Приёмник Захарова в новом качестве
Потребовалось сочинить переносной приёмник для охранной системы в диапазоне 150 мгц. Главные критерии - миниатюрность, стабильность и минимальное энергопотребление.  Необычный вариант получился на основе широко известного с 1985 г. УКВ-приёмника с ФАПЧ Захарова, который в новой схеме выступает в качестве - УВЧ, кварцевого гетеродина, смесителя и предварительного УПЧ. Не сразу получилось стабилизировать частоту гетеродина кварцем. Стандартные схемы включения кварца (вместо С5 и в базе транзистора) не работали. Заработала только "не стандартная" схема, которая по теории и работать то не должна, т.к. в ней кварц "сажает на землю" положительную обратную связь через С5.
Потребляемый ток около 1,5 мА. Режим транзистора устанавливается подбором номинала R1 по максимуму  усиления и уверенному захвату частоты кварцем. При использовании в качестве УПЧ микросхемы К157ХА2 чувствительность со входа - около 3 мкв.
1 час назад, tilarids сказал:
На кремниевом транзисторе не работает, что ли ?
Когда то очень давно,лет 25 назад,экспериментировал с подобными приёмниками.
Не знаю почему,но лучше всего такие приёмники работали именно на германиевых транзисторах.
Макет собирал на ГТ341, который первый попался под руку. Убедился в работоспособности схемы и тут же сваял необходимую минисерию. Отработала и зимой и летом.  На кремниевом, с аналогичными параметрами, думаю, тоже будет работать.
