Помогите перепрограммировать чип
Всем привет.
Имею я чип один в фильтре. Как я понимаю, то при подаче на него питания, он стартует и начинается обратный отсчёт времени. И нужно менять фильтр (в котором идёт новый чип) через 6 месяцев или 6000 литров. Обычно у меня время наступает раньше и остаётся 1000-1500 литров воды. Это я считаю жестокая несправедливость)))
Я хочу посмотреть его код,  и возможно подредактировать его так так чтобы выключался он только по истечению литров.
Прошу вас помочь мне это сделать.
Вот фотки чипа, ардиуно и как я его пытаюсь подключить. Я уже нашёл этот чип и скачал для него дрова в ардуино. Только когда жму экспорт бинарного файла - ничего желаемого не происходит.
Если что, в телеге я @mgv911, возможно так будет проще общаться. Заранее благодарю.
https://ibb.co/LdKTYng
https://ibb.co/hFQCZWx
https://ibb.co/3k0CQk1
https://ibb.co/1fMDQ0N
https://ibb.co/CJcg1TB
https://ibb.co/41QwQBZ
6 часов назад, MGV сказал:
вы ожидали чего-то другого? бинарники с залоченного МК не читаются.  даже если бы и прочитался, вы думаете, что кто-то бесплатно проведет реверс-инженеринг кода ? ну-ну удачи.
ЗЫ "скачал дрова на 13ю тиньку в дурино"  это шедевр...:i-m_so_happy:
7 часов назад, MGV сказал:
Откуда это известно? В целевом устройстве имеется ещё один счётчик литров?
Работа устройства блокируется при истечении лимита?
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Это наверное по ощущениям ТСа.
Неясная логика. Поток воды через фильтр непостоянный, поэтому просто считать время работы фильтра неправильно. Может есть какой датчик потока или давления? @MGV что за фильтр? И таки да, @IMXO прав, залоченный МК не прочитать.
Я предположил, это типа кофемашины какой-то, со своим расходомером или счётчиком сваренных чашек. И если "просрочка" фильтра на функционал не влияет, можно просто записывать показания счётчика при установке (на самом фильтре, например) и самостоятельно следить за ресурсом.
Спасибо за тем кто адекватно ответил)
Ощущений ТС никаких нет по остаткам литров или дней. Система это показывает на экране. Прикладываю фото, сейчас там показано 81 день и минус 8 дней, когда меняется этот показатель, показывается остаток литров.
Это больше как ионизатор воды, фирма KYK Корея. В нём два фильтра. С каждым новым фильтром идёт чип. При его установке и подключении обновляется показатели на дисплее..
3 часа назад, Dr. West сказал:
Работа устройства блокируется когда доходит до минус 30 дней.
4 часа назад, IMXO сказал:
Я ожидал что считается код и его можно будет подредактировать. У меня есть товарищ который сможет проверить код, но находится он в другой части Земли и мне нужно ему передать код. Общение ваше, конечно, оставляет желать лучшего.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Там есть датчик потока воды. Крутится колёсико. Однажды он стал глючить из-за того что окислился, я его прочистил и стал он нормально работать.
Так подскажите можно ли этот чип вскрыть?))
Ясно.
Снятие дампа с защищенного микроконтроллера осуществляется некоторыми фирмами, но удовольствие это очень дорогое. Гораздо дороже, чем покупать фильтры. Имеет смысл только для особо ценных или уникальных устройств. Можете сами убедиться - обьявления с такими услугами попадаются в сети.
Собственно, в этом и цель защиты: сделать взлом просто невыгодным, а не невозможным.
Вот и прояснил ситуацию. @MGV , пообщайся с ребятами, которые "крякают" картриджи для принтеров и МФУ, они аналогичную задачу решают.
12 часов назад, MGV сказал:
А должно? Во-первых, подключать надо согласно даташита, во-вторых, производитель мог отключить вывод RESET в прошивке и теперь туда можно тыкаться дуйней хоть до посинения, ничем кроме спец программатора его не прочесть. Ну и прошивка 100% залочена и читать ее бессмысленно. Проще взять логический анализатор, слить обмен чипа с мозгами и написать свою прошивку на чип. После чего тупо ставить свои платы в картриджи. Пока этот вариант самый простой.
А кто сказал, что по истечению времени картридж остается работоспособным даже если остался "пробег"? Может для начала изучить теорию работы картриджа? Может там все далеко не так просто?
Суть даже не в "пробеге". Производитель часто ставит ресурс по времени, так как в фильтре накапливается всякий шлам, бактерии и т.п. и т.д. И цифра 6 месяцев типовая для многих фильтров. Если ТС хочет пить дрянь, то это - его дело, если только этот агрегат не стоит где-нить в публичном месте, тем более это какой то ионизатор. Смысл ионизировать болотную воду?
18 часов назад, MGV сказал:
Господа, мне кто-нибудь может объяснить пару вопросов :
где на фото клиента дурина?,
какое отношение к ней имеет переходник USB-UART ?
о каких дровах речь?
почему клиент в оболочке выбрал ATTiny13 и что именно стоит на плате?
как можно считать прошивку по четырем проводам ?
А меня больше интересует: а если в "просроченном" фильтре заведется какая-нибудь плесень и ТС потом еще 1000 литров воды выпьет уже с этой "добавкой", окупится ли лечение стоимостью фильтра?
Одно дело картридж для принтера обмануть, другое дело - собственное здоровье...
02.09.2019 в 21:18, MGV сказал:
рисуешь транспарант и маршируешь с ним под стенами ООН ... :lol:
наивный, считать с лоченного чипа, а потом - дезасемблировать - такое предположить может только жмотливый наивный клиент.
прикинь? Оказывается, что ПРОИЗВОДИТЕЛЬ оказался умнее тебя. :D
Вывод - не страдай фигней .... с этого РОЯ - не выйдет НИ БУЯ.
Изменено пользователем KRAB
Всем спасибо за рекомендации по здоровью и прочие подобные.
Вопрос был о том как прочитать прошивку с чипа. Всё остальное это оффтоп. Надеюсь это понимают все.
Поэтому. Возвращаясь к первоначальному вопросу.
Имеется 4 пина. Понятное дело что это +,-,tx,rx. Возможно ли через программатор считать прошивку с чипа?
Видел пару роликов как его программируют. Например, тут и тут, но там у ребят чип не припая к плате. Я вот и думаю возможно ли через имеющие 4 пина подключиться к чипу имея мой программатор, а не ардуиновский?
Заранее благодарю за прямые и "по теме" ответы.
То какой у меня программатор на фото ниже.
Сказка про белого бычка? Ты что, не понимаешь?
Тебе же уже сказали: твой чип залочен (защищен от считывания). Снять дамп с такого МК можно путем сложного высокотехнологичного процесса, уплатив многие тысячи  валюты, при этом вероятность удачного считывания не 100%, а скорее 50/50, а то и ниже.
Не забудь поблагодарить меня :)
И да, на фото у тебя не программатор.
Изменено пользователем _abk_
дополнил
3 часа назад, MGV сказал:
Нет, это обычный UART. К прошивке никакого отношения не имеет. Понятное дело, что даташиты для лохов.
Эта хрень обычный USB-UART адаптер, никакого отношения к программаторам оно не имеет. Прошить через него можно лишь тот чип, который имеет бутлоадер. Сюда производитель его 100% не делал, ибо прошивка простейшая и памяти мизер.
Да и что-то мне подсказывает, что производитель далеко не из вредности сделал блокировку по времени. А как раз таки для того, чтобы различные жопошники не продолжали использовать их бесконечно долго, и не нажрались какой-нибудь заразы, которая отлично плодится в этих самых фильтрах.
Изменено пользователем BARS_
34 минуты назад, MGV сказал:
эти чипы
Какие чипы? Я может быть просмотрел, но маркировки чипа на картридже от Вас так и не увидел.
Почему-то предполагаю, что это ATtiny13 (из картинки про Ардуино), тогда нужен вот такой
Можно и ардуиной читать (кажется, для неё есть соответствующее ПО), можно и попроще - USBASP.
Но с вероятностью 99,9% ничего прочитать из тиньки не выйдет.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
С этой же вероятностью производитель отрубает ногу RESET и использует ее для своих нужд...
Подключил я как на фото ниже.
Ардуино даёт вот такое сообщение
Arduino: 1.8.9 (Mac OS X), Плата:"ATtiny13, ATtiny13a, No (ISP Programmer Upload), 9.6MHz Internal Oscillator, Millis Available, No Tone, Better Or Equal 1.666% Error (Default), Bin, Hex, Dec Supported, Half Duplex, Read+Write, LTO Enabled, 2.7v, Default, Default"
/var/folders/jj/_00hrzdn6xx2cwqh08phzy4r0000gn/T//cctGUpZV.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
/Users/mgv/Library/Arduino15/packages/diy_attiny/hardware/avr/2018.9.9/cores/tiny/main.cpp:10: undefined reference to `setup'
/Users/mgv/Library/Arduino15/packages/diy_attiny/hardware/avr/2018.9.9/cores/tiny/main.cpp:13: undefined reference to `loop'
collect2: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ATtiny13.
Что она хочет?) Подскажите плиз)
Купил это спецом UNO сегодня для этого дела)))
8 часов назад, kotwlf сказал:
Изменено пользователем MGV
15 минут назад, BARS_ сказал:
Словосочетание "прошивка заточена" вообще-то чем-то говорит? А "вывод reset отключен"?
Это же пока догадки и не доказано опытным путём ;)
Это легко проверить. Купи UsbASP и прочти МК. Дуйню свою можешь только в то место засунуть, где у тебя уже шило сидит. Хрен ты ей что прочтешь. А вывод RESET очень легко проверяется. Открываешь даташит, смотришь номер пина и прослеживаешь его по схеме. Если он идет куда-то, кроме резистора на плюс питания - читать МК можешь хоть до посинения, читаться он не будет. А еще ответь на такой вопрос, ты реально считаешь себя умнее производителя фильтра? И реально думаешь, что ограничение по времени он сделал просто так, от нефиг делать?
52 минуты назад, MGV сказал:
чтоб ты перестал страдать БУЙНЕЙ и послушал УМНЫХ СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ ...
Но ты уперт, как баран и прешь с поделкой-самоделкой против ассов-производителей ...
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
