Радиоэлектроника без математики?
comaroc6
11 минут назад, 856856 сказал:
Достаточно, конечно... И вывод 2ой с 4ым там соединены вместе. А если недостаточно, то есть ещё и даташит
ЗЫ: Да... и астрономию тоже подучить не помешает.
  Если вывод №2 соединить с выводом №4, то база составного транзистора будет соединена с его коллектором, что крайне не рекомендуется в таких случаях. Это объяснение должно быть понятно для грамотного инженера.
20 часов назад, Beliy_voron сказал:
Общее понимание надо иметь, но все-таки инженер, это не тот кто знает все, а тот кто умеет пользоваться учебниками и справочниками.
Полностью согласен. Все знать невозможно, но можно знать как получить нужную информацию.
12 минут назад, _VN_ сказал:
А ничего, что внутри микросхемы уже есть транзистор с закороченным БК? Не плохеет вроде...
Изменено пользователем КЭС
28 минут назад, КЭС сказал:
Этот транзистор выполняет функции датчика температуры в виде диода => переход база - эмиттер для установки напряжения смещения база-эмиттер и, соответственно, тока коллектора у транзистора инвертирующего входа ОУ.
2 часа назад, _VN_ сказал:
Вывод №2 указанной Вами схемы не должен быть подсоединён к выводу № 4 и потому у него эта микросхема, вероятно, выйдет из строя.
1 час назад, _VN_ сказал:
@_VN_  Слушайте, помогите разобраться. Так сгорит или нет? И если сгорит, то когда. Сложное это дело... Вы мне поможете разобраться, да? А то тут спецов немерено и слова какие-то непонятные говорят. Я постоянно гуглю их значения, а к концу дня башка кругом идёт. Но Вы я вижу в теме. Давайте вместе с этой микрой в этом топике разберёмся. И ТС-у будет пример, как работает эта микра.
26 минут назад, _VN_ сказал:
Я как раз недавно читал одну книжку, кажется - "Искусство схемотехники". Там такое включение называли - "токовое зеркало". Хотя причём тут зеркало до тока?... переводчики наверное накосячили. А где можно почитать про этот датчик температуры? и как он правильно называется, чтоб можно было нагуглить?
Изменено пользователем fixici
2 часа назад, fixici сказал:
https://www.twirpx.com/file/493881/ Первоисточник. Подробно и понятно.
Aleksenko_A.G..._Primenenie_precizionnyh_analogovyh_IS.(1985).[djv-fax].zip
Вероятно, не "сгорит" -  мало напряжение питания...
Я скачал "Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники. Элементы морфологии микроэлектронной аппаратуры." 1971 года и к сожалению не нашёл о датчике температуры, и написана она очень косноязычно и в форме обзора, без пояснений в деталях. Завидую Вашему интеллекту, потому что для меня это не подробно и малопонятно.
В "Алексенко А.Г... Применение прецизионных аналоговых ИС", такой узел, автор называет отражателем тока или токовым зеркалом (стр. 6), к сожалению, что это датчик температуры, я не нашёл.
Я скачал Datasheet: LM386 (National Semiconductor). Там указано что вытекающий ток 250 нА, соответственно падение напряжения на 50 кОмном резисторе (БК), будет равно 250 нА * 50 кОм = 0,0125 Вольт. Это не на много больше 0 Вольт. Объясните, пожалуйста, каким должно быть напряжение питания, чтоб микросхема вышла из строя. И на сколько это напряжение будет отличаться от напряжения питания указанного в даташите. И если для Вас не сложно, нарисуйте правильную схему подключения этой микросхемы, при которой она не выйдет из строя при этом повышенном напряжении питания.
@fixici последовал вашему примеру и тоже скачал:
9 часов назад, fixici сказал:
 "Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники. Элементы морфологии микроэлектронной аппаратуры." 1971 года  ...... написана она очень косноязычно и в форме обзора, без пояснений в деталях. ... для меня это не подробно и малопонятно.
Подтверждаю: картинок мало, всё какие то формулы и схемы. Да еще куча невнятных таблиц с длинным описанием. Вот как тут обучаться радиоэлектронике по таким книгам?
Не надо иронизировать. Даже какие-то пара немцев (Титце У и Шенк К.) в "Полупроводниковой схемотехнике" пишут подробнее и понятнее.
А от
Цитата
Директор ООО «Ангстрем-ЦНТ» (Центр Нанотехнологии), руководитель Наноцентра МЭИ; академик Международной Академии наук высшей школы и Академии электротехнических наук РФ, доктор технических наук, профессор; Герой Социалистического труда; удостоен ряда правительственных наград, в том числе, звания Героя социалистического труда; автор более 230 научных трудов, из них 21 монографии (в том числе 7-ми книг без соавторов); область научных интересов: нанотехника, микросистемы, электроника.
ожидаешь лучшего.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Подтверждаю: картинок мало, всё какие - то формулы и схемы. Да еще куча невнятных таблиц с длинным описанием. Вот как тут обучаться радиоэлектронике по таким книгам?
  У мозга есть несколько видов памяти и одна из них долговременная. Единственный способ для обычного человека "записывать и хранить" в ней информацию состоит в конспектировании всего прочитанного. Последнее будет реперной меткой для извлечения её содержимого в течение неопределённо долгого срока. Дополнительно это позволяет изучать и запоминать информацию совершенно разных по смыслу областей знаний, что даже необходимо для тренировки и стимулирования работы мозга. Достаточно подробно о биофизике мозга рассказывает и что-то показывает д.б.н Савельев.
 С учётом Вашей искренности и энергии, у Вас что-то должно получится, но начать нужно всё-таки с математики - царицы всех наук. Иначе так и будете "изучать радиоэлектронику" по картинкам и видеофильмам.
Доступная информация по части применения диода в схеме термостабилизации режима работы транзисторного каскада.
https://studref.com/432766/tehnika/termokompensatsiya_rezhimov_raboty_bipolyarnogo_tranzistora#288
В ОУ диоды "создаются" из транзисторов посредством замыкающей перемычки между кллектором и базой.
Изменено пользователем _VN_
Эти схемы имеют отношение к обсуждаемому узлу?
ЗЫ схема "б" - великолепна, а "в" - ваще супер и "а" - тоже ничего :)
О каком конкретно ОУ Вы говорите?
Хорош флудить, начали меряться письками формой головы в теме начинающего.
@comaroc6  не слушай их, пока не вырастишь наберешься практического опыта.
Большинство, не побоюсь этого слова,  мастеров не имеют высшего образования и даже училищь не кончали.
И ничего работают и не плохо.
Срочно, пока не передумал, покупай паяльник, канифоль, припой и большой ящик для деталек и начинай.
На полном серьезе.
Только что, 100482 сказал:
Хорош флудить...
Флуд - это когда про Попова, Рихмана и Ломоносова. А когда про  поиски прямого указания в литературе на использование диода в качестве термодатчика, в эмиттерах дифкаскада - это попытка выяснения истины.
Изменено пользователем noise
4 минуты назад, noise сказал:
А когда про  поиски прямого указания в литературе на использование диода в качестве термодатчика эмиттерах дифкаскада - это попытка выяснения истины
Да но только начинающему в этой теме как пятая нога велосипеду.
Тут вопрос быть или не быть новому пополнению в ряды радиолюбителей, а вы о себе да о себе.
Если ты начинающий то лет 5 спокойно обойдешься без всяких логарифмов. А потом зависит от области электроники в которую пойдешь, может никогда и не пригодится. Для математических расчетов есть соответствующее программное обеспечение. Я рекомендую smath studio, мало весит а возможности большие.
Для начинающего тут уже высказаны все возможные  пожелания, назидания и рекомендации.
И всё, что может быть  добавлено тут новое, по отношению к  проблеме автора, может быть только повтором уже сказанного, т.е. флудом. А "пятую ногу" он может и не читать, тем более если  испытывает трудности в восприятии материала. Но, если автору что-то нужно будет уточнить, то он может в любой момент прервать  дискуссию,  не касающуюся его темы напрямую, и получить ответ по новому заданному вопросу, если ему до сих пор что-то осталось не понятно.
1 час назад, 100482 сказал:
а заодно не меньшего размера для спаленных .... :D
45 минут назад, Vslz сказал:
училище - это "она" ? Зачем тут мягкий знак ? :)
Для акцентирования внимания:), начать заниматься можно и с минимальным образованием.
3 часа назад, v1ct0r сказал:
коллеги!
вам не надоело словоблудием заниматься?
Пусть привыкает, это частое явление на форумах. Ну и сам подумай. Вот скажу я авторитетно, какую-нить хрень. А все мимо пройдут и никто не исправит. А потом начинающий голову себе сломает... - как же так? Так что пусть дискутируют хоть до конца света. Попутно вон и ссылок на книги (и названия) с даташитами накидали и схем немного.
А чтоб заниматься ремонтом, математика особо не нужна, в пределах арифметики достаточно.
7 минут назад, troI сказал:
Во-во правильно, а то из-за этого многие называют интернет помойкой.
Насмотрятся, начитаются околонаучной херни и в их неокрепших (мозжечёк не зарос:)) головах
появляется следующая "гениальная" идея.
8 минут назад, troI сказал:
и схем немного.
На микросхеме рабочее, на транзисторах нет. @_VN_ прямо как вредитель какой-то.   :lol:
39 минут назад, fixici сказал:
Вот девушка, тока паять умеет и в микроскоп смотреть...
Для ремонта нормально, запаяет лучше любого академика от электроники.
9 минут назад, troI сказал:
Это да... Однако самую главную формулу,  как  начинающему мастеру, ему желательно знать:
R = FBH x 1000 x K
Где:  R - сумма  в рублях, объявленная за ремонт - Rubles
         F - число заменённых предохранителей - Fuzes
         B - число открученных и закрученных винтов и гаек - Nuts & Bolts
         H - время в часах, потраченное на ремонт - Hours
         K - коэффициент сложности  ремонта, равный 1,4 для случая отсутствия контакта в сетевой вилке, или разъёме питания. При наличии контакта равен 1.
