Нуржан
Схема ручного электрогенератора
Доброго времени! Появилось желание сделать мощный ручной генератор (на всякий пожарный). Хотел взять за основу какой-нибудь плоский трёхфазный генератор , но те что продаются в инете недостаточной мощности, и было решено попробовать с моторчиком от квадрокоптера. На вал мотора будет установлен маховик для поддержания оборотов и подобие редуктора для регулировки передаточных чисел.
Сам я только начал увлекаться радиоэлектроникой ( паяю и ремонтирую иногда разную мелочевку), вот и встал вопрос создания схемы для этого дела...
Нужна возможность регулировки напряжения ( подстроечный резистор ( можно использовать для этого контроллеры ардуино?)), и чтобы лишняя энергия не уходила в тепло, а собиралась в ионисторе для сглаживания скачков и зарядки после остановки моторчика. Возможность быстрой разрядки ионистора через отдельную кнопку ( типо электрошокера) .  USB порты для зарядки будут в отдельном блоке , и соединяются через кабель для удобства.
Представляю как это должно выглядеть в целом , но как это все будет соединяются друг с другом... Для меня это "темный лес чудес" (по крайней мере сейчас)).
Если у кого-то проснется альтруизм, или найдутся похожие схемы, буду благодарен)
П/с: нормальный генератор из моторчика от квадрокоптера?
Предлагаю вам идти от простого к сложному. Отложить пока в сторону многоступенчатые редукторы, ионисторы, регуляторы на ардуино и т.п.
А просто подсоединить к генератору выпрямитель (трёхфазный мост), сглаживающий конденсатор и попробовать покрутить генератор, с помошью шуруповёрта, например, Замерить напряжение на выходе.
Затем повесить на выпрямитель предполагаемую нагрузку - мощный резистор или лампочку. Покрутить генератор - снять показания вырабатываемого тока и напряжения. Посчитать и оценить полученную мощность. Заодно оценить свою физическую  возможность крутить этот генератор на протяжении какого-то длительного времени.
По результатам испытания забросить всё это в чулан либо продолжить исследования. Но вы уже будете иметь хоть какие-то реальные данные, от которых можно оттолкнуться.
7 часов назад, Нуржан сказал:
альтруизм советует велосипедный тренажер , там уже редуктор есть
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Купи китайский фонарик-жучок с генератором и попробуй
1 час назад, Dr. West сказал:
:yes:
2 часа назад, Dr. West сказал:
Этот этап мною уже пройден. Есть какие либо дельные советы касательно , именно этого, поста?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
1 час назад, colorad сказал:
Ну не таких же размеров)
Попробуйте крутить шуруповёртом - шуруповёрт. Там двигатели достаточно мощные и напряжение как раз самое ходовое 12 - 18V. И часто валяются, т.к. аккумуляторы долго не ходят и редуктор есть.
В будущем можно ручку от мясорубки приспособить. :D Только мост однофазный пристроить  и ведомый двигатель отцепить от схемы шуруповёрта. А дальше как советовал:
Мы в детстве крутили колёса от машинки, от моторчика лампочка горела. А если серьёзно - недостатки ручного генератора:
Одна рука занята и одной мало что сделаешь, хорошо если вдвоём. Привязан к генератору, отвязать может только заряжаемый аккумулятор, который всё - таки проще заряжать зарядным.  Довольно быстро устаёшь,  да и надоедает тоже быстро. У меня сейчас есть старый фонарь - жучёк СССР, три рубля стоил. Так что опыт использования проверен лично.
Edited by Владислав2
11 часов назад, Нуржан сказал:
а мощный это сколько попугаев, слонов, лошадей , ватт (нужное подчеркнуть)
А сил хватит:D?
Что бы получить на выходе какую то приемлемую мощь, нужно затратить гораздо большую
механическую энергию (см. кпд преобразования).
Если ты конечно не сторонник, так называемых "альтернативных энергий".
13 часов назад, Нуржан сказал:
Мощный понятие относительное. Для кого-то это 2Вт, а для кого-то 100Вт. Какая же мощность нужна?
Нахрена? Поставить импульсный DC-DC и забыть про регулировку.
Ты себе представляешь соотношение емкости-размеров ионистора? Погугли ради интереса.
Опять же, нахрена? И какой может быть шокер при мизерном напряжении?
Это только ты можешь узнать, ибо моторчик у тебя в руках. А квадрокоптеры сильно разные бывают.
Блин... И откуда такое неверие в способности молодого парня получить достаточную мощность на выходе генератора...?
Просто нужно сделать не стандартный генератор, чтобы использовать наиболее выносливую группу мышц... только и всего. И  делать его нужно на базе ручного велосипедного насоса. На штоке,  вместо поршня - набор постоянных неодимовых  магнитов. Обмотки будут располагаться поверх цилиндрического корпуса. Изготовленный таким образом генератор зажимается между ног, в положении сидя, и частые, привычные движения рукой обеспечат достаточно долгую работу на максимальной мощности.
Edited by 856856
1 час назад, 856856 сказал:
Это типа прикола:D?
А какая мощь будет получена, когда эта приспособа  сорвется из уставших ног и причинное место, находящейся там же,
получит  свою часть "максимальной мощности":lol2:
Может, проще готовый купить? Цена - 1кГ сосисок средней паршивости или 6 бутылок такого же пива.
параметры - 5 В,   0,4 А (2 Вт).
Edited by Alkarn
Только что, 100482 сказал:
А какая мощь будет получена, когда эта приспособа  сорвется из уставших ног и причинное место, находящейся там же...
Если одна рука устала, её может заменить другая... Ноги не при чём и в генерации они не участвуют. И потом... не вижу проблемы сделать к генератору подвижный защитный уголок, который будет упираться в промежность и защищать её от возможного травматизма при высоких скоростях генерации... только и всего.  Я ведь не могу всё продумать и додумать за него... Он ведь может и со стула упаcть... Мне что... предусматривать тут его крепление к полу...? У него и своя голова имеется. Главное выбрать удачную концепцию решения вопроса, а остальное мелочи.
Edited by 856856
10 часов назад, Владислав2 сказал:
Хотел использовать моторчик плоского формата для своего проекта. Хотя , если использовать моторчик типа "банки" то можно рядом как раз ионистор и прицепить.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Вы их кпд видели? У меня есть примерно такой же на ферритах. Я поэтому то сюда и пишу , что нужно что-то помощнее.
2 часа назад, 856856 сказал:
Можно 2 таких сделать , и примотать на обе ноги , предварительно установив внутри возвратную пружину)
11 минут назад, Нуржан сказал:
все давно придумано  3.35
14 минут назад, Нуржан сказал:
Вы их кпд видели?
Вам на это и указывают.
15 минут назад, Нуржан сказал:
Да хоть десять и на все части тела.
Вы очень слабо представляете суть проблемы.
Ну хотя бы пружина - она  должна облегчить возврат механизма в исходное положение, правильно.
Но вам не пришло в голову, что сила затрачивается кроме полезной работы ещё тратится на сжатие.
Чем мощнее, тем тяжелее, сложнее конструкция,  нужно прилагать больше силы и т.п.
Крутить, нажимать и т.п. легко если нет нагрузки на выходе генератора, а если нагружать увеличивается
и механическое усилие (см поведение двигателя авто при включении фар).
Никому еще не удалось обмануть законы физики.
Тема очередная малограмотная херня.
36 минут назад, Нуржан сказал:
И нафига он там?
9 минут назад, 100482 сказал:
Крутить, нажимать и т.п. легко...
Мысленно, на практике тяжелее... до отказа от "гениальной" идеи...
3 минуты назад, mihelson сказал:
И нафига он там?
Слово красивое, пусть будет...
1 час назад, 100482 сказал:
Правильно, это легко проверить обыкновенным мегомметром. Покрутите без нагрузки, а потом замкните щупы. Кто электриком работал - знают, там тоже генератор.
Предлагаю кривой стартёр зажать в шуруповёрт и снять нагрузочную х-ку с двигателя. Больше предлагать не буду. В них очень неплохие моторы и самое главное обратимые. Мотор - генератор, полярность зависит от направления вращения.
Хотите больше мощности ? Возьмите автомобильный стартёр, они есть с магнитами. Тот же принцип обратимости мотор - генератор. Там пригодятся навыки "электро веника".  :-)
у военных такое было для зарядки радиостанций ПЗУ-5М.
На алиэкспрессе тоже продают.
Если надо для практических целей.
Edited by Boris U
16 часов назад, Dr. West сказал:
Вам человек дело предлагает.
2 часа назад, 100482 сказал:
Я вам не впариваю вечный генератор работающий от силы земли. Здесь форум посвященный разным схемам? Вот схему я и спрашиваю, обсуждения прошу проводить о ней же. С  кдп механики я сам разберусь.
2 часа назад, минздрав сказал:
Шапку хоть читали? Гениальный вы наш...
1 час назад, Boris U сказал:
Они уж больно дорогие. Да и зачем покупать работающую вещь и разбирать чтобы собрать нечто похожее.
А вот , кстати, и сам моторчик
1 час назад, Владислав2 сказал:
Такая бандура вряд ли будет хорошо соотносится с понятием "ручной генератор")
17 минут назад, Нуржан сказал:
Читали, прониклись... А Вы тоже только шапку?
    • Охотно верю, и именно поэтому неправда, что тебя не волнуют плюсы и минусы. Потому как ты выразил явное недовольство, что кто-то кому-то за что-то неправильное по твоему мнению, ставит плюсы. А причина по которой ты так себя ведешь, ИМХО очень проста - ты боишься. Не, не Путина и не администрации, ты боишься *банутого МихМих и делаешь всё, чтобы не оказаться в числе тех, кто ему не нравится. Я неправ?  Докажи - скажи что-нить плохое про МихМих, он это заслужил.
    • Собрал на днях Худ. Настроил ток, напряжение. Все норм. Платы проработали около 2-3 часов. Единственно, что омрачило радость первого запуска - фон (не помехи а именно фон, как гул). Сначала думал, что фон возможно пропадет, если оба плеча подключить к трансформатору 2Х21В .  Попробовал, фон не пропал. Отодвигал трансформатор на метр от плат - фон остался.  Радиаторы очень сильно греются (руку невозможно держать), думаю, что надо им делать активное охлаждение.   Для того чтобы устроить активное охлаждение с чего устроить питание кулеров? Взять с плат, или использовать отдельный БП? Подскажите, пожалуйста, каким путем пойти чтобы избавиться от фона, ну и про охлаждение...
    • Нехилая у тебя заначка... А если изменят правила выхода на пенсию ( как у нас ) - и не будет хватать пенсионного стажа, именно эти 14 лет ? Иди на работу, от греха подальше !
    • Привет. Да, клиент)) То что дома завалялось.  Малая часть того что насобиралось за 12 лет ремонтов)) СПАСИБО! Я читаю. Но не все понимаю(( .   Но разберусь,  коль уж начал). А ВАМ всем за помощь спасибо))
    • Я не сомневаюсь, тем более сами творец "своего счастья".
  • Покупай!
