Схема ручного электрогенератора
Нуржан
Велосипедист-любитель может развивать  примерно 100 Вт/час в течении нескольких часов.
Генератору  понадобятся обороты, т.е будет нужен редуктор. Это по моему сложнее найти , чем подходящий моторчик.
Изменено пользователем Boris U
5 минут назад, Boris U сказал:
100 Вт/час
Если Ватт - это уже 1 Джоуль/с, то Вт/час это Джоуль/с2
Это что за величина такая диковинная ? Ускорение работы тока что-ли ? :D:crazy:
29 минут назад, Нуржан сказал:
В противном случае он будет греться.
товарисч, он в любом случае будет греться, и не надо выдумывать терминов смысла которых вы не понимаете.
у генератора внутренний накопитель может быть только один это маховик в качестве которого может выступать ротор генератора, других накопителей в генераторе нет.
все остальное это потребители, в том числе и аккумулятор.
бесколлекторный двигатель в генераторном режиме , есть генератор с независимым возбуждением и   по сути является источником тока
и без нагрузки  при увеличении оборотов приводит к росту напряжения и пробою изоляции обмоток .
поэтому в таких генераторах используется шунтирующий регулятор напряжения , схем в гугле как овна. обсуждение одной из схем всплывало на форуме буквально на прошлой неделе https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211543-шунтирующий-стабилизатор-напряжения-для-мотоцикла/
  ставите на выход АКБ и заражайте хоть до посинения , далее импульсный стабилизатор Xl4016 на нужное напряжение  и да прибудет с вами великий шворс
Только что, Vslz сказал:
Можно написать 0,1 кВт-час
1 час назад, Нуржан сказал:
Kv360
Это значит двигатель выдает 360 оборотов на 1 вольт питания. Вот и считайте. С учетом КПД всех свистоперделок, нужно тысячи две оборотов.
30 минут назад, Boris U сказал:
Лучше самому сделать.
34 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@Нуржан чтобы снять 2 А надо чтобы источник был больше 2А. 2,5 и выше.
Благодарствую
16 минут назад, IMXO сказал:
Какие еще термины?
46 минут назад, Нуржан сказал:
избыточный ток. В противном случае он будет греться.
А откуда возьмётся ток при отсутствии нагрузки?
19 минут назад, IMXO сказал:
Благодарствую . Маховик на валу в любом случае будет. Если чисто теоретически потребитель будет "жрать" меньше чем ты производишь, импульсный преобразователь будет впустую греться. Можно ли лишнее преобразовать в постоянку и через полупроводник запитать , например, тот же ионистор. Он же не будет быстро терять заряд после остановки?
8 минут назад, Boris U сказал:
Сделать хороший редуктор , тоже вопрос интересный.
При таких масштабах лучше, наверное, пользоваться шестернями?
поток сознательного бессознательного.
31 минуту назад, Boris U сказал:
Можно, но лучше 0,1 кВт, если - мощность и 0,1 кВт*час, если - энергия.
Изменено пользователем Гость
7 минут назад, Boris U сказал:
можно поискать что-то готовое. "Ручка с редуктором" наводит на мысль о безынерционной рыболовной катушке, а в них одноступенчатые косозубые редукторы 5..7 к 1. Сколько в мультипликаторных - не знаю.
 Ориентировочно  можно вырабатывать мускульной энергии  100 Вт*час  в течении нескольких часов.
Если учесть  кпд редуктора и остальных устройств, то можно прикинуть мощность генератора.
еще надо чтобы сил хватило чтобы его крутить.
на срочной  видел такой ручной генератор, особо не крутил, но по памяти довольно большое усилие нужно прикладывать.
33 минуты назад, Нуржан сказал:
И что Вы так прицепились к ионистору ???
Давайте рассуждать . Логично предусмотреть случай,  когда вся ваша физическая мощь будет сливаться в промежуточный накопитель .  Давайте просчитаем его параметры . Предположим Вы развиваете силу  100Вт (0.13Л.С.)
что обеспечит типовому акомулятору  зарядный ток 100Вт/14В= 7А  . Стало быть промежуточный накопитель-аккумулятор должен иметь емкость 70 АхЧ  или меньшую если аккумулятор имеет режим быстрой зарядки .
Для развития  большей силы можно предусмотреть рычажный привод как на шлюпках . Не случайно ведь используется именно этот метод ручного привода .
Но как сказали ранее надо измерить свою мщность или воспользоваться уже проведенными измерениями .
Изменено пользователем colorad
2 часа назад, Нуржан сказал:
Просто чтобы знать как это соединять
Что соединять? Тебе уже сказали, подкинуть трехфазный мост к движку и измерить характеристики. Что тут непонятного? От снятых характеристик напрямую будет зависеть схема.
с внутренним накопителем.
Что за "внутренний накопитель"? Так пока ты не дашь параметры генератора никто тебе схему подключения ионистора не даст, ибо даже напряжение неизвестно.
3 часа назад, Нуржан сказал:
Но если он эффективен  не грех и переплатить
Вся проблема в том, что не будет. Физика, как известно, бессердечная с.ка.
Еще и выходит что я , дурак, не понимаю.
А это не так?
Батарея или что-то другое куда будет сливаться избыточный ток. В противном случае он будет греться.
Я смотрю, физику в школе ты прогулял. С хрена бы ему греться? Нет потребителя - нет тока!
На практике же может стать так , что выбранный мотор не сможет чисто физически выдать такое.
Ты начинаешь прозревать, поздравляю. Именно по этому с тебя и требуют ЗАМЕРЫ!!!
Ага, а главное, дешевле:crazy: Хотя может у тебя есть доступ к мастерской со станками...
Опять же, с какого хрена ему греться, когда НЕТ тока, а греется он лишь при наличии оного?! Прекращай прогуливать физику и начинай учить матчасть.
8 hours ago, _abk_ said:
...сообщите требующуюся мощность генератора - в ваттах... После этого можно будет подобрать для вас схему.
7 hours ago, Нуржан said:
Благодарствую заранее) Напишу как только узнаю сам)
Ну что же вы, батенька? Без этого и говорить не о чем. Получится пустая болтовня уровня "хочу много, всего и сразу".
Я вообще не понимаю, о какой "избыточной энергии" и необходимости её "сливать" идёт речь?
Если, допустим, буферная батарея зарядилась и других потребителей нету, можно просто перестать крутить ручку генератора и идти отдыхать.
"Человек - привод" это не ветер, не Солнце и не наёмный работник с почасовой оплатой, чтобы вырабатывать энергию, которая уже никому не нужна. :D
9 часов назад, BARS_ сказал:
Греться  будет Нуржан. :D
11 часов назад, colorad сказал:
это смотря чем :D. Руки - это одно, ноги - совсем другое, мышцы спины - третье. Надо нагружать самые мощные и работоспособные. Пальчики быстро выдохнутся. Челюсти тоже. Есть и другие мышцы :P.
12 часов назад, Нуржан сказал:
Человек не только с физикой не знаком (это не имя женщины:D, так между прочим),
но и вообще думает тяжело и не может осмыслить предложения высказанные
невольными участниками "дискуссии".
Он не представляет себе что такое маховик и какие массогабаритные характеристики должен иметь, чтобы он реально давал эффект.
Значит вес и габариты этого "генератора" будут приличными (не понял намеки на реальные, работающие агрегаты).
Чтобы была мощность на выходе "генератора", он будет большим и тяжелым (намеки на законы, той самой физики тоже не понял).
Накопитель, который "будет внутри" увеличит опять габариты и вес (намеки на несостоятельность идеи с ионистором тоже не понял).
Ну и по мелочи
человек видимо собирается сам выпиливать шестерни и собирать редуктор с неизвестными параметрами
(тоже не в курсе, что редуктор нужно рассчитывать и изготовление его требует точности и имеет технологические сложности).
И стоимость этого "'эксклюзива" должна получиться весьма прилична.
И по этим причинам ЭТО никогда не будет сделано:dance2:.
Даже если если бы дошло до какого то макета, зажигающего лампочку, то это было похоже на прибор с ручкой (см фотку выше),
но   на колесиках и запряженный парой лошадей.
Тема шлак:moil:
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
12 минут назад, КЭС сказал:
есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах
Похрен в похреновницах... вся сила в ионисторе... и слово красивое...
Берем коробчонку, запихиваем внутрь двигатель, который может работать как генератор (самое простое это коллекторный) и выдавать ток чем больший тем лучше (для этого обмотка должна быть намотана толстым проводом, к примеру диаметром не меньше 0.6 мм на 1 Ампер). Сколько он сможет выдать зависит от того сколько он потребляет в противоположном использовании, это легко узнать на практике или просто посмотрев характеристики. Напряжение роли не играет, его мы как раз таки и урегулируем , плюс минус. Далее пробуем крутить вал с подключенным вольтметром. Достаточное напряжение ? Если да, значит обороты нормальные и прямо на вал можно подкрутить ручку-ножку-лопасти-винты для придания оборотистости. Если напряжение меньше , делаем повышающий редуктор. Классная фигня получится с молочного сепаратора )))). Если напряжение слишком высокое , и крутить тяжело , то делаем понижающий редуктор. Сделать подобный редуктор, для мастера не представляет труда. Можно взять шестерни с мопеда - "Карпаты" или вообще целый картер. Будет и передаточное отношение и возможность переключать передачи. Можно также сделать на ремне и на различного размера шкивах. Проблем с этим нет.
Далее подключаем либо напрямую к нагрузке , либо через диодный мост на потребитель , либо к преобразователю, линейному или импульсному. Можно без выкрутасов на АКБ, а далее уже снимать напряжение в нагрузку.  Кто не знал, АКБ является так же и емкостной нагрузкой. Поэтому никаких конденсаторов не надо. А вот если АКБ нет, тогда цепляем батарею конденсаторов, или же ионисторов и получаем аналог маховика - небольшая задержка проседания напряжения в моменты когда автор перестает крутить.
Для практики. Взрослый человек может выработать 80 Вт мощности. В теории принимая во внимание КПД, этого должно хватить, например на подзарядку или подпитку севшего на телефона (для звонка в суровых условиях). Это есть достаточно интересно и вполне реализуемое. В самого дома , в детстве , был моторчик с магнитофона Весна, вал которого я  крутил и светил лампочку на 2.5 Вольт, 0,15 А.
Нудное это занятие. Хотя на велике отьездил с динамомашинкой достаточно долго. И кстати вполне цеплял на руль и фару, и приемник и  несколько светодиодов.
Сейчас при наличии динамомашин внутри колеса (оси) это делается еще проще. А если взять электровелоколесо (или аналог) в качестве генератора (напрямую не получиться , так как там шаговый двигатель), то вышло бы вообще супер-пупер . Параметры там ого-го!
А еще советую обратить внимания, на такую фигню, как: супермаховик. В одной из советских книжек, была статья, где кары гоняют по заводе на протяжении дня и используют в качестве энергии , запасенную энергию в маховике.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
