Усилитель PeeCeeBee v4
1 час назад, alnikst сказал:
Подскажите какие изменения нужно внести в схему, если снизить напряжение питания до +- 18 В? Ток покоя могу поднять, если нужно.
Уменьшить резисторы 11...14.
У меня акустика на 15" коаксиальных динамиках с чуствительностью 98 дБ, поэтому мощности хватит. Я собирал усилитель с подобной схемотехникой с питанием +- 18 В и звуком очень доволен. Правда на выходе были биполярные транзисторы, но тем не менее. Транзисторы 2SK1058 я слышал в усилителе ЭХО, поэтому могу предположить какой звук будет в этом усилителе. И даже предположу что возможно лучше, ИМХО. Единственное, в мой корпус нужна именно такая плата с таким расположением выходных транзисторов, поэтому и обратил внимание на тему. На Diyaudio именно эту версию схемы не видел, к сожалению.  И плата у Вас классная получилась!
1 час назад, nikvs сказал:
Ну вы тогда укажите как их посчитать а не просто «уменьшить»
Возможно поможет вся ветка по данному  УМ https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/231662-peeceebee.html там первая версия питалась от ±15В
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Не поверишь Алексей, все запаяно, нужно только насверлить радиатор да впаять транзисторы.
Еще я продал свой большой корпус с ТОРом, нет от чего запитать пока, новые заказанные ТОРы еще не выслали.
Запущу, отпишусь в теме.
Подождем, тут новогодние каникулы намечаются, может запущу :)
Вы для начала туда литералы загоните, а не ирфы, потом уже критикуйте.
где инфа что литералы снизят к.г . хотя бы раза в два?!!!! по своим  входным параметрам они не отличаются от обычных ирф почти ни чем применительно к данной теме  но даже если  к.г. снизится фантастически в 5 раз то и то это будет выше крыши и модельки мультисима здесь присутствуют чуть выше
Изменено пользователем decoder
Всех коллег радиолюбителей -  с Наступившим Новым Годом!
Всем желаю крепкого здоровья и чтобы все проекты заводились с пол пинка и не приносили лишних хлопот.
Собственно как и мне с стартом данного усилителя, завелся он с пол пинка. Так что плата проверенная в железе.
Завтра стартану второй канал и буду смотреть осциллографом.
Для поиграться собрал более упрощеннуй версию PeeCeeBee (подробнее https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/231662-peeceebee-167.html#post4123017). Единственно поменял bc на mmbt5551/5401. Режимы выставились автоматом, ноль на выходе без всяких подстроек 10-15 милливольт. Идеальный квадрат и красивое ограничение синуса без артефактов. И это без конденсаторов коррекции. Звук вполне вкусный. И это из собранного на коленке и из говна и палок... Буду теперь думать о нормальном корпусе и обвесе. ..
Привет всем. Собрал данный усилитель, как играет нравится. Возник такой вопрос - когда играет музыка радиатор чуть теплый, стоит поставить на паузу и через минут 10-15 радиатор реально горячее. С чем это может быть связано? Ведь у класса АВ при отсутсвии сигнала нагрев минимальный должен быть...
21.03.2020 в 23:02, finn32 сказал:
Вопрос ни о чем. Площадь радиатора не указана, питание, нагрузка, сигналы- ничего нет.
Почитайте внимательно вопрос, здесь не важно что вы перечислили. Важно и непонятно - почему при отсутствии сигнала радиатор горячее, чем при воспроизведении?
Важно все. В особенности сигналы на ХХ и под нагрузкой. Важен также ток покоя, его величина. Важна площадь радиатора и его температура так и эдак.
Первым делом взять осциллограф и посмотреть выход на предмет возбуждения в покое или звона под нагрузкой. Если этого не сделать, то дальше гадание на кофейной гуще.
11 часов назад, Andy690 сказал:
Потому что ты поставил ток покоя 2 ампера. И усилитель становится холоднее, когда играет.
Не поставил? Странно, а мы подумали что да, потому как ты условий не написал. И на правильные вопросы не ответил.....
12 часов назад, Ulis сказал:
Не поставил, разговор про класс АВ. Странно, что вы про 2А подумали...Я спрашиваю не почему радиатор ГОРЯЧИИ, а почему ГОРЯЧЕЕ при воспроизведении, чем при отсутствии сигнала. Параметры рекомендованные Шаном: Питание +-35В, ток покоя 100мА, радиатор 1м2...Что-то прояснилось?
21.03.2020 в 19:58, Andy690 сказал:
А если мне вот хочется 500мА ток покоя это уже А или еще АВ? Откуда я например знаю, что там Шан нарекомендовал, если вы об этом не пишете?
Потому он горячее, что на радиаторе больше рассеивается мощности, чем в покое. Это у класса А при работе вне покоя радиатор становится холоднее, потому что весь ток, который у него есть, это ток покоя и он уходит в нагрузку, а не греет транзисторы. А у АВ ток покоя расходуется, а потом, добавляется так как транзисторы приоткрываются и ток через них растет тоже. Вот он и греет радиатор.
Это очевидно же.
Изменено пользователем Ulis
Он вродь спрашивал, почему в покое горячее, чем на сигнале. Я вангую возбуждение. Если радиатор маленький, то так еще может работать термо: резко понижать ТП под нагрузкой из- за низкой тепловой инерции радиатора, потому и греется меньше. Но товарищ настроен агрессивно и ответов давать не хочет, так что пусть имется сам. :)
радиатор 1м2
Тогда греться вообще не должно... Ни в покое, ни в нагрузке. Брешешь, поди.
Изменено пользователем finn32
