Sign in to follow this
Olaf
Регулятор оборотов электродвигателя. в СПБ
Здравствуйте уважаемые.
Имеется двигатель КД30-04  http://www.dak-s.ru/products/kd-30
Помогите подключить реверс и желательно регулировку оборотов. В данный момент двигатель просто подключен к сети через конденсатор.
На всякий случай, есть в наличии вот такая штука .
Но может у вас найдётся более компактное решение, поскольку планируется установка двигателя в коробку.
В дальнейшем понадобятся аналогичные работы.
Edited by Olaf
Реверс там сделать очень просто, а вот с регулировкой оборотов беда.
Указанный контроллер для этого двигателя не подойдёт, нужен частотный инвертор, который встанет дороже покупки другого, более подходящего двигателя.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Благодарю вас.
А какого типа двигатели возможно подключить к моему регулятору?
Тут ещё небольшое уточнение. Мне нужен двигатель  максимально короткий и в диаметре около 10 -12 см, в идеале подошёл бы с печатным якорем, но то что я находил стоило прилично, а я пока не готов к смелым финансовым экспериментам.
Поэтому и остановился на этом КД, возможно в первую очередь из за габаритов.
Вы выбрали асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором - самый "неудобный" в плане регулировки оборотов.
Регулятор же ваш предназначен для  коллекторных электродвигателей. Такие применяются в стиральных машинах, электродрелях, миксерах, мясорубках и т.п. технике как раз по причине малых габаритов при высокой мощности и удобстве управления.
Электродвигатели характеризуются ещё мощностью, оборотами, моментом на валу и некоторыми другими, второстепенными параметрами. Исходя из них и нужно подбирать кандидатов, а не только по размеру.
