если в схеме используются литералы которым не нужно термо и с которыми плыть ничего не должно?
Изменил УН.  Термостабильность УН улучшилась кардинально.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Т.к. Uб(Т3)=Uэ(Т9) (приблизительно), то iк(Т9)/iк(Т2)=R17/R29, т.е. термостабильность iк(Т9) обеспечена термостабильностью iк(Т2). Это понятно.
Остаются под вопросом термостабильность ГСТ I2 (точнее - "термосогласованность" тока I2 и изменения тока через R19 при "термоизменении" Uбэ(Т2)) и "петлевое".
В схему напрашивается двухтактный ЭП с большим током покоя, что поможет решить вопрос с широкополосностью ВК и "петлевым", что, в свою очередь, позволит "облегчить" коррекцию. Можно попробовать "закорректировать" R29, что позволит "форсировать" баксандала (но может дать нежелательный "0" на АФЧХ).
На место баксандала можно попробовать ТЗ "с усилением".
С уважением В.
1 час назад, bam-buk сказал:
В Lynx 17 зеркало хорошо реализовано
Я вот что подумал, а не залить ли верхний слой сплошным полигоном? В таком случае откуда кинуть на него землю?
З.Ы. Пару косяков уже нашёл, исправлю после решения с полигоном.
На счёт земляного полигона, читаю манул по настройке,
автор пишет о клеммах PGND и SGND следующее
Я так понимаю если использовать авторский БП, то тянем оба провода на мекку, если не изменяет память мне, так делает @waso  в своих Натали, но в моем случае авторский БП с защитой мне не интересен, хочу сделать раздельное питание каждой ПП, всё-таки у меня 4 вторички по 25В и прикрутить свою любимую защиту на upc1237, следовательно вопрос по земле такой - как лучше сделать, полигон на верхнем слое и сразу на нем соединить PGND и SGND но через резистор 1-10Ом,  или притянуть обе клеммы на плату БП? БП самый обычный, мост на шотках, CRC фильтр и резистор в средней точке 1Ом?
В общем кроме как мне, данный УМ больше никому не интересен. Повторим значит как есть.
