Схема ручного электрогенератора
Нуржан
5 минут назад, BARS_ сказал:
всякие сяоми вполне себе недорогие
В курсе. Могу купить, могу спаять себе с оригинальных хороших 18650. Но че-то не делаю. Может позже, если уж приспичит.
А возможно это дедовская привычка. Типа: не забудь зарядить телефон. А если забыл , то не забудь взять повербанк, который тоже не забудь зарядить. А по закону подлости (или Мерфи, если по научному) приехал достал разряженный телефон , да еще и разряженный повербанк.
А тут , где-нибудь в загашнике лежит себе маленький генераторчик, подключился крутанул и гуд))).
Но это офтоп. Тайгой навеяло. Возможно ТС предполагает сделать ручной стационарный аппарат, который можно поставить к примеру в домике лесника или туристической базе (горы, тайга, ) покрутил , зарядил телефон, рацию, фонарик). Бывает что в такие походи идут на недели. Почему нет?
Так всю тему и идет разговор что велодинамо , покупной генератор с ручкой или супердешевый самодельный  по весу и по стоимости
будет хуже запасного аккумулятора для экономичного телефона.
2 ну 3-4 повербанка во внутреннем кармане спасут положение. По крайней мере на некоторое время:)
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Смысл, если китаезы выдают реальные 20000мАч? Еще и в металлическом корпусе.
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Ветрогенератор и солнечная панель несколько эффективнее:D
3 минуты назад, 100482 сказал:
Если телефон не смарт, то на одной банке 20000мАч можно хоть месяц прожить:D
Powerbank садится как муха на подоконнике , на морозе и холоде, как в принципе и литий в телефоне. Поэтому говорить о запасах в кармане немного непрактично. Но надо проверять.
Только что, BARS_ сказал:
Возможно. Не проверял. Надписи такие видел, но немного не доверяю, сигаретной пачке с такой емкостью.
Тоже не верил, пока не купил. Правда, у меня 16000мАч. Размер примерно с две пачки сигарет, внутри АКБ 18650. Емкость реально совпадает с заявленной. Причем взял его на распродаже на али за 800р или что-то около того.
Ну так и предлагал хранить во внутреннем кармане, по крайней мере пока тело не остыло до минуса:D
шанс на последний "звонок другу"  остается:D.
Опять отклонились от основного курса, надо наверно остановиться и ждать реальных действий от автора темы, ждемссс:clapping:
Ну там качество съёмки, ракурс, цветопередача, детализация. На верхней фотографии справа похоже транзистор, но надпись нечитаема, поэтому, могу ошибаться :D
5 часов назад, Нуржан сказал:
Доброй ночи , Ждуны!
Подскажите насчёт этого
Изучайте , товарищ менеджер !
https://www.chipdip.ru/product/scv0042-5v-0.9a
56 минут назад, colorad сказал:
Благодарствую , товарищ "консультант" !
@Нуржан  и что хотите услышать? А при чем тут стабилизатор к данной теме с моторчиком? До стабилизатора еще как до китая далеко. Тем более вы хотели 2А, а у схемы 0.9А масксимум.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Я  по англоязычным темам смотрю. Там чел писал что "terminal switching regulator" лучший вариант для безколлекторного генератора из RC моторчика. Переводчик ничего не дал , и решил скинут картинку из гугла. И узнал что это импульсный стабилизатор)
6 минут назад, Нуржан сказал:
RC моторчика
6 страниц написано, а ГДЕ ... параметры мотора!!! Это уже клиника виднеется.
21 минуту назад, Нуржан сказал:
Там чел писал что "terminal switching regulator" лучший вариант для безколлекторного генератора из RC моторчика. Переводчик ничего не дал ,..
Пропустил через переводчик, получилось: "клеммный регулятор". А почему он лучший, этот англоязычный чел не написал?
Изменено пользователем DoG70
Полный текст должен выглядеть как "3 - terminal.....". То есть модуль позиционируется как прямая замена трехвыводного стабилизатора 78хх. Лучший - потому что импульсный и меньше греется.
З.ы. Меня уже начинают терзать смутные сомнения насчёт автора темы.
Как правило одной (ну максимум двух) страниц хватает, чтобы понять ТСов, а дальше либо принимаешь участие в конкретном обсуждении, либо просто заходишь поржать.
P.S. Поди не забанят на офф?
Реализовывать зарядку надо - на основе скользящего рюкзака..    зубчатая рейка -  или эластичный тросик, вокруг вала (моторчика-динамо)..
С таким рюкзаком и идти легче, и руки свободны, и аккумулятор в рюкзаке зарядится.. ))
https://vk.com/video-135010516_456239269
11 часов назад, DoG70 сказал:
Вот поэтому и хотел узнать.
11 часов назад, TIMIK74 сказал:
Фотку отправлял , а сам моторчик едет. Там. Доставка больше месяца
11 часов назад, Dr. West сказал:
Какие же?)
2 минуты назад, Нуржан сказал:
хотел узнать
Ну и как - узнал ? Обьясни нам,  "ждунам", в двух-трёх словах ? Ждуны ждут !:yes:
6 минут назад, tilarids сказал:
"Импульсный и меньше греется."
У кого-нибудь есть на примете проверенные комплекты шестерней? Маленькие. Вряд ли комплекты для игрушек выдержат несколько тысяч оборотов под нагрузкой.
Автор вообще не в курсах по электронике, там на фотке на микросхеме наклеена бумажка
с названием LM2575.
Инет тут же на родном дает информацию "  LM2575 - импульсный стабилизатор напряжения Микросхема ЛМ2575 - недорогое решение для создания простых ИБП с высоким кпд"
Какой там нахер переводчик нужен:moil:!
41 минуту назад, Нуржан сказал:
шуруповёрт разберите. Или коробку передач транспортного средства. В зависимости от параметров моторчика :D
