Простой таймер-выключатель для паяльника
Устройство предназначено для автоматического отключения потенциально опасных электроустройств
Ссылка на статью: http://cxem.net/master/122.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979/
Не скажите. Были у меня случаи, когда забывал про включённый паяльник.
Я бы ещё добавил в схему RC (50ом+100nf) цепь между анодом и катодом симистора.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
23 минуты назад, Candid сказал:
Для паяльника  абсолютно бесполезное устройство
Не делаю для себя бесполезных устройств. Давно было востребовано. Так же, как и на утюг, на электроплиту, на прочие приборы, безопасность при эксплуатации которых необходима, ресурс работы которых немаловажен (для меня лично). Как говорил Абдула: "...револьвер хорош для того, у кого он есть..." Если кому-то вещь кажется бесполезной, этот кто-то ее не станет приобретать. Но никто не станет переубеждать другого, убежденного в необходимости приобретения в том, что вещь ему не нужна. Не нравится, - не ешь, - говорил Чапаев Петьке.
