comaroc6
Радиоэлектроника без математики?
20 часов назад, comaroc6 сказал:
Неужели без математики никак не обойтись?
А че прибедняетесь?
Читать же умеем оказывается и пить не желаем, уже хорошо.
Можно и без формул.
Начинаем читать про воду и трубы, без прикола.
Есть такой автор Айсберг и его книга "Радио это очень просто".
Сам читал, когда в радиокружок записался. Помогает.
Если желание непропадет, я надеюсь, начинай с простеньких схем на транзисторах, светодиоды  и т.д.
Схем для начинающих море.
Удачи:bye:
представь подобный вопрос от врача, например, анестезиолога, перед которым прибор для дозировки наркоза ... а на столе операционном - ТЫ .... но вот беда -
В школе не учился а сейчас передо мной занавес из этих уравнений
и он не в состоянии рассчитать нужную дозу наркоза ....
Варианта у тебя буде два - либо давать советы врачам во время операции, так и не уснув, либо уснуть .... но НАВСЕГДА .... :)
Вот аналогично и в ЭЛЕКТРОНИКЕ .... нечего делать не имея БАЗЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ, а делать наугад - чревато ....
Edited by KRAB
22 часа назад, comaroc6 сказал:
Я еще больше разочарую: и физику знать надо и немного химии. Вижу, чистописание вы освоили, похвально! Идите дальше, не останавливайтесь :D
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Только что, DoG70 сказал:
Я еще больше разочарую: и физику знать надо и немного химии...
Думаю, автор вполне может рискнуть обойтись без математики, химии и физики, имея только паяльник, детали и живой интерес. Я в него верю.. он справится.
Edited by 856856
13 минут назад, 856856 сказал:
 А собственно почему бы и нет? Он даже в мастерской может попробовать работать как тов. Лещинский :lol2:
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
http://www.joyta.ru/8046-usilitel-lm386-opisanie-datasheet-sxema-vklyucheniya/
21 минуту назад, 856856 сказал:
Вывод №2 указанной Вами схемы не должен быть подсоединён к выводу № 4 и потому у него эта микросхема, вероятно, выйдет из строя.
PS Никогда не слушай учителей, которые тебя хвалят ... Таким "учителем " может только воспитатель, похваливший Вас за правильное использование туалетных принадлежностей в первые годы Вашей жизни.
Edited by _VN_
Только что, _VN_ сказал:
Вывод №2 указанной Вами схемы не должен быть подсоединён к выводу № 4 ...
Вот вам лучше вначале изучить математику, химию и физику, а после чего уже можно приступить к паянию.
2 минуты назад, 856856 сказал:
 Ошибка на предложенной Вами схеме видна и без знаний математики, химии и физики. Достаточно схемы LM386  из указанной ссылки
http://www.joyta.ru/uploads/2016/01/usilitel-lm386-opisanie-datasheet-sxema-vklyucheniya-2.jpg
Достаточно, конечно... И вывод 2ой с 4ым там соединены вместе. А если не достаточно, то есть ещё и даташит
ЗЫ: Да... и астрономию тоже подучить не помешает.
Edited by 856856
Guest fixici
35 минут назад, DoG70 сказал:
Конечно может и некоторые даже работают, но мне через две минуты надо бежать, да и чаю попить успеть. Поэтому подтверждающее видео я закину когда вернусь.
11 минут назад, 856856 сказал:
Достаточно, конечно... И вывод 2ой с 4ым там соединены вместе. А если недостаточно, то есть ещё и даташит
  Если вывод №2 соединить с выводом №4, то база составного транзистора будет соединена с его коллектором, что крайне не рекомендуется в таких случаях. Это объяснение должно быть понятно для грамотного инженера.
20 часов назад, Beliy_voron сказал:
Общее понимание надо иметь, но все-таки инженер, это не тот кто знает все, а тот кто умеет пользоваться учебниками и справочниками.
Полностью согласен. Все знать невозможно, но можно знать как получить нужную информацию.
12 минут назад, _VN_ сказал:
А ничего, что внутри микросхемы уже есть транзистор с закороченным БК? Не плохеет вроде...
Edited by КЭС
28 минут назад, КЭС сказал:
Этот транзистор выполняет функции датчика температуры в виде диода => переход база - эмиттер для установки напряжения смещения база-эмиттер и, соответственно, тока коллектора у транзистора инвертирующего входа ОУ.
Guest fixici
2 часа назад, _VN_ сказал:
1 час назад, _VN_ сказал:
@_VN_  Слушайте, помогите разобраться. Так сгорит или нет? И если сгорит, то когда. Сложное это дело... Вы мне поможете разобраться, да? А то тут спецов немерено и слова какие-то непонятные говорят. Я постоянно гуглю их значения, а к концу дня башка кругом идёт. Но Вы я вижу в теме. Давайте вместе с этой микрой в этом топике разберёмся. И ТС-у будет пример, как работает эта микра.
26 минут назад, _VN_ сказал:
Я как раз недавно читал одну книжку, кажется - "Искусство схемотехники". Там такое включение называли - "токовое зеркало". Хотя причём тут зеркало до тока?... переводчики наверное накосячили. А где можно почитать про этот датчик температуры? и как он правильно называется, чтоб можно было нагуглить?
Edited by fixici
2 часа назад, fixici сказал:
https://www.twirpx.com/file/493881/ Первоисточник. Подробно и понятно.
Aleksenko_A.G..._Primenenie_precizionnyh_analogovyh_IS.(1985).[djv-fax].zip
Вероятно, не "сгорит" -  мало напряжение питания...
Guest fixici
Я скачал "Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники. Элементы морфологии микроэлектронной аппаратуры." 1971 года и к сожалению не нашёл о датчике температуры, и написана она очень косноязычно и в форме обзора, без пояснений в деталях. Завидую Вашему интеллекту, потому что для меня это не подробно и малопонятно.
В "Алексенко А.Г... Применение прецизионных аналоговых ИС", такой узел, автор называет отражателем тока или токовым зеркалом (стр. 6), к сожалению, что это датчик температуры, я не нашёл.
Я скачал Datasheet: LM386 (National Semiconductor). Там указано что вытекающий ток 250 нА, соответственно падение напряжения на 50 кОмном резисторе (БК), будет равно 250 нА * 50 кОм = 0,0125 Вольт. Это не на много больше 0 Вольт. Объясните, пожалуйста, каким должно быть напряжение питания, чтоб микросхема вышла из строя. И на сколько это напряжение будет отличаться от напряжения питания указанного в даташите. И если для Вас не сложно, нарисуйте правильную схему подключения этой микросхемы, при которой она не выйдет из строя при этом повышенном напряжении питания.
Edited by fixici
@fixici последовал вашему примеру и тоже скачал:
9 часов назад, fixici сказал:
 "Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники. Элементы морфологии микроэлектронной аппаратуры." 1971 года  ...... написана она очень косноязычно и в форме обзора, без пояснений в деталях. ... для меня это не подробно и малопонятно.
Подтверждаю: картинок мало, всё какие то формулы и схемы. Да еще куча невнятных таблиц с длинным описанием. Вот как тут обучаться радиоэлектронике по таким книгам?
Guest fixici
Не надо иронизировать. Даже какие-то пара немцев (Титце У и Шенк К.) в "Полупроводниковой схемотехнике" пишут подробнее и понятнее.
А от
Цитата
Директор ООО «Ангстрем-ЦНТ» (Центр Нанотехнологии), руководитель Наноцентра МЭИ; академик Международной Академии наук высшей школы и Академии электротехнических наук РФ, доктор технических наук, профессор; Герой Социалистического труда; удостоен ряда правительственных наград, в том числе, звания Героя социалистического труда; автор более 230 научных трудов, из них 21 монографии (в том числе 7-ми книг без соавторов); область научных интересов: нанотехника, микросистемы, электроника.
ожидаешь лучшего.
Edited by fixici
3 часа назад, DoG70 сказал:
Подтверждаю: картинок мало, всё какие - то формулы и схемы. Да еще куча невнятных таблиц с длинным описанием. Вот как тут обучаться радиоэлектронике по таким книгам?
  У мозга есть несколько видов памяти и одна из них долговременная. Единственный способ для обычного человека "записывать и хранить" в ней информацию состоит в конспектировании всего прочитанного. Последнее будет реперной меткой для извлечения её содержимого в течение неопределённо долгого срока. Дополнительно это позволяет изучать и запоминать информацию совершенно разных по смыслу областей знаний, что даже необходимо для тренировки и стимулирования работы мозга. Достаточно подробно о биофизике мозга рассказывает и что-то показывает д.б.н Савельев.
 С учётом Вашей искренности и энергии, у Вас что-то должно получится, но начать нужно всё-таки с математики - царицы всех наук. Иначе так и будете "изучать радиоэлектронику" по картинкам и видеофильмам.
Доступная информация по части применения диода в схеме термостабилизации режима работы транзисторного каскада.
https://studref.com/432766/tehnika/termokompensatsiya_rezhimov_raboty_bipolyarnogo_tranzistora#288
В ОУ диоды "создаются" из транзисторов посредством замыкающей перемычки между кллектором и базой.
Edited by _VN_
коллеги!
вам не надоело словоблудием заниматься?
Guest fixici
Эти схемы имеют отношение к обсуждаемому узлу?
ЗЫ схема "б" - великолепна, а "в" - ваще супер и "а" - тоже ничего :)
О каком конкретно ОУ Вы говорите?
Edited by fixici
Хорош флудить, начали меряться письками формой головы в теме начинающего.
@comaroc6  не слушай их, пока не вырастишь наберешься практического опыта.
Большинство, не побоюсь этого слова,  мастеров не имеют высшего образования и даже училищь не кончали.
И ничего работают и не плохо.
Срочно, пока не передумал, покупай паяльник, канифоль, припой и большой ящик для деталек и начинай.
На полном серьезе.
Только что, 100482 сказал:
Хорош флудить...
Флуд - это когда про Попова, Рихмана и Ломоносова. А когда про  поиски прямого указания в литературе на использование диода в качестве термодатчика, в эмиттерах дифкаскада - это попытка выяснения истины.
Edited by noise
4 минуты назад, noise сказал:
А когда про  поиски прямого указания в литературе на использование диода в качестве термодатчика эмиттерах дифкаскада - это попытка выяснения истины
Да но только начинающему в этой теме как пятая нога велосипеду.
Тут вопрос быть или не быть новому пополнению в ряды радиолюбителей, а вы о себе да о себе.
