Вопрос по UPS Powercom BNT-600AP
Guest Руслан
Guest Руслан
Добрый день! Нужна помощь вернее подсказка или даже оценка. Добавил аккумуляторов, вопрос стал о дополнительном охлаждении. Имеется компьютерный вентилятор TITAN silent 12V 0.06A который хочу подключить на транзистор  Q17-A733 от которого питается светодиод-индикатор работы от батареи. Вопрос в том выдержит ли транзистор дополнительную нагрузку или соорудить от него ключ на включение и питаться от аккумулятора? Еще есть вопрос по green mode все пишут об удалении R15-10К, это сработает в моем случае? Ну и чисто интересно за что отвечает JP2-NLSD, вижу что дает сигнал на U4 c чем это может быть связано? Схема вроде как моя.
аранее всем спасибо!
 Подскажите, пожалуйста для чего в схеме УПС полевик Q24? Пытаюсь понять алгоритм переделки под автоаккум, чтобы не было голодания аккумулятора от штатной зарядки, но этот транзистор портит всю картину...
Схема UPS Powercom BNT-600AP.pdf
Guest Руслан
Забыл еще один. Это нормально что зарядка аккумулятора при работе от сети и просто в выклюенном состоянии имеет разбег? Если подкорректировать напряжение заряда при включенном до 13.8, то при выключенном (но не отключенном питании 220в) оно доходит до 15 с лишним вольт.
Guest Руслан
Подпаял вентилятор как и планировал, питание на выходе Q17 - гонял целый день, тестировал, ничего не сгорело, отлично все работает, вентилятор включается при переходе в режим работы от батареи. Зарядку выставил на 13,62, все заряжается верхний предел 14,06, UPSmon Pro говорит что все вроде норм, батарея 100% заряжается.
  • 3 years later...
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
В 02.09.2019 в 20:36, Гость Руслан сказал:
Тоже голову сначала ломал над абревиатурой, но в итоге перемычка JP2 NLSD по видимому и есть отключение "green mode")
NSLD - No Load ShutDown
Вентилятор я кстати на 7805 повесил, в частности на первый пин (+5В) пустующее места разъема CN2. Переделывал под батарею на железофосфате, с диапазоном 10-18В и там с вентилятором уже трудности из-за очень большого рабочего диапазона Через сопротивления и вообще регуляторы - лишний гемор. По низу ограничил на 10,8В отрубание самим ИБП (BMS вероятно раньше отрубит), но пока не проверял так глубоко от батареи), а заряд до ~17,3В в работе и ~18В в выключенном. Аларм по перезаряду поднял до 18,1В где-то.
С включением куллера особо заморачиваться с "умной" логикой не стал и просто через термостат KSD9700 NO в разрыв повесил. Один на трансформатор прикрепил, второй на радиатор ключей. Термостаты параллельно друг другу и при срабатывании любого, вентилятор заработает. На трансформатор решил повесить т.к. всеж он греется всегда и пусть периодически хотя бы продувается. Но пока температурный режим длительно не наблюдал. Может и этот термостат ни разу не сработает)))  Тот что на радиаторе ключей, на 75 градусов, через минут 10 уже сработает, при нагрузке 180Вт.
В целом изменения в цепи регулятора LM317, что для 12В, заменил VR1 на 1,1кОм для получения 18В и R64 на 0,3Ом, для мовышения тока зарядки.
Для расширения диапазона "защиты" самого ИБП, что бы он не орал о перезаряде (неисправности) батареи и давал высадить поглубже (да и БМС есть), добавил резистор "подпитку" от "+5В" и чуть переделал соответственно схемку соединения R82, R56, D27. На фото переделка. Естественно под другой диапазон, номиналы R82, R56 и дополнительного резистора от +5в,придется подобрать свои.
  • 1 month later...
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
В 07.10.2022 в 13:43, Alexander Melnikov сказал:
Правильно ли я понял что данные изменения касаются Powercom BNT600AP?
Правильно ли я понял что данные изменения касаются Powercom BNT600AP? И какой ток зарядки удаётся снимать? ведь для лития можно и 3.А дать?
Edited by Falconist
оверквотинг
Я что-то не рублю или вы написали фигню. LiFePO4 в заряженном 3,65 В, в разряженном 2,5 В. 4 банки дадут минимум 10В и максимум 14,6В. Откудова взялось 18 вольт то? Если у вас 5 банок, то 2В для LiFePO4 - это напряжение "остывания до состояния трупа", то есть вы просто убъете аккумы.
Скорее речь идет о плате БМС для LiFePO4. Там ограничение 14,5-15 В. Может при поднятом напряжение можно поднять ток с  LM317, и при нагрузке заряда напряжение падает!?
Только что, Andriy.M. сказал:
О токе он кстати писал. только не понятно на сколько он его поднял!?. Меня интересует какие номиналы нужны для  Lithium 3S.
8 минут назад, Andriy.M. сказал:
Напряжение (зависит от химии) типично 4,2*3=12,6 (заряжено) 3,2*3=9,6 (почти разряжено) 2,85 - разряжено, но до этого не доводить. Ток - типично 0,5 емкости.
7 минут назад, Andriy.M. сказал:
Замена R64 на 0,3Ом, для повышения тока зарядки, результата не дало
А проверьте параметры тока/напряжения по всей цепочке зарядки или вы уже проверили? А то всяко может быть, то напряжениея на входе уже не хватает, то ли еще что-то затерялось.
Ну и для общей картины... Решил перемотать обмотку зарядки на более мощную(скорее всего весь трансформатор перемотаю, ибо там дефицит по железу относительно заявленой мощности). Заменить диоды D10-13, D17 и D26 на 10-амперные, перерезать дорожку на плате в месте указаном на схеме и добавить транзистор на выход Lm317? какой-нить КТ819. Ну и конечно охлаждение доделать, это само собой понятно. Работать будет?
2 часа назад, Вей сказал:
под автоаккум
Это чтобы ток заряда был 5-6А И куда на плате вы собираетесь впихнуть такие диоды, да еще и с радиатором некислым? Плюс радиатор на транзистор.
Нет такого понятия. От штатной он просто будет заряжаться дольше и все.
26 минут назад, BARS_ сказал:
При отсутствии штатного аккума места внутри упса хватит на всё. Да и на диодах радиатор не особо большой понадобится при падении на каждом ~0,5В и протекающем токе в 6А, вот на транзисторе скорее всего да - немалый. И на плате оно размещаться не будет скорее всего, хотя диоды я думаю впихнул бы, но смысла не вижу.
Я думаю вы правильно всё поняли, понятно, что аккумулятор будет не успевать заряжаться.
Вопрос по Q24 остается... что это и для чего?
1 минуту назад, Вей сказал:
Падение там будет больше 0,5В. Но даже при 0,5В получаем 3 Вт с диода. А таких диодов там 4 шт. Итого 12 Вт тепла.
4 минуты назад, Вей сказал:
Смотря сколько заряжать. В вашем случае вообще проще купить отдельное ЗУ на авторынке и заряжать АКБ.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Я два дня назад вернулся домой после почти полугодичного отсутствия, сейчас пойду матери, которой за месяц 70 стукнет куплю ЗУ и начну учить как им пользоваться...
Насколько я понимаю оно как-то отслеживает пробой, дает импульс в случае превышения напряжения на открывание Q24 чтобы тот своим "кз" привел к перегоранию F1? Не совсем понятна цепочка по которой идет этот контроль, ну да ладно, значит надо оставлять. Может быть даже установлю полевик помощнее и заменю F1 соответственно под больший ток.
Еще по схеме упс-а - я так понимаю С25 необходим только для корректной работы Lm317 и его номинал можно оставить без изменений при переделке на бОльший ток заряда, а вот что с С12 делать? Увеличить пропорционально? Насколько я помню для автомобильных аккумуляторов плевать каким током их заряжать, постоянным или пульсирующим.
Зарядка акума током 3А. решилась  добавлением нового блока питания и платы DC-CC, естественно с радиатором. Так как на BMS3 есть отдельный канал ее зарядки они не пересекаться и все работает. Но решение по нижнему напряжению не работает. Напаял подстрочников и не работает... плата три раза пищит и уходит в оф лайн.
Как-то так получилось все впихнуть за трансформатор. пришлось пожертвовать силовыми портами, но оно и к лучшему. Блок питания от ноута, 19.6В, на 2.7А., через конвертер опустил на 12.5, и ток зарядки 3.6А. (литиевые 26650 на 4000А.).
Тестировал 2 часа заряда, все в пределах 40С.
В 10.11.2022 в 19:42, Andriy.M. сказал:
Да - BNT600AP
Ток заряда малый. Ограничение LM317. Т.е. сильно большую емкость если ставить, то увы - либо "сутками" заряжать после высаживания полностью, либо придется черз ключ управляемый элэмкой, ну или что-то паралельно вешать (если нет цели все в корпус запихать, то вариант прие млем)
В 10.11.2022 в 20:19, jam_yps сказал:
У меня в данной конфиге элементы А123 ANR26650M1-B. Нижний порог 2В, верхний 3,6В.  Полностью утилизировать все равно БМС не даст, т.к. в них обычно порог защиты на 2,2В+/-. СмартБМС ставить нет желания, т.к. ее покупать, а обычная просто валяется.
В целом не суть важно какие элементы, т.к. главное "обмануть" ИБП и если хочется  что бы более точно совпадали показания что выдает приложение, то можно и пороги более точно подбирать. Мне в целом не критично, хотя пороги даже вполне похожи.  Так или иначе, основная защита будет на БМС, что для фосфаток что для литийионок)
В 10.11.2022 в 21:54, Andriy.M. сказал:
После работы ИБП от батареи, когда появится сетевое напряжение, то ток заряда от LM317 сначала идет относительно приемлемый, но чем больше батарея заряжается, тем он падает.  Это не из-за CV режима, а из-за перекосов напряжений и обвязки лмки. Смысла там заморачиваться уже не было, т.к. внутрь уже не влезет, а раз так, то есть уже более интересные варианты зарядки)
кстати нашел еще древний аналогичный ИБП и от более "новых" там отличает обмотка трансформаторов - в новых алюминий, в старых медная.
Но все равно при работе от батареи, на почти полной мощности. (еще ватт 50-100 добавить и оно пищит по перегрузу), без охлаждения транса никак. Корпус не плавится конечно, но лаком воняет сильно))) Да и ключи тоже на пределе работают.
Я в итоге воткнул один термостат между радиаторами, второй на трансформатор (на фото еще нет второго, только провода).  Ну и на 7805 сделал ражиатор и обдув второй вентилятор на двув направил как раз на него.
По факту поIMG_20221123_001029.thumb.jpg.717dd2ce953f55867de0ebef156e2b7e.jpgлучилось что-то такое:
IMG_20221123_002119.thumb.jpg.48374d6fc92a0ff1800b50838aa07fad.jpgIMG_20221123_001717.thumb.jpg.d0225f29c2b4a091c3d88fce2ec816ed.jpgIMG_20221123_000927.thumb.jpg.d77148d1ac07e998a499f14fe537c2f4.jpg
Питание вентилятора взял с пищалки и места под желтый светодиод. Не знаю насколько критично!?, в последствие приедут термостаты, пере подключу через них.
Я вижу что вы поставили под Лмку - термостабилизированный резистор на 0,15Ом. стоял на 0,82 Ом. На сколько удалось поднять ток заряда? И кстати зачем доп. радиатор приклепали на 324?
Кстати Элементы 21700 идеально влезят как без корпусный вариант, с учетом доп вентиляторов идеальный обдув.. Емкость составила 72Ач. И если получается отрегулировать пороги то идеально собирать в четверку...
В 01.12.2022 в 01:57, Andriy.M. сказал:
Радиатор я на стабилизатор 7805 повесил, т.к. вентиляторы с него питаются и он достаточно горячим становится.
Касаемо резистора в цепи лм317 - можно не обращать внимания. Хотел ток заряда повыше сделать, но особо все равно там не увеличить и для емких батарей всеж лучше отдельное решение для зарядки использовать. В общем сильно ток больше не стал, греться лмка тоже сильней не стала, а перепаивать обратно уже не было желания, поэтому оставил)
