Схема ручного электрогенератора
Нуржан
Вы имеете в виду книжку Нурбея Гулиа, наверное. Там описывался вариант мотор-генератора с маховиком в вакуумной среде. Всё это довольно громоздко и не для портативного применения. К тому же, у маховиков есть гироскопический эффект и обладатель сего девайса будет иметь несколько странную траекторию движения по улице. :D
Только что, Dr. West сказал:
Сел покрутил и дальше пошел)))
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
15 минут назад, Beliy_voron сказал:
Если напряжение меньше , делаем повышающий редуктор.
100% будет нужен повышающий редуктор, ибо частота вращения нужна будет под 1000, а то и за 1000 оборотов. А чем сильнее повышаем, тем тяжелее крутить. Далее нагружаем генератор и понимаем, что его вообще хрен долго покрутишь. Повышающие редуктор даже без нагрузки крутить не сильно просто. Разве что взять модельный ДВС и совместить его с генератором. Заправил, завел и хоть часами питайся.
17 минут назад, Beliy_voron сказал:
Можно взять шестерни с мопеда - "Карпаты" или вообще целый картер. Будет и передаточное отношение и возможность переключать передачи. Можно также сделать на ремне и на различного размера шкивах. Проблем с этим нет.
Да можно и целый мопед с собой взять, чего уж там. Только вот автор хочет чуть ли не в кармане это носить...
18 минут назад, Beliy_voron сказал:
А еще советую обратить внимания, на такую фигню, как: супермаховик
Опять же, здесь нужен довольно массивный маховик который никак не вяжется с портативностью. Легче взять с собой несколько Power Bank на 20000мАч, и по габаритам и по массе меньше будет, а КПД куда выше.
4 часа назад, BARS_ сказал:
компактные мощные моторы - все высокооборотные. RS775-RS540 - 10000..20000 об/мин номинал. А низкооборотные (1000 об-мин) той же мощности - лошадиного размера и веса. Только эта "штука", повышающая обороты выходного вала, называется мультипликатором. Потребуется большой рычаг для ноги и крепкие шестеренки :D.
Изменено пользователем Vslz
7 часов назад, 100482 сказал:
Тема шлак:moil:
Постепенно приходит осознание, что самый лучший " ручной" генератор - это генератор с ДВС.
7 часов назад, Vslz сказал:
 Есть и другие мышцы
У гребца, вероятно,  работает очень много мышц  поэтому из стационарных зарядных можно предложить стул или табуретку с рычажным приводов наподобие гребли, а под сиденье удобно разместить хороший аккумулятор .
В портативном исполнении можно сделать динамо с тросиком .   Ложишься на спину, к ботинкам цепляешь динамо , в руки берешь тросик ( можно два по принципу пушпуля ) и дергая за тросик вращаешь динамо.
Как-то так :)
Самое дельное предложение на мой взгляд.
19 минут назад, colorad сказал:
Как-то так :)
я это и имел в виду. Только ТС-у, видимо, потребуется как минимум, хороший вентилятор, а лучше, кондиционер для потоохлаждения. Заодно сольёт в него все "излишки" электричества, и даже ещё попросит :crazy:.
10 часов назад, Beliy_voron сказал:
А еще советую обратить внимания, на такую фигню, как: супермаховик. В одной из советских книжек, была статья, где кары гоняют по заводе на протяжении дня и используют в качестве энергии , запасенную энергию в маховике.
Такую тему , кажется, хотели (может уже) использовать для автобусов. При торможении крутящий момент с колес переходит на вал маховика , и при старте помогает двигателю. Год или два назад еще видел передачу про это ,  но не знаю есть такое или нет . Сейчас многие такие идеи забросили. На "картах" что вы , наверное, маховик в горизонтальном положении.  Еще можно маховик закрепить через приблуду на подобии "кулачков", может кпд и снизится , но сможет хоть немного , но изменять положение.
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Я бы посмотрел как вы в лесу будете искать топливо.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ну уж нет! Хватит нам и одного кРаба (который на галерах, а не здесь). :D
Да ну вас! Сделаю свой ручной генератор с блэкджеком и отличным кпд!)
8 часов назад, Нуржан сказал:
Вы не указывали на какой срок собираетесь в лес. Если на квартал, то конечно тут без вариантов. У нас мужики на неделю ездят на рыбалку и берут с собой обычные генераторы на 1квт с двс и газовую горелку с небольшим баллоном.
Не видал никого с динамо машиной, если не надолго на природу. Ваше право и ваши грабли. Дерзайте и удачи. Буду только рад, если у вас получится.
У меня есть фонарь с генератором, очень быстро хочется забросить  подальше.
Думается, солнечные батареи в данном случае более реальный вариант будет. Если, конечно, климат позволят ими пользоваться.
1 час назад, Владислав2 сказал:
В этом то и проблема нынешних решений. Хочешь сделать хорошо - сделай сам)
Благодарю за добрые слова) Будем делать) Отпишусь здесь  если что.
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
 страницы написали, а ответов на вопросы  от автора так и не последовало... мда...
Вам цифры нужны ? Так я по этому поводу отписался. Будут, но потом
1 час назад, Dr. West сказал:
Есть вариант двигателя стерлинга с солнечным концентратором)
Ура:clapping:!
От суперконденсатора до супермаховика:dance2:!
20 часов назад, Beliy_voron сказал:
моторчик с магнитофона Весна, вал которого я  крутил и светил лампочку на 2.5 Вольт, 0,15 А
Ну это, наверное все проделывали, по крайней мере наше поколение.
Зажечь на коротенькое время маленькую лампочку сойдет
Даже это чел не проделал и нет результатов.
8 минут назад, TIMIK74 сказал:
Так куча предложений и никаких реальных действий, макетов (пусть рамером с тумбочку), таблиц, графиков полученных данных.
Только а может это, а может то
9 часов назад, Нуржан сказал:
Что скажете насчёт этого?
Вещь конечно классная, но это режимы двигателя.
А как в режиме генератора (купи проверь, кто это будет за вас делать).
А что там за проводочки у него, не в курсе?
8 минут назад, Нуржан сказал:
Золотые слова.
Целиком и полностью поддерживаю.
Если вам интересно, это не значит, что все кинуться воплощать в жизнь ваши прожекты.
Вы должны сами пробовать свои мысли "в железе".
Так и соберете вокруг себя поклонников идеи, пока идеи фикс.
Почему фикс?
Перечитай всю тему.
16 минут назад, Нуржан сказал:
Зачем нужен двигатель Стирлинга плюс передача плюс генератор, если можно получать эл.энергию сразу от панелей? Или вам побольше геморроя надо?
Хрень китайская. Про мощность звиздят раз так в 10. Сможешь раскрутить его эдак до 5000-10000 об/с, получишь генератор и адовое усилие на валу редуктора и время работы одного человека минут 5.
Сначала тебе придется новую физику изобрести.
10 часов назад, Нуржан сказал:
Видимо по тому, что это хрень полная.
А что мешает его взять с собой? Его ведь не так много требуется.
22 минуты назад, TIMIK74 сказал:
свежо предание, да верится с трудом, уже 4 страницы..
Уж и недели не прошло ...
11 минут назад, 100482 сказал:
Почему фикс?
Понимаю.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Где же ваше воображение . Понятно что есть, как минимум, более удобные варианты. Просто интересно почитать ваш вариант решения. Наверное будет полезно для некоторых.
Такие панели вещь не дешёвая. Да и не могут они , с их полной зависимостью от погодных условий , быть основным источником питания.
Может и будет больше возни с производством , но с новинками ведь всегда так . С вещью, иной по сути , а не по форме , как сейчас модно.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Хрень китайская.
Есть еще такой вариант
Говорят это от значения kv зависит . Если kv 330  то 330 оборотов на 1 v
Изменено пользователем Нуржан
Может вы не в курсе, топлива в лесу немеряно:)
25 минут назад, Нуржан сказал:
Меня цитировали не полностью, но дело не в этом.
Вопросы остались прежними - как он работает в режиме генератора и что там за проводочки.
Да, и вы подменяете фотки одного двигателя на фотки другого.
И "говорят" и " на самом деле" несколько отличаются.
Давай реальных действий.
6 минут назад, 100482 сказал:
В лесу лопатой нефть копают? Вы про какое топливо?
8 минут назад, 100482 сказал:
Вот где говорят https://rccopter.ru/blogs/knowledge/chto-takoe-kv-u-motora .
Я ведь для того и начал этот пост, чтобы узнать пойдет или нет)
дрова, торф.
Ладно бы если говорили о элементах Пельтье. Но они то о маленьком бензогенераторе. Вопрос был по поводу тоалива для него . Ответ , конечно, крайне логичный.
Только что, Нуржан сказал:
Ну если не догадались, дрова!
Я в предыдущем сообщении хотел дать ссылку на электрогенератор, но впопыхах забыл.
Но был рисунок конструкции в книге несколько другой.
Конструкции одевающиеся на керосинку еще можно было найти по глухим деревням.
Кстати китайцы уже продают генераторы - печки и даже что-то заряжают (нехер таскать в лес жрущие энергию смартфоны:))
Погугли сам все найдешь.
14 минут назад, Нуржан сказал:
Так кроме заинтересованного кто должен узнать, остальным как то ...типа почитать.
17 минут назад, Нуржан сказал:
Так все уже было украдено  когда то и авто ездили на дровах, относительно недавно и по моему в 60-е годы встречались.
