Sign in to follow this
setter
Смешение каналов SR и SL в акустической системе 5.1
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, акустическая система 5.1 стала смешивать звук в каналах SR и SL. При подключении этих каналов по одному, играет только свой канал, как положено. При подключении обеих, с обеих колонок смешанный звук. Где обычно в таких ситуациях искать проблему?
Спасибо!
2 часа назад, setter сказал:
Стесняюсь спросить, а как это было определено ?
4 часа назад, setter сказал:
в голове слушателя ... раз нет ни приборов, ни знаний ...
19 часов назад, sergeisams сказал:
На вход SR и SL разные источники звука, на выходе в обеих каналах смешаны оба
Может так и должно быть, что там в этих "каналах" стоит?
23 часа назад, setter сказал:
Т.е. раньше при такой процедуре
55 минут назад, setter сказал:
этого не было? Инфы крайне мало.
Все оказалось достаточно просто и неожиданно. Каналы FR, FL, CENTR имеют общий черный провод, а во встроенной в стену розетке тюльпанов, это соответственно общий наружный контакт, тут все отлично. Но неожиданно (для меня) SR и SL имеют общий красный провод, он же закорочен с черным для FR, FL, CENTR, соответственно в розетке на стене совмещались, по привычке, черные провода в наружный контакт тюльпана. Выходит что в усилителе замкнуты между собой красные провода, в розетке черные, отсюда и смешение, при нормальной работе отдельных каналов. Интересно и неожиданно. Подскажите, так обычно и бывает? Интересно, какой это несет смысл? Нормально ли что тыловые колонки будут подключаться "наоборот" с общим красным проводом он же черный для остальных каналов, тоесть в обратной полярности?
Edited by setter
Стесняюсь спросить, это где?
Какая розетка, кто соединял? И почему в первом сообщении это выглядит, как вдруг
03.09.2019 в 20:57, setter сказал:
А раньше это соединялось разве не через эти розетки? А если не через них, то зачем в них запихали? А если через них, то кто то втихаря перепаял, что ли? :unknw:
Раньше просто не замечал, очевидно что смешиваться стало вместе с появлением розетки
Розетка типо такой, только на 5 RCA
Через нее соеденил для достижения эстетики и удобства подключения
Не очень понимаю сути и цели ваших вопросов.. В целом ситуация стала понятна, остался только интерес, зачем так интересно разведены фронтальные и тыловые колонки и подключены в разной полярности, тыл с общим красным проводом, который по факту несмотря на цвет является землей. И правильно ли такое "обратное" подключение колонок
Edited by setter
    • Это вам так кажется только. В процессе разработки и наладки вылезет столько нюансов и коллизий, что замучаетесь их обрабатывать.
    • @tifaso , чтобы хоть примерно представлять, как выглядит многоканальная система дистанционного управления на рассыпухе (одна из самых простейших), посмотрите эту статью, например. И чтобы наладить такое, надо иметь, по крайней мере, осциллограф.
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
    • Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
  • Покупай!
