Как работает схема на тиристорах
Очень интересно как работает данная схема, если не трудно, раскажите пожалуйста! Кусок схемы от трансф. сварочного полуавтомата. При включении к1 это режим пускового для авто.
Это аналог симистора (мощный бесконтактный выключатель). Тиристоры включаются поочерёдно, каждый в своём полупериоде.
Когда sa1 замкнут, ток управления через диод vd1 открывает тиристор vs1. Когда синусоида проходит через ноль vs1 закрывается. И дальше ток управления через vd2 открывает vs2. Правильно?
 А когда sa1 розомкнут, ток не идет.
